Eksportowany obrazek nie przypomina w ogóle oryginału |
Bunch
Wysłany: 27 Styczeń 2009, 16:44 Eksportowany obrazek nie przypomina w ogóle oryginału
Podczas eksportu grafiki do pliku *.SVG dany obrazek wygląda zupełnie inaczej!
Pomiając różnice w kolorach, ale dlaczego mam wszystko poprzestawiane?
Dlaczego efekt jest inny niż ten widoczny na ekranie podczas pracy nad plikiem?!
Pobierz Plik ściągnięto 202 raz(y) 47.74 KB |
Rosa
Fachowiec mało gramotny !
Pomogła: 19 razy Dołączyła: 01 Lut 2008 Posty: 232 Skąd: z lasu
Wysłany: 27 Styczeń 2009, 17:15
ptama podała link do tutoriali dla wersji CorelDraw X4. Są naprawdę dobre - Tutki do X4 .
A jeśli idzie o eksport projektów do jakiegos formatu to wszystko jest b. dobrze opisane w Tematach Pomocy.
Pobierz Plik ściągnięto 214 raz(y) 95.75 KB |
Bunch
Wysłany: 27 Styczeń 2009, 17:28
Tak, tylko, że to przyprawia o zawrót głowy.
Robię projekt, wszystko widzę tak jak chcę by on wyglądał, zapisuję, eksportuję i... niespodzianka, wszystko powywalane. Tak jakby Draw nie znał wymaganych wzorów matematycznych. I na dodatek jeszcze trzeba szukać, zupełnie tak jakby nie mogło PO PROSTU DZIAŁAĆ jak należy. |
Rosa
Wysłany: 27 Styczeń 2009, 17:44
Spokojnie Działa i mozesz mi wierzyć, że Corel zna algorytmy A w tym Twoim projekcie przed eksportem zgrupuj obiekty. |
Bunch
Wysłany: 27 Styczeń 2009, 17:58
Oczywiście pojawiają się problemy z kolorami,a le kolory nie powinny chyba wpływac na rozmieszczenie elementów, prawda?
Dziękuję Ci, wiesz?
Po zgrupowaniu obiektów jest jeszcze śmieszniej
Zobacz sama: http://www.bunch.2-0.pl/s..._bunch_full.svg
he-he |
DooSHeK
Pomógł: 9 razy Wiek: 44 Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 157 Skąd: Toruń
Wysłany: 27 Styczeń 2009, 18:09
| przy eksporcie zaznacz opcje zeby eksportował jako krzywe albo zamien na krzywe przed eksportem |
Bunch
Wysłany: 27 Styczeń 2009, 18:45 asd
Teraz jest w miare poprawnie, za wyjątkiem cieni.
Pobierz Plik ściągnięto 216 raz(y) 159.9 KB |
DooSHeK
Wysłany: 27 Styczeń 2009, 18:55
| w czym to ogladasz? otworzylem twoj plik svg w corelu zapisalem do svg zamieniajacna krzywe i otworzyle mw FireFox i wszystko jest ok |
Ekspert wawel
Wysłany: 27 Styczeń 2009, 19:15
| Wlasnie format svg nie jest taki bezproblemowy przynajmniej na razie....juz chyba lepiej swf uzyc, jesli chcemy juz wrzucac wektory do internetu. I duzo moze zalezec od przegladarki. |
Bunch
Wysłany: 28 Styczeń 2009, 00:39
| W OPERZE oglądam. |
DooSHeK
Wysłany: 28 Styczeń 2009, 16:46
| to cos chyba twoja opera nie ten teges bo u mnie w operze (9.63) dobrze sie wyswietla :/ |
Bunch
Wysłany: 28 Styczeń 2009, 23:35
| DooSHeK napisał/a: | | to cos chyba twoja opera nie ten teges bo u mnie w operze (9.63) dobrze sie wyswietla :/ | Ja mam 9.62 - wersja Opery.
Co dziwne, w trakcie wczytywania się grafiki, widać dobrze, natomiast po 2-3 sekundach nagle pojawia się ten czerwony prostokąt z kwadratowym wypełnieniem, nie rozumiem tego. Zainstaluje nowszą wersje. |
