| Strona główna >>> Transformacje obiektów |
Po narysowaniu dowolnego
obiektu, możemy go poddawać wielu różnym transformacjom.
Musimy jednak zaznaczyć interesujący nas obiekt przy pomocy
wskaźnika
(tak naprawdę to możemy wskazać obiekt dowolnym narzędziem,
lecz nie polecam tego, gdyż niechcący możemy sobie narysować
np. elipsę).
Na obwodzie obiektu pojawi się 8 czarnych kwadratów zwanych uchwytami zaznaczenia (szczegóły w rozdziale "Rysowanie prostych obiektów"). Gdy chwycimy wskaźnikiem za dowolne miejsce obiektu, to możemy go przesunąć w dowolne miejsce. Znak "X" znajdujący się w środku obiektu pozwala na przesuwanie obiektu gdy jest wybrane dowolne narzędzie.
Natomiast uchwyty pozwalają na skalowanie obiektu,
czyli zmianę jego rozmiaru. Podczas skalowania możemy śledzić
jego aktualne rozmiary na pasku narzędzi. Gdy potrzebujesz
dokładnie określić rozmiar danego obiektu to najlepiej jest
skorzystać z paska narzędzi
. Pola "x" i "y"
pozwalają na dokładne określenie położenia obiektu na kartce
(wartość "x=0,0 mm" i "y=0,0 mm" punkt 0,0
na linijce, gdyby linijka nie była widoczna to możesz ją
włączyć z menu górnego Widok | Linijki).
Dwa następne pola umożliwiają dokładne określenie rozmiarów obiektu. Możesz też określić nowe proporcje obiektu w procentach. Kłódka ("Skalowanie nieproporcjonalne") pozwala określić, czy zmiana jednej wartości pociągnie za sobą proporcjonalną zmianę przeciwnej wartości. Np. gdy kłódka jest wciśnięta (widać, że jest otwarta) i wpiszesz nową szerokość obiektu, to wysokość obiektu nie ulegnie zmianie, ale gdy kłódka jest zamknięta to zmiana szerokości pociągnie za sobą adekwatną zmianę wysokości. Podobnie też dla wartości procentowych.
Możesz też zmieniać rozmiary obiektu o ich wielokrotność przy pomocy klawisza Ctrl. Gdy przesuwasz jeden z uchwytów z wciśniętym klawiszem Ctrl, to zwiększasz rozmiar o 100%, 200%, 300% itd. Jeżeli będziesz przeciągał któryś o uchwytów poprzez obiekt "na drugą" stronę to utworzysz lustrzane odbicie obiektu. Nie zapomnij o klawiszu Ctrl, gdyż nie zachowasz oryginalnych rozmiarów.
Gdy klikniemy na zaznaczony obiekt ponownie to uzyskamy możliwość pochylania i obracania obiektów. Chwycenie za którąś z "prostych" strzałeczek pozwoli nam pochylić obiekt. Pochylanie obiektu z przytrzymanym klawiszem Ctrl, pozwala na modyfikację co 15 stopni.
Strzałeczki "zakręcone" pozwalają natomiast obracać obiekt. Analogicznie, z klawiszem Ctrl możemy obracać o wielokrotność 15 stopni. Środek obrotu obiektu znajduje się w samym środku obiektu i jest oznaczony małym kółeczkiem z czarną kropką. Jeżeli chcemy możemy zmienić jego położenie na dowolne inne (nawet leżące poza obiektem).
Gdy podczas przesuwania środka
obrotu przytrzymamy klawisz Ctrl, to
przesuniemy go do jednego z 9 punktów (narożniki,
środki boków i środek obiektu). Przy obracaniu
obiektów bardzo przydatne może się też okazać pole
kąta obrotu na pasku narzędzi
gdzie na bieżąco możemy kontrolować wartość obrotu.
Możemy także sami wpisać konkretną wartość obrotu.
