Jedna cyfra zostaje czarna
Madol1
Wersja CorelDRAW: X8
Wysłany: 22 Czerwiec 2018, 16:06   Jedna cyfra zostaje czarna
Dziwny temat, przy eksporcie do PDF cyfra 2 pozostaje czarna
Wpisanie każdej innej cyfry jest ok, trzyma kolory reszty.
Tylko przy zmianie na 2 ona jest cały czas czarna
Pobierz Plik ściągnięto 334 raz(y) 37.43 KB
Wysłany: 22 Czerwiec 2018, 16:55
Skoro problem jest w PDF, dołącz plik w tym rozszerzeniu.
Madol1
Wysłany: 25 Czerwiec 2018, 11:13
W załączniku dodatkowo PDF
Ostatnio zmieniony przez Madol1 5 Lipiec 2018, 13:05, w całości zmieniany 1 raz
gonia
gonia
Wersja CorelDRAW: x5
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 25 Czerwiec 2018, 12:20
Spróbuj zmienić font, winę za to prawdopodobnie ponosi użyty Arial, czy to jest oryginalny font? Jak wrzucisz sobie tego pdfa do corela i sprawdzisz na podglądzie szkieletowym to cyferka 2 jest trefna. Jeśli klikniesz tę dwójkę i zrobisz ctr+k (rozłącz) to się okaże że czarny kolor to nie jest tylko obwódka ale też i wypełnienie które przykrywa żółty kolor, wystarczy go tylko wyciągnąć wyżej,
Mam nadzieję, że bardzo tego nie zagmatwałam :-P
Wysłany: 25 Czerwiec 2018, 13:51
Czarny jest ,ponieważ w jakiś sposób przesunąłeś dolną ,większą warstwę na wierzch i żółtej zmieniłeś kolor na czarny .
Wystarczy zamienić kolejność i dodać żółty kolor.
Gonia ma rację , jest jakiś feler na dwójce .
Usuń go zaznaczając narzędziem kształt .
Beznazwy-2.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 242 raz(y) 1.41 MB
Pobierz Plik ściągnięto 272 raz(y) 120.84 KB
Madol1
Wysłany: 5 Lipiec 2018, 10:32
Niestety corel od tego czasu każdy plik zapisuje błędnie. Zawsze obrys w kilku miejsach wychodzi nad kolor który ma litera....
gonia
gonia
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 5 Lipiec 2018, 11:31
Czy tak jest niezależnie od użytego fontu, czy tylko przy tym jednym?
Madol1
Niezależnie od fontu
Pilif1
Wersja CorelDRAW: 7
Wysłany: 5 Lipiec 2018, 11:39
Zduplikuj kolor żółty - następnie przesuń jedną warstwę żółtej nad kolor czarny > zaznacz obie krzywe > kliknij "tył bez przodu" (takie opcje na górze ci się pokażą po zaznaczeniu 2 krzywych) - wytnie ci to warstwę czarną na wylot i zostanie się sam "kontur".
Teraz obojętnie przy eksportacji czy czarna czy żółta będzie na wierzchu - efekt pozostanie ten sam.
A po to pisałem żebyś zduplikował żółty, gdyż operacja "tył bez przodu" skasuje ci żółtą krzywą :).
Ostatnio zmieniony przez Pilif1 5 Lipiec 2018, 11:40, w całości zmieniany 1 raz
Madol1
Wysłany: 5 Lipiec 2018, 11:40
Tak ale na dłuższą metę to nie zadziała, każy plik jest skrzaczony
gonia
gonia
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 5 Lipiec 2018, 11:43
U mnie się kiedyś zdarzyła podobna sytuacja ale tam była to ewidentna wina użytego fontu, to był chyba eurostyle. Może spróbować przed eksportem do pdf zamieniać obwódkę na krzywą?
Pilif1
Wersja CorelDRAW: 7
Wysłany: 5 Lipiec 2018, 11:50
Problem jest z 2-jką gdyż w którymś momencie twojej pracy corel się pochrzanił z czytaniem węzłów i dodaje ci magiczne półłuki z węzłami do 2-jki. Nie wiem na jakim etapie ale takie rzeczy się niestety w tym programie zdarzają.
Wklejam ci wersję poprawioną "po mojemu" .
Jakby co to opisz jeszcze proces jaki robisz podczas takich "projektów" krok po kroku.
@up. Racja. Poza tym przy Corelu nie zaszkodzi wszystkich krzywych o danym kolorze/przeznaczeniu scalać ze sobą gwoli czystości pracy. Poza tym, po każdych kilku takich operacjach wycinania/scalania/nakładania krzywych można zerknąć na widok>szkieletowy gdyż to pokaże nam właśnie takie błędy jak ta felerna dwójka. 3 kliknięcia i dwójka naprawiona.
Fonty niektóre mają to do siebie że "nachodzi" jedna litera na drugą. Bzdury straszne się z tego robią.
RAFAŁ DRZWI INNE (1) pydyfy.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 182 raz(y) 1.34 MB
Madol1
Wysłany: 5 Lipiec 2018, 11:58
Tutaj wrzuce inny plik i każdy plik jest uszkodzony przy zapisie.
