problem z elipsą
adi1209
  Wysłany: 12 Luty 2009, 07:39   problem z elipsą
witam wszystkich.
na początku pragnę nadmienić, że jest to mój pierwszy raz;) więc proszę o wyrozumiałość, no ale do rzeczy. Czy jest jakiś prosty sposób żeby zdublować tak elipse, żeby była większa o jakąś stałą wartość po obwodzie np. 5mm. Od razu powiem, że zmiana dwóch promieni x i y nie wchodzi w rachubę, gdyż owszem szerokość i wysokość będzie się zagadzać, lecz promienie krzywizny będą się różnić. Dotychczas robiłem tak, że wodziłem okręgiem po obwodzie ( dublowałem okrągi o s=5mm, ustawiając je do obwodu elipsy, a następnie, dubowałem ją powiększoną o odpowiednie wartości i dociągałem do okręgów). Jest do bardzo czasochłonne, niedokładne. Może znacie jakiś prosty sposób, bo jak dostanę kolejny w pracy projekt i bedę bawił się tymi kółeczkami to osiwieje.
ps. jeśli ma to znacznie używam X3.
Z góry wielkie dzięki!!!
Wysłany: 12 Luty 2009, 07:53
Witam, oczywiście jest taka możliwość z automatu , ale przedstaw rysunek żeby na 100 % było wiadomo o co chodzi:-)
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 12 Luty 2009, 08:29
Takim "narzędziem" jest OBRYS. Jak wpiszeesz na Forum w Szukaj właśnie słowo "Obrys" to wyświetli Ci całą masę postów.
Jednak jak już sprawdzałem, to Obrys nie daje w 100% dokładnego obrysu. Są nieznaczne różnice. Musisz sprawdzić czy to Ci wystarczy
adi1209
Wysłany: 12 Luty 2009, 10:39
niestety obrys nie wystarczy, jak widzimy na łuku gdzie promień krzywizny jest mniejszy zwiększa się niedokładność
Pobierz Plik ściągnięto 214 raz(y) 10.92 KB
Wysłany: 12 Luty 2009, 11:22
Zgadza się. Występują niedokładności o których napisałem.
Jest jeszcze jeden sposób:
1. Rysujesz elipsę.
2. Nadajesz jej kontur 10mm
3. Przekształcasz kontur w obiekt - menu Rozmieszczenie > Przekształć kontur w obiekt
4. Wskazujesz powstały obiekt z konturu
5. Nadajesz mu włosowy kontur
6. Ponownie przekształcasz w obiekt
7. Wybierasz Rozmieszczenie > Rozłącz
8. Usuwasz zbędne obiekty
Może ten sposób będzie lepszy. Napisz czy Ci odpowiada
adi1209
Wysłany: 13 Luty 2009, 09:52
dzięki za podpowiedzi. rzeczywiście lepszy sposób, dokładniejszy lecz również lekko ucieka krzywa na pewnym odcinku. Jeśli nie znajdzie się inny sposób będę się tym asekurował. Mam jeszcze nadzieje, że jednak znajdzie się lekarstwo na ten mój eliptyczny problem...
Wysłany: 13 Luty 2009, 10:22
w zalaczeniu zwykly obrys i nie widze zeby cos tu bylo nie tak. Nie wiem jak to sie stalo ze wyszlo Ci tak jak w zalaczniku powyzej.
Pobierz Plik ściągnięto 191 raz(y) 9.73 KB
adi1209
Wysłany: 13 Luty 2009, 11:39
też nie wiem, z tego co zaobeserwowałem, czym smuklejsza elipsa tym problem jest bardziej widoczny :(
Strona wygenerowana w 0.15 sekundy. Zapytań do SQL: 14
