problem z otwieraniem plików cdr przez podwójne kliknięcie
agutti
Wersja CorelDRAW: x4
Wysłany: 16 Październik 2017, 19:24   problem z otwieraniem plików cdr przez podwójne kliknięcie
Witam, mam problem mój Corel X4 nie chce otwierać plików cdr przez podwójne kliknięcie system WIN7. otwiera tylko z programu prze plik/otwórz ma tez problem z zaimportowaniem plików poprzez przeciągnięcie na okno, można to zrobić ale tylko metoda kopiuj wklej. Problem występuje tylko na jednym kompie i go nie rozumiem :) może ktoś z Was się z tym spotkał, w ustawieniach jest wszędzie to samo co na innych komputerach. ponadto za każdym razem wyskakuje mi komunikat przy otwieraniu cdr utworzonego na tym samym komp. poprzez podwójne kliknięcie , ze ten rodzaj pliku nie jest obsługiwany.
Wysłany: 16 Październik 2017, 20:03
Sprawdź czy pliki cdr są skojarzone z programem CorelDraw .
Kliknij myszką na pliku CDR i sprawdz Własciwości
Pobierz Plik ściągnięto 347 raz(y) 44.28 KB
agutti
Wysłany: 16 Październik 2017, 20:15
na corelu pracuję 20 lat :p tak są skojarzone i dlatego tego nie rozumiem, w pracy mam corela też X4 na win7 i działa normalnie nie wyskakują mi głupie powiadomienia
Wysłany: 16 Październik 2017, 20:19
Spróbuj skojarzyć z innym programem i następnie znowu z CrelDraw .
Qantas
Wersja CorelDRAW: 2017
Tak pliki CDR są przypisane do programu Corel DRAW.
agutti
Wysłany: 16 Październik 2017, 20:38
zaraz spróbuję ten myk ze zmianą
Wysłany: 16 Październik 2017, 20:39
A nie instalowałeś czasem triala nowszej wersji? Ja tak już miałem, jak pracując na X3 zainstalowałem trial X4, po czym ten drugi usunąłem - zaraz mi wywaliło skojarzenia.
Żeby to naprawić usunąłem w ogóle takie rozszerzenie i wtedy zrobiłem ponownie skojarzenie.
Wysłany: 16 Październik 2017, 20:42
W zasadzie od tego powinniśmy zacząć .Jak z uaktualnieniami programu CorelDraw ?
agutti
Wysłany: 16 Październik 2017, 20:47
wystąpiły problemy z przesłaniem polecenia do programu :( a przez otwórz otwiera ech
:evil:
agutti
Wysłany: 16 Październik 2017, 20:48
nie instalowałam niczego oprócz pakietu Adobe, wszystko mam legalne, ale przed instalacja było to samo
Wysłany: 16 Październik 2017, 20:58
ftp://ftp.corel.com/pub/CorelDRAW/
Sprawdz czy masz zainstalowane te poprawki .
agutti
Wysłany: 16 Październik 2017, 21:29
nie otwiera mi tego linku, a z innego chciałam instalowac to mi wyskakuje że nie ma co instalować bo już mam
Wysłany: 16 Październik 2017, 21:41
Jeśli masz zainstalowane to nie ma takiej potrzeby
Zainstaluj jeszcze wszystkie Microsoft .NET Framework 3.5
od 3 ,5 do 4,5
To raczej nie jest przyczyna ,ale są dla CorelDraw ważne .
https://www.microsoft.com...n.aspx?id=53344
Pomyślałem , może powrót do ustawień fabrycznych ?
Wciśnięty F8 w trakcie uruchamiania Corel Draw.
Dziwna ta Twoja przypadłość ,nigdy jeszcze się z taką nie spotkałem.
agutti
Wysłany: 16 Październik 2017, 22:06
ja tez nie :P a już jakiś czas się z nią męczę
agutti
Wysłany: 16 Październik 2017, 22:08
f8 nie zadziałało, tzn. nic nie zmieniło
agutti
Wysłany: 16 Październik 2017, 22:09
zastanawiam się czy któraś z aktualizacji win7 mi tak nie namieszała, przez jakiś czas miałam automatyczną włączoną
agutti
Wysłany: 16 Październik 2017, 22:12
Microsoft .NET Framework instaluje się a potem reset kompa, jak to nic nie da to przyjdzie mi się z tym dziwolągiem pogodzić
Wysłany: 17 Październik 2017, 09:36
Można spróbować ponownej instalacji Corela ,łącznie z czyszczeniem folderów i rejestru.
Pomoc dotyczy X6 ,ale to jest to samo .
https://support.corel.com/hc/en-us/articles/216545827-How-to-manually-remove-Corel-Draw-Graphics-Suite-X6
Wysłany: 17 Październik 2017, 09:55
Poszukując informacji związanej z Twoim przypadkiem ,znalazłem podobny (chyba ? ) problem .
https://community.coreldraw.com/talk/coreldraw_graphics_suite_x4/f/246/t/23326
agutti
Wysłany: 17 Październik 2017, 22:35
Dziękuję za pomoc i rady problem rozwiązałam, skutecznie :mrgreen: kupiłam Corel X5 i hula, że hoho. Doczytałam też, że czasem corelX4 bywa niekompatybilny z win7 ale nawet próby odpalania w trybie zgodności nic nie dały. Szkoda było moich nerwów. Jeszcze raz serdeczne dzięki
wcześniej już kilka razy odinstalowywałam kompleksowo i instalowałam nic to nie dawało.
Wysłany: 18 Październik 2017, 18:57
Jednym słowem poddałaś się .
agutti
Wysłany: 18 Październik 2017, 22:14
Kilka miesięcy walki z programem już mnie zmęczyło to i poddałam się, trochę nie mam czasu na zgłębianie fanaberii Corela na moim kompie. Gdyby nie było innego rozwiązania pewnie walczyłabym jeszcze. ale wszystko przede mną u mnie zawsze coś dziwnego się dzieje nie ma nudy :P coś nie typowego
Wysłany: 19 Październik 2017, 08:37
agutti napisał/a:
Wydaje mi się , że winny jest raczej Windows.