Wiele czynności, takich jak rysowanie, czy transformacje obiektów, możemy wykonać z przytrzymanym klawiszem Ctrl, bądź Shift, krótkie podsumowanie, do czego służą poszczególne klawisze znajdziesz w rozdziale Klawisze Ctrl i Shift:
Bardzo przydatny jest szary klawisz "+" znajdujący się z prawej strony klawiatury (tzw. blok klawiszy numerycznych). Pozwala on na skopiowanie obiektu. Wystarczy wskazać obiekt i wcisnąć "+", aby utworzyć dokładną kopię obiektu. Ponieważ kopia wygląda tak samo i znajduje się w tym samym miejscu, to aby zobaczyć efekt naszego działania przesuńmy ją trochę.
Analogiczne działanie ma też wykonanie sekwencji poleceń z górnego menu Edycja | Kopiuj, a następnie Edycja | Wklej (ewentualnie kombinacje klawiszy Ctrl+C i Ctrl+V), ale widać od razu wygodę pierwszego sposobu. Klawisz "+" pozwala także tworzyć kopie obiektów podczas ich transformacji. Jeżeli podczas przesuwania obiektu na nowe miejsce wciśniemy i puścimy ten klawisz, to przesuniemy kopię, a na starym miejscu pozostanie oryginał.
Zwróć uwagę, że gdy wciśniesz "+" podczas przesuwania, to kursor myszki zmieni się z plusa ze strzałeczkami w czarną strzałkę z małym plusikiem w kwadracie (oznaczającym właśnie, że przesuwasz kopię). Jeżeli pomylisz się, i nie będziesz chciał utworzyć kopii podczas transformacji, to wystarczy, że ponownie wciśniesz szary "+", a operacje będziesz wykonywał na oryginalnym obiekcie (kursor myszki w postaci plusa zakończonego strzałkami). Wypróbuj to na wszystkich transformacjach które omówiłem.
Znacznie wygodniejszym sposobem (ale i trudniejszym dla początkujących) jest wciśnięcie podczas transformacji prawego przycisku myszki, zamiast klawisza "+". Działa analogicznie, tzn. tworzy kopię obiektu. Zwracaj baczną uwagę na kształt kursora myszki, gdyż możesz niechcący wcisnąć kilka razy prawy przycisk myszki i nie będziesz wiedział, czy modyfikujesz kopię, czy oryginał. Gdy nabędziesz wprawy to możesz zapomnieć o szarym "+".
Mając narysowanych kilka obiektów zauważyłeś zapewne, że przesłaniają się one nawzajem, gdy częściowo na siebie nachodzą. Każdy z obiektów jest bowiem rysowany jakby "wyżej" od poprzedniego. Nie ma możliwości, aby dwa różne obiekty znajdowały się na tym samym "poziomie".
Co jednak zrobić, jeżeli nie odpowiada nam taka kolejność? Wskaż pewien obiekt i odszukaj na pasku narzędzi dwa przyciski: "Przesuń na wierzch" i "Przesuń pod spód". Dają one możliwość dowolnego układania obiektów "jeden na drugim". Sposób ten pozwala jednak przesuwać tylko na samą górę i na sam dół.
Dzięki górnemu menu Rozmieszczenie | Kolejność
możemy jednak przesuwać obiekty tylko o jeden poziom w górę
lub w dół. Warto także zapamiętać kombinacje klawiszy które
odpowiadają tym czynnościom:
Shift+PgUp - Przesuń na wierzch,
Shift+PgDn - Przesuń pod spód,
Ctrl+PgUp - Przesuń wyżej,
Ctrl+PgDn - Przesuń niżej.
Znajdują się tam też dwie ciekawe możliwości, a mianowicie
"Przed..." i "Za...". Po ich wybraniu pojawi
się duża czarna strzałka i będziesz teraz musiał wskazać
obiekt przed którym (lub za którym) ma być ustawiony obiekt
zaznaczony.
Jako ćwiczenie proponuję utworzyć logo firmy Corel (jeżeli będziesz miał kłopoty z wykonaniem ćwiczenia, kliknij logo):
