Kłopoty z selekcją
VoWo
Wysłany: 8 Październik 2016, 20:12   Kłopoty z selekcją
jako poczatkujacy przeczytałem samouczka oraz ten temat:
ten
Jednak coś mi nie funkcjonuje.
Zaczne od poczatku:
Wsadzilem na Corela plika PNG.
Zrobiłem z niego bita.
Dodałem nowego wektorowego plika.
Składa sie on z wielu obiektow, ktorych nie potrafie połączyć w jeden.
Celem tego jest powiekszenie tego "magaobiektu".
Najlepiej procentualnie, ale nie moge czegos takiego znaleźć.
Chcę więc połączyć te wszystkie obiekty.
Probuję zakreślić je wskaźnikiem - nic
Shift - nic
Myslę, ze robie jakis kardynalny błąd. Ale jaki?
Wysłany: 8 Październik 2016, 20:28
Dołącz plik ,zobaczymy .
Przydatny link .
http://corel.wodip.opole.pl/
VoWo
Wysłany: 8 Październik 2016, 20:50
Niestety nie wiem jak.
Wysłany: 9 Październik 2016, 10:43
nie wiem jak
My nie wiemy co dokladnie chcesz zrobić , stad prośba o plik...
Wektory z bitmapami mozna tylko zgrupować ,nie da się zespawać czy połączyć .
VoWo
Wysłany: 9 Październik 2016, 19:03
Chetnie dolaczylbym plika, ale nie wiem jaka jest do tego funkcja, tu w forum.
Chodzi o to, zeby powiekszyc o 500% jeden element z plika wektorowego, ktory ten element sklada sie z wielu obiektow.
Chcialbym wiec te obiekty polaczyc w jedna grupe, ktora potem bym sobie powiekszyl.
Przy probach laczenia nie pokazuje mi sie w zadnym przypadku linia przerywana, ktora by wskazywala na to, ze robie selekcje.
Wysłany: 9 Październik 2016, 20:05
VoWo napisał/a:
Załączniki -
http://corel.wodip.opole.pl/forum/faq.php
Jesli to większy plik, zapisz i podaj link .
http://www.wyslijto.pl/
VoWo
Wysłany: 9 Październik 2016, 22:08
Nie moge wpisac CDR-u, a w wyslijto.pl - gdzie mam to wyslac?
W rezultacie mysle, ze to wszystko jedno, jak ten plik wyglada.
Wszystko adekwatne napisalem wczesniej.
Wysłany: 9 Październik 2016, 22:24
www.wetransfer.com
Na skrzynkę e-mail przyjdzie Ci wiadomość z "adresem" - skopiuj link i wklej go tutaj.
Nic prostszego chyba nie ma...
Wysłany: 10 Październik 2016, 00:35
Po prawdzie zupełnie nie rozumiem problemu? Jest projekt z obiektami - nieważne jakimi - które należy powiększyć o dany współczynnik (w tym przypadku 500%). Wystarczy wybrać ten element, a potem w polu wymiarów wpisać 500% i wcisnąć ENTER. Jeśli importujesz plik wektorowy do DRAW-a to masz go przecież domyślnie zgrupowanego i zaznaczonego. Chyba, że Twój docelowy obiekt jest gdzieś zagnieżdżony w pliku wektorowym. Wtedy jak zaimportujesz to CTRL+U to się rozgrupuje.
Gdzie tu filozofia?
Albo jest coś czego zupełnie nie rozumiem w tym problemie... Może to faktycznie jakiś magiczny plik z nieziemskimi obiektami, który robi mistyczne rzeczy?
Przed:
Po:
Jeśli to nie pomogło, czekamy na plik! :mrgreen:
Wysłany: 10 Październik 2016, 19:46
To mogą być elementy ZABLOKOWANE - często np. format *.svg tak się importuje.
VoWo
Wysłany: 11 Październik 2016, 11:51
Dziekuje kolego SHAME za dobre checi.
Jeszcze raz:
Moj plik wektorowy (logo) sklada sie z wielu obiektow.
Nie moge ich zgrupowac zeby potem powiekszyc.
Tu link:
1.cdr]link
Zdaje sobie sprawe, ze to glupi problem, ale nie potrafie sobie z tym poradzic.
Dziekuje za wasz czas.
Wysłany: 11 Październik 2016, 13:07
http://corel.wodip.opole....py_obiektow.htm
http://corel.wodip.opole....je_obiektow.htm
Zaznaczasz Narzędziem Wskaźnik obiekt który chcesz powiększyć ,następnie wciskasz klawisz Shift i łapiesz lewym klawiszem myszy za jeden z powstałych punktów , rozciągasz -powiększasz do pożądanej wielkości . Można zrobić to również z klawiatury na górnej belce .
p1.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 222 raz(y) 41.61 KB
Pobierz Plik ściągnięto 300 raz(y) 97.13 KB
