problem z wypełnieniem
Sikor
Wysłany: 11 Styczeń 2009, 22:40   problem z wypełnieniem
Jestem nowym użytkownikiem corela (wesja 12) i mam mały kłopot z wypełnieniem.
Rysuję półksiężyc i do jego rogów chcę dorysować nowy obiekt krzywymi beziera. Potem chcę go wypełnić, lecz wypełnienie tworzy prostą linię pomiędzy końcami mojej krzywej. I mam kawałek białego, pustego czegoś, pomiędzy moim półksiężycem a obiektem, który utworzyłem krzywymi.
A ja bym chciał zrobić tak, by wypełnienie dochodziło aż do wewnętrznej krawędzi półksiężyca.
Wiem, że mogę narysować inny obiekt i umieścić do pod spodem, albo mogę zrobić obiekt z krzywych, zamknięty, którego krawędź będzie idealnie pokrywać się z krawędzią półks. Chodzi mi jednak o inne rozwiązanie...
Trochę to zamotane, wiem ale dzięki, jeżeli ktoś z was będzie mógł mi pomóc. :)
dodałem mały załącznik w którym narysowałem jak wygląda problem
Pobierz Plik ściągnięto 238 raz(y) 54.75 KB
miro88
Wysłany: 12 Styczeń 2009, 08:12
A dlaczego inne rozwiązanie? Rysowanie krzywymi Beziera w tym przypadku jest jak najbardziej na miejscu albo pod spód albo wykorzystać warstwy.
Sikor
Wysłany: 12 Styczeń 2009, 21:43
Inne rozwiązanie jest mi potrzebne z dwóch powodów;
Po pierwsze, obiekty mogą byćbardzo skomplikowne i czasem rysoawanie "pod spodem" nie jest wystarczająco dobre.
Po drugie; chciałem nauczyć się programu a nie nauczyć się kombinować,
Ale i tak dzięki za odpowiedź ;)
miro88
Wysłany: 12 Styczeń 2009, 21:57
Skorzystaj z warstw w takim razie.
Więcej informacji:
http://www.corel.com/serv...t/1200587250276
http://corel.wodip.opole.pl/warstwy/warstwy.htm
http://corel.wodip.opole....korzystanie.htm
Sikor
Wysłany: 12 Styczeń 2009, 22:55
Super, pięknie dziękuję :)