Czcionki w większości są standardowe
X5.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 191 raz(y) 1.73 MB
Lzs plakat.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 199 raz(y) 1.21 MB
Ostatnio zmieniony przez Madol1 5 Lipiec 2018, 12:17, w całości zmieniany 2 razy
gonia
gonia
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 5 Lipiec 2018, 12:06
Mogę otworzyć tylko pdfa, bo mój corel to x5 :cry:
Pilif1
Wersja CorelDRAW: 7
Wysłany: 5 Lipiec 2018, 12:11
Przekształcasz fonty na krzywe (ctrl +q) przed exportowaniem do pdfa ? Wrzuć swojego corela w wersji x5 by większość mogła otworzyć plik twój przed exportem do pdfa.
Wysłany: 5 Lipiec 2018, 12:17
Spróbuj powrócić do ustawień fabrycznych
Wciśnij F8 i trzymaj w trakcie uruchamiania programu CorelDraw .
Otwierałem plik cdr w Inkscape i działy się jakieś dziwne rzeczy .
Madol1
Wysłany: 5 Lipiec 2018, 12:18
Załącznik poprawiony.
Corel już wyresetowany X8, dodam ze na drugim kompie otworzenie tego pliku i zapisanie do PDF powoduje ten sam problem
Sama zmiana fontów w krzywe nie pomaga
Wysłany: 5 Lipiec 2018, 12:23
Spróbuj z nowym plikiem. Że ze starymi jest problem , to już wiemy. Podobne problemy z otwieraniem są i u nas.
Możesz nowy plik spróbować zapisać w starszym formacie - PDF/X-1a
Pilif1
Wersja CorelDRAW: 7
Wysłany: 5 Lipiec 2018, 12:32
Udało mi się otworzyć twojego corela. Nie dziwię się, że są problemy z eksportem. Krawędzie są nie pozamieniane na krzywe. Krzywe są często zduplikowane, nachodzą na siebie, część krzywych jest poscalanych przypadkowo, pomiędzy cały ten miszmasz jest jeszcze wpakowana soczewka, która też może brać udział w całej tej akcji.
W momencie eksportu corel pewno biedny próbuje to wszystko poscalać, a ten program bardzo nie lubi scalać krzywych, które na siebie nachodzą albo mają zduplikowaną krawędź.
gonia
gonia
Pomogła: 72 razy
u mnie bez problemu
Madol1
Wysłany: 5 Lipiec 2018, 12:41
Już doszedłem do tego, dzieje się to jeżeli mam ustawiony kontur zewnętrzny. Ktoś wie co to ma do tego?
Pilif1
Wersja CorelDRAW: 7
Wysłany: 5 Lipiec 2018, 12:51
To co pisałem wcześniej - K
Różne wersje corela różnie czytają taką krawędź. Różne, urządzenia - drukarki czy lasery również różnie czytaja taką krawędź. To co pisałem jeszcze wcześniej
też ma koniec końców znaczenie. Kontur dodany do krzywej jest tylko konturem "abstrakcyjnym" dopiero gdy go zamienisz na krzywą jest już pełnoprawną krzywą i jest już inaczej zapisywana.
A jeszcze inny temat to twój plik. Mój corel nie poradził sobie z całością twojego pliku więc popracowałem nad jednym z twoich zdań z plakatu.
Kilka krzywych z dodanymi konturami. Wsio na siebie zachodziło. Po wyczyszczeniu wszystkiego i zostawieniu jednej krzywej okazało się że nadal dodanie konturu 1mm nie przyniosło efektu. Musiałem osobno każdą literę potraktować inteligentym wypełnieniem i dopiero tak - od nowa zrobiona krzywa zaczęła działać. I kontury się ładnie dodawało i dał się je po tym zamienić na krzywe. I wyciąć i dopiero po tym zaczęło działać.
Gdzieś na którymś etapie coś dziwnego robisz :)
Ostatnio zmieniony przez Pilif1 5 Lipiec 2018, 12:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 5 Lipiec 2018, 12:54
Otworzyłem X5 w Inkscape ,następnie zapisałem w pdf .
Tak zapisany PDF po otwarciu jest OK , po powtórnym otwarciu w CorelDraw i zapisaniu do PDF wydaje się również prawidłowy .
LLLLLLLLLLLLL1.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 152 raz(y) 1.69 MB
Pilif1
Wersja CorelDRAW: 7
Wysłany: 5 Lipiec 2018, 12:59
@restauro
Usunęło ci efekt soczewki z oryginału.
Wysłany: 5 Lipiec 2018, 13:03
Możliwe ,że ta soczewka robi smietnik , zmiana do niższej wersji Corel Draw na pewno nie powinna mieć miejsca jeśli są soczewki .
Spróbuj dołożyć ją do pliku otwartego z tego pdf.
Jest jeszcze jeden problem ,pdf prawdopodobnie zamienia soczewke w bitmapę niezależnie od wersji. .
