Problem ilościowy :) |
Chino
Wiek: 43 Dołączył: 15 Lis 2008 Posty: 1 Skąd: Wrocław
Wysłany: 15 Listopad 2008, 23:11 Problem ilościowy :)
Witam. Szybkie pytanie - czy istnieje w CorelDRAW możliwość kopiowania tego samego obiektu, ale z przyporządkowanym numerem, który będzie wzrastał automatycznie o 1 za każdym wklejeniem ? O co chodzi - muszę na podkład geodezyjny (rzut - góra) wstawić ~1500 symboli drzew (inwentaryzacja dendrologiczna), no i MUSZĄ one niestety mieć przyporządkowane numery, zgodnie z tabelą z której odczytuje się gatunki... Z góry dzięki za odpowiedź - mam nadzieję, że się da, mimo wszystko... |
Wojtek Kowalews
Znawca ketjow
Wysłany: 17 Listopad 2008, 23:24
Istnieje możliwość opisu dokumentacji elektronicznej tzn. konkretne drzewo będzie miało swój numer, nazwę dendrologiczną i wiele innych cech (np. wysokość, średnicę itp.) Cechy te należy nadać w Object Data. Można je umieszczać na rysunku w postaci tabelki przy obiekcie lub tabelki zbiorczej. Proponuję zerknąć do książki Rolanda, gdzie dokładnie jest opisane jak to się tworzy. W przypadku kłopotów napisz na moją pocztę.
pzdr |
timex
Pomógł: 15 razy Dołączył: 27 Mar 2008 Posty: 140 Skąd: Małopolska
Wysłany: 18 Listopad 2008, 00:24
Tu chodzi o wklejenie kilku tysięcy elemencików każdy z numerem rosnąco,
Czyli inaczej mówiąc taka mapa lasu z numeracja drzew |
Wojtek Kowalews
Znawca ketjow
Wysłany: 18 Listopad 2008, 11:16
Jeżeli "timex" ma rację to zastosuj odnośnik (jak dymek w komiksach). W zależności od konieczności łamania odnośnika wybierz 1:2:3 -Leg Callout (Shift+A). W okienku Text Source ustaw Increment (czyli początek i skok numeracji).
pzdr |
timex
Wysłany: 18 Listopad 2008, 11:55
| Wydaje mi się że mam niestety rację bo pomagam od wczoraj to dłubać. Niestety nie ma tam miejsca na dymek. Ścisk, ścisk, ścisk jak w autobusie w godzinach szczytu. Numery czcionką 4 i z biedą w niektórych momentach można się włosowym outlinem przecisnąć w ich gąszczu. |
Wojtek Kowalews
Znawca ketjow
Wysłany: 18 Listopad 2008, 12:06
Zmień skalę. Wykorzystaj powiększenie w lupie (Lens-Magnify) do widoku szczegółu. Projekt zyska na profesjonalizmie.
pzdr |
timex
Wysłany: 18 Listopad 2008, 12:28
To jest malutki wycinek całości
Pobierz Plik ściągnięto 408 raz(y) 60.37 KB |
Wojtek Kowalews
Znawca ketjow
Wysłany: 18 Listopad 2008, 12:39
| Ja robię to tak. |
Wojtek Kowalews
Znawca ketjow
Wysłany: 18 Listopad 2008, 12:55
| Sorki. Załącznik padł. Za duży nawet po kompresji. Mogę przesłać na pocztę. |
timex
Wysłany: 18 Listopad 2008, 13:02
Problem tu jest taki, że orginał rysunku padł, i mamy tylko to w PDFie. Po wyeksportowaniu pliku do bitmapy wrzuciłem to w tło i odtwarzam ręcznie, równocześnie zmieniają numeracje z orginału o -255. Nie jest to zajęcie artystyczne ale raczej żmudne żeby nie powiedzieć godne mnicha dłubanie pilnując numeracji.
