Powiększanie strony |
Wysłany: 9 Kwiecień 2018, 18:20 Powiększanie strony
Przeniosłem metodą wklej i zapisz .
Nie da się chyba ? przenieść tematu częściowo .Na wszelki wypadek zostawiam oryginał w starym miejscu .
http://corel.wodip.opole....p?p=72616#72616
Panowie, zrobiłem proste makro na zmianę rozmiaru strony.
Wszelkie uwagi mogą się przydać.
Reklamacji nie uwzględniam.
Pozdrawiam.
GrzJanik
GrzJanik_PageSize (1).zip
Pobierz Plik ściągnięto 374 raz(y) 12.59 KB |
Wysłany: 9 Kwiecień 2018, 18:22
Shame -
grzjanik napisał
"Wszelkie uwagi mogą się przydać "
Koncept bardzo fajny, przydatne, ale gdyby tylko nie wypierdzielało wszystkich obiektów w lewy górny róg...
Już opisuję: wstawiam dowolne obiekty, jeden na górze strony, drugi na dole, do krawędzi, bo chciałem zobaczyć, czy na pewno dodaje z danej strony. Uruchamiam makro i cokolwiek bym nie wpisał (mniejszy/większy, kierunek), rozmiar strony zostaje zmieniony (dobrze), ale WSZYSTKIE obiekty zostają ustawione w lewym górnym narożniku, ale w tej samej konfiguracji, jak były na stronie (jakby były zgrupowane). Początek układu jest jak trzeba, (0,0) jest w lewym dolnym rogu strony, a obiekty znajdują się na (-22800, 22800). Dziwne...
Ten sam problem jest w X7 jak i w 2017 (X9). |
Wysłany: 9 Kwiecień 2018, 18:24
grzjanik
U mnie działa bez zarzutu.
Zamieszczam filmik.
Corel X7 x64 Windows 10 |
grzjanik
Bywalec GrzJanik
Pomógł: 2 razy Wiek: 54 Dołączył: 16 Lis 2016 Posty: 34 Skąd: Łódź
Wysłany: 10 Kwiecień 2018, 10:38
Przykłady użycia w załączeniu
GrzJanik
Pobierz Plik ściągnięto 436 raz(y) 332.21 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 446 raz(y) 1.06 MB |
Ekspert tegraf
Wysłany: 10 Kwiecień 2018, 11:53
U mnie działa prawidłowo
Mylny jest tylko klawisz Anuluj - jego użycie sugeruje cofnięcie wszystkich zmian i powrót do stanu wyjściowego. Lepiej zmienić jego opis na "Zamknij" lub "OK". |
grzjanik
Bywalec GrzJanik
Wysłany: 10 Kwiecień 2018, 12:10
Tegraf, dzięki za uwagę.
Poprawione wstawiam ponownie.
Pozdro GrzJanik
GrzJanik_PageSize.zip Zmiana rozmiaru strony |
Pobierz Plik ściągnięto 339 raz(y) 7.99 KB |
