Jjak ułożysz wiele takich samych elementów....?
Monika9191
Monika9191
Wersja CorelDRAW: 2018
  Wysłany: 23 Styczeń 2019, 14:46   Jjak ułożysz wiele takich samych elementów....?
Dzień dobry,
Mam wielką prośbę. mam egzamin w przyszły piątek z corela, jest to bardzo ważne dla mnie. zależy od tego czy przyjmą mnie do pracy. pytanie może banalne, ale czy ktoś zna odpowiedź na pytanie:
W jaki sposób ułożysz wiele takich samych elementów (okrąg 5cm) w obszarze A3 aby wykorzystać jak najwięcej powierzchni? Proszę o odpowiedź !!! :hm :-)
Wysłany: 23 Styczeń 2019, 15:39
Pewnie jest kilka sposobów , podam jeden .
Ustawiasz opcję :Okno - Okno dokowania - Zrób krok i powtórz .
Pobierz Plik ściągnięto 257 raz(y) 201.98 KB
Wysłany: 23 Styczeń 2019, 15:45
Następnie rysujesz element według wymaganych wymiarów i ustawiasz ilość jaka zmieści się w poziomie , w tym przypadku 50 mm czyli 5cm
Po wykonaniu czynności , możesz ustawić równe odległości między elementami , ja tego nie robiłem.
Pobierz Plik ściągnięto 272 raz(y) 113.15 KB
Monika9191
Monika9191
Wysłany: 23 Styczeń 2019, 15:49
Dziękuje bardzo za odpowiedz :D jestem poczatkująca w tym programie wiec jeszcze wiele przede mna :lol: :roll:
Wysłany: 23 Styczeń 2019, 15:52
wyrównujesz zaznaczając wszystkie powstałe obiekty i wybierając opcję
Pobierz Plik ściągnięto 371 raz(y) 99.04 KB
Wysłany: 23 Styczeń 2019, 15:55
Ostatnią czynnością jest powielenie powstałych i ewentualnie wyrównanych obiektów w pionie .
Powinny być 4 kopie .Pięć się nie mieści w pionie .
Pobierz Plik ściągnięto 308 raz(y) 163.81 KB
Wysłany: 23 Styczeń 2019, 16:23
I ewentualne wyrównanie w pionie. Nie wiem dlaczego ale trzeba to ,przynajmniej u mnie robić etapami .
Nie wiem czy ten program tak ma ,możliwe że mam za mało pamięci ?
Pobierz Plik ściągnięto 275 raz(y) 144.03 KB
Wysłany: 23 Styczeń 2019, 17:38
W celu równomiernego rozłożenia, można dodać niewykorzystany obszar dzieląc przez elementy i dodając do wymiaru pojedynczego obiektu .
Pobierz Plik ściągnięto 370 raz(y) 130.84 KB
Wysłany: 23 Styczeń 2019, 19:38
Musisz przetestować dostępne opcje .
Miałem chwilę czasu i udało mi się po zaznaczeniu zmianie ustawień i wpisaniu parametrów ,wypełnić pozostałą wolną przestrzeń w inny sposób ,przy użyciu tego samego narzędzia .
Zapomniałem dodać .Jeśli obiekty mają 50 mm i nie ustalasz miedzy nimi większej odległości musisz w ustawieniach dodać minimum powiedzmy 1mm (50,1 mm ) , inaczej obiekty będą nachodziły na siebie bokami , w trakcie wycinania ma to istotne znaczenie .
I jeszcze jedno .
Różne wersję programu mogą mieć to samo narzędzie bardziej lub mniej rozbudowane . Podane przykłady robiłem w wersji CorelDraw X7
X3.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 293 raz(y) 24.69 KB
Pobierz Plik ściągnięto 365 raz(y) 126.45 KB
Wysłany: 23 Styczeń 2019, 22:05
Zaglądnij tutaj: http://cysorz.cba.pl/tutoriale/tut_002.html
Jest to tutorial chyba z początku wieku, ale dalej jest aktualny i najprostszy z możliwych.
Jeżeli ma to służyć innym celom niż druk to można go "wydrukować" na drukarkę wirtualną - np. przy pomocy PDF Creator i zaimportować z powrotem do Corela.
Wysłany: 25 Styczeń 2019, 21:34
Zawsze możesz liczyć na naszą pomoc .
