Szablon Liter do wycięcia...
jacorx
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 16 Wrzesień 2018, 20:09   Szablon Liter do wycięcia...
Witam! Jestem nowym użytkownikiem tego forum, jak również Corela.
W związku z tym, że nigdy w życiu nie korzystałem z Corela, ale przyjąłem się do pracy gdzie 90% z niej to obsługa Corela :) Przychodze do was z prośbą o pomoc :)
Problem polega na tym, że muszę zrobić szablon liter do wycięcia. Mniej więcej coś takiego:
https://zszywka.pl/p/napis-na-tort---lite-drewno-rekodzi-16082175.html
https://allegro.pl/napis-drewniany-nazwisko-panstwa-mlodych-ozdoba-60-i7120209853.html
Znalazłem odpowiednią czcionkę, zrobiłem obrys... i właśnie tego obrysu potrzebuje. Muszę się pozbyć tego tła liter...
Czy mogłbys ktoś z was krok po kroku wyjaśnić jak to zrobić? :)
Z góry dziękuje za pomoc :)
I mam jeszcze jedno pytanko :P
Jeśli już pozbęde się tego tła to będe chciał połączyć litery, więc najade jedną na drugą powiedzmy 1mm i chciałbym wymazać ten obrys który będzie widoczny wewnątrz liter (żeby mi laser nie poprzecinał tych liter ) :) I tu się rodzi kolejny problem bo za cholerę nie potrafię ujarzmić tej gumki :P Czy jest możliwość, żeby ona działała tak jak w paincie :) ? Że poprostu najade, kliknę i wymarzę?
Jeszcze raz dziękuję bardzo za pomoc :)
Mam nadzięję że na dłużej zostanę użytkownikiem tego forum, jak i Corela :)
Pozdrawiam Jacek
Wysłany: 16 Wrzesień 2018, 20:20
Na początek chcę Ciebie pocieszyć , do tego celu nie używa się gumki . Szablon się przycina .
Napisz cos bliżej , na ile znasz program .Wiem ze zaczynasz ,ale może znasz podstawy ,choć widzę że chyba nie .
Dołączam link podstaw programu .
http://corel.wodip.opole.pl/
Wracając do Twojego problemy dołącz plik w cdr który zrobiłeś .
jacorx
Wysłany: 16 Wrzesień 2018, 20:29
Ehh niestety nie za bardzo znam Corela bo pierwszy raz uruchomiłem go tydzień temu, pierwszego dnia w pracy... Powoli zaczynam ograniać, bo lubie to robić. Kilka lat temu bawiłem się troche w photoshopie i tyle mojego doświadczenia z tego typu programami...
Z czasem zacznę coraz więcej ogarniać, ale póki co przyznaję się, że przyszedłem tutaj szukać drogi na skróty... Niestety nie mam czasu teraz uczyć się z linku przesłanego przez Ciebie, ale napewno w wolnej chwili to zrobię. Zależy mi na czasie bo musze to zrobić jak najszybciej, inaczej próbowałbym sam do tego dojść, bo mam satysfakcje z każdej nowej odkrytej funkcji w Corelu :P tak jak kiedys w Photoshopie :P
Pozdrawiam :)
Wysłany: 16 Wrzesień 2018, 20:36
Oczywiście pomożemy ,nie jesteś pierwszą osobą zaczynającą swoją przygodę z programem CorelDraw na naszym forum.
Pytałem głownie ze względów technicznych .Postaramy się tłumaczyć krok po kroku.
Zrobiłem jeden z wzorów ,nie jest idealny ponieważ jest tylko trasowany .Jedyną czynnością jaką zrobiłem było rozdzielenie wszystkich grup i usuniecie tła .
SZABLON1.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 273 raz(y) 31.69 KB
Wysłany: 16 Wrzesień 2018, 20:53
Dzisiaj już Ci więcej nie pomogę ,jest trochę późno . Może któryś z kolegów -nocnych marków. Dobrze żebyś jednak dołączył konkretny projekt .Jęli nie masz w wektorach to w formacie jaki masz .
Jeśli to nie będą wektory podaj nazwę fontów .
jacorx
Wysłany: 16 Wrzesień 2018, 21:05
W sumie to nie mam konkretnego projektu, bo co mam wrzucić? :) Tekst ->f12-> noi nie wiem jak się tła pozbyć jak obrysuje i tu sie zatrzymałem :P Właśnie chcę się tego nauczyć i dopiero tworzyć projekty :)
jacorx
Wysłany: 16 Wrzesień 2018, 21:17
Mam jeden projekt, ale taki sztukowany w photoshopie i Corelu :P a to musi być ładna prosta, jednolita linia ...
przesyłam w załączniku jpg
Pobierz Plik ściągnięto 314 raz(y) 401.94 KB
jacorx
Wysłany: 16 Wrzesień 2018, 21:59
Chodzi mi tylko o to żeby oddzielić obrys tekstu od tekstu (wypełnienia ) :)
jacorx
Wysłany: 16 Wrzesień 2018, 22:47
Właśnie zrobiłem drugi projekt... Chodzi mi o obrys tego wszystkiego, bo to widzi laser...
https://zapodaj.net/67717fc288c0b.jpg.html
Wysłany: 17 Wrzesień 2018, 07:47
Dodajesz do obiektu Kontur ,następnie na górnej belce wybierasz Obiekt - Przekształć kontur w obiekt i wszystko.