Uff, koniec przerwy :) do roboty |
1cm
Wysłany: 18 Listopad 2008, 13:16
straszliwa kara
musieliście nieźle nabroić ;)
życzę cierpliwości.
pzdr. |
Wojtek Kowalews
Znawca ketjow
Wysłany: 18 Listopad 2008, 13:18
To jest właśnie coś dla Ciebie. Na załączniku zastosowałem automat.
pzdr
Pobierz Plik ściągnięto 380 raz(y) 77.66 KB |
timex
Wysłany: 18 Listopad 2008, 13:25
| Pewnie i pomogłoby, ale numerowanie w sumie nie jest największym problemem. Problemem jest ilość tej drobnicy i to dłubanie, dłubanie. Po naniesieniu 500 już mam dość a gdzie tam do końca |
Wojtek Kowalews
Znawca ketjow
Wysłany: 18 Listopad 2008, 13:30
| Nie pękaj. Jeszcze tylko 1000... |
Ekspert wawel
Wysłany: 18 Listopad 2008, 13:52
a ile placa od drzewka? ...gdyby tak 1 zl to juz mozna posiedziec jak mnich...a pozatym nie jest tak zle bo w koncu to praca w przyrodzie wsrod drzew
pozdr. |
timex
Wysłany: 18 Listopad 2008, 13:55
widze że forum humorum nam się tu robi. Dziękuje wszystkim za podtrzymanie na duchu :D
Wojtek posłałem do Ciebie PW |
Rosa
Fachowiec mało gramotny !
Pomogła: 19 razy Dołączyła: 01 Lut 2008 Posty: 232 Skąd: z lasu
Wysłany: 18 Listopad 2008, 18:49
Cierpliwość cnotą jest ... trochę poćwiczysz ;) Lubisz ( jeszcze ) drzewa ? |
timex
Wysłany: 18 Listopad 2008, 19:56
Gdy zamykam oczy zaczynam marzyć o...
Pobierz Plik ściągnięto 373 raz(y) 77.79 KB |
1cm
Wysłany: 19 Listopad 2008, 18:13
... o podróży małym Land Roverem po nagich kobiecych piersiach? ;)
pzdr. |
timex
Wysłany: 19 Listopad 2008, 19:45
| 1cm napisał/a: | ... o podróży małym Land Roverem po nagich kobiecych piersiach? ;)
pzdr. |
Też, pod warunkiem że w najbliższej okolicy nic z ziemi nie będzie wystawało zielonego ;) |
Wojtek Kowalews
Znawca ketjow
Wysłany: 19 Listopad 2008, 20:54
Dla wszystkich designer'owców i być może X4 mam wyjście z problemu "timexa":
1.wybierz -1-Leg Callout(Shift+A)
2.na przycisku obok (Text Source) wybierz Increment(ustaw początek numeracji i skok)
3.w okienku obok (Halo Properties) ustaw kolor wypełnienia(np. zielony)
4. w okienku Callout Symbol wybierz koło
5. pasek Property Bar : Callout Tool (z wymienionymi przyciskami) zmieni się ukazując nowe funkcje m.in. Arrowhead
6. w okienku Arrowhead wybierz No arrowhead
7. w obszarze rysunku wstaw kółka(drzewka) z automatyczną, kolejną numeracją - jak na rysunku
pzdr
zielonym do góry.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 726 raz(y) 30.88 KB |
Rosa
Wysłany: 19 Listopad 2008, 21:30
Wojtek spakuj plik WinRaRem lub Zipem, bo nijak nie idzie go ściągnąć |
Ekspert wawel
Rosa
Wysłany: 19 Listopad 2008, 21:48
W miejscu, gdzie powinien być załącznik nie ma nic ( sprawdzałam w dwóch przeglądarkach). Możliwe, ze to u mnie coś nie teges ...
Dzięki, Wawel za link. |
Wojtek Kowalews
Znawca ketjow
Wysłany: 19 Listopad 2008, 21:54
Może to przybliży zastosowanie.
zielonym do góry 2.zip
Pobierz Plik ściągnięto 292 raz(y) 132.69 KB |