W CorelDraw , jeśli chcesz połączyć na stałe litery lub obiekty, wystarczy użyć opcji Spawaj .
Jeśli są jakieś nierówności wystarczy poprawić narzędziem Kształt ( F 10 )
Robiac projekt w innym programie rysuj czarną mocną kreską .
Przekształcając projekt na wektory przez trasownie końcowy efekt będzie duzo lepszej jakosci .
kontur.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 284 raz(y) 27.42 KB
Wysłany: 17 Wrzesień 2018, 10:03
" nie wiem jak się tła pozbyć jak obrysuje i tu sie zatrzymałem "
No tak ,to są właśnie podstawy programu .
Wypełniasz obiekt zaznaczając go ( klikasz narzędziem wskaźnik na obiekt )
wskazując lewym przyciskiem myszy wybrany kolor na palecie kolorów .
kolor konturu ustalasz w ten sam sposób ,klikasz tylko prawym klawiszem myszy.
Jeśli nie chcesz konturu ,klikasz prawym klawiszem myszy na X w górnej części palety kolorów .
Jeśli nie chcesz wypełnienia zaznaczasz obiekt i klikasz lewym klawiszem myszy na X
Szerokość konturu ustalasz na górnej belce .
Jeśli kontur nie zostanie zamieniony w obiekt , dla plotera tnącego zawsze będzie minimalny , niezależnie od ustawionej szerokości ,czyli włosowy chociaż w projekcie będzie szeroki .
Jeszcze jedna rada.
Program na górnej belce posiada opcję - Widok szkieletowy .
To bardzo przydatne narzędzie i w czasie pracy warto z niego korzystać .
Pozwala na dokładniejsza pracę , szczególnie jeśli się obrysowuje krzywą beziera skomplikowany element Pomaga dostrzec , gdzieś na spodzie warstw śmieci ,oraz rożne pozostałości powstałe w trakcie pracy , co się często zdarza .
Są to zazwyczaj malutkie fragmenty ,blokują jednak działanie niektórych opcji programu ,na przykład wycinanie czy spawanie ,mogą być również zduplikowane przypadkowo detale . Jeśli są problemy , najprawdopodobniej przyczyna to śmieci ,chociaż podczas problemów z wycinaniem , może być również odwrócona ścieżka wektorowa .[/b][/b]
Pobierz Plik ściągnięto 301 raz(y) 134.76 KB
jacorx
Wysłany: 17 Wrzesień 2018, 14:02
Dziękuję :) Bardzo mi pomogłeś.
A mógłbyś mi jeszcze doradzić jak usunąć te kreski w literach?
próbuje gumką ale mi nie idzie dopiero po exportowaniu na jpg potrafie to wygumować ;/
https://zapodaj.net/5d587e17b153f.jpg.html
Wysłany: 17 Wrzesień 2018, 14:31
Myślałem że specjalnie dodane .
Wystarczy rozdzielić wszystkie grupy ,przesunąć strzałką ( góra - dół ,prawo - lewo ) na klawiaturze żeby złączyć litery ,następnie zaznaczyć i wybrać opcję spawaj
spawanie1.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 187 raz(y) 58.95 KB
Wysłany: 17 Wrzesień 2018, 15:21
jacorx napisał/a:
Daj sobie spokój z gumką , zapomnij o niej .
Przyznam nawet nie wiem do czego służy ,nigdy jej nie używałem w tym programie .
Zaraz sprawdzę w pomocy programu do czego służy to narzędzie .
Przetestowałem przed chwila gumkę .W pewnych okolicznościach może być przydatna .
Jedyna dla mnie ciekawa funkcja to klikniecie w puste pole przed i za miejscem do usunięcia . Pokazuje się prosta po której można idealnie poprowadzić fragment do wycięcia .
jacorx
Wysłany: 17 Wrzesień 2018, 18:11
Dziękuję bardzo za pomoc :)
Wysłany: 17 Wrzesień 2018, 20:26
Nie ma za co ,w końcu po to jest forum ,żeby pomagać i wymieniać się informacjami na temat programu .
W wolnej chwili polecam inne działy forum ,na początek Tutoriale
jacorx
Wysłany: 18 Wrzesień 2018, 22:55
Coś takiego chciałem osiągnąć :
https://zapodaj.net/43b4e58c76fa7.jpg.html
Bez Twojej pomocy by sie nie udało :) Dzieki jeszcze raz :P
Pozdrawiam :)
PS: ten Corel uzależnia :P
Wysłany: 19 Wrzesień 2018, 07:37
Jest nas paru na tym forum uzależnionych i zależnych od programu . Corel jest stosunkowo prosty i bardzo przyjazny , pod warunkiem znajomości podstaw .
W każdym razie jeśli będziesz miał jakiś problem zawsze możesz zapytać ,postaramy się podpowiedzieć rozwiązanie .
Strona wygenerowana w 0.2 sekundy. Zapytań do SQL: 12
