utworzenie sciany obiektu z innego obiektu
masherina
Wysłany: 29 Marzec 2019, 16:08   utworzenie sciany obiektu z innego obiektu
Cześć,
mój problem jest następujący:
w załączniku dwa obiekty. Chciałabym żeby ściana obiektu A, która znajduje się w środku obiektu B stała się nową ścianą obiektu B. Czyli obiekt B ma utracić ściany ponad linią przecinającą i zyskać nową, która będzie zarówno jej ścianą jak i obiektu A.
Tworzyłam elementy przez Trim -> rozłącz węzły ale to wtedy kiedy linia przecinała dany obiekt. A w tym wypadku są dwa obiekty i po prostu jeden nachodzi na drugi.
Proszę o pomoc :hm
CORE;-FORUM.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 228 raz(y) 1.31 MB
CORE;-FORUM.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 200 raz(y) 1.32 MB
Wysłany: 29 Marzec 2019, 16:44
O ile zrozumialem chodzi o część wspólną .Zaznacz narzędziem wskaznik obiekty i wybierz na górnej belce opcję Część wspólna.
Oczywiście nie przycinałem obiektu B ,ale mając cześć wspólną ,możesz nią przyciąć lub zespawać którykolwiek obiekt A lub B
Mam nadzieję że dobrze zrozumiałem problem ,jeśli nie proszę o dodatkową podpowiedź .
Część wspólna.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 283 raz(y) 15.97 KB
masherina
Wysłany: 1 Kwiecień 2019, 08:53   próba 2
dzięki,
to też pomocne, nie pomyslałam żeby działać częścią wspólną, ale powiem na konkretnym przykładzie, bo to chyba nie jest rozwiązanie.
mamy kształt buta
Jeżeli chce utworzyć 2 elementy odrębne, tworzę linię, potem trim-> break curves apart i mam 2 części, gdzie każdy stanowi obiekt zamknięty, gdzie jedna ściana jest taka sama w obu obiektach- pasują do siebie kształem.
Pod nr 3 jest inna sytuacja-moja problematyczna.
Jest kształt buta i chcę stworzyć nowy element (taka jakby łezka). Stworzyłam linię różową - i jak stworzyć zamknięty obiekt żeby linia dolna była taka sama jak kształtu buta nie uszkadzając przy tym samego buta (nie chce brezierem po tym samym kstzałcie lecieć bo czasem elementy sa bardziej skomplikowane i ciężko utworzyć identyczną ścianę. Łezka ma pasować do kształtu buta i stanowić zamknięty obiekt
Czy w miarę klarownie to wytłumaczyłam?
PS dodaje w pdf bo cigąle mi wyskakuje ze za duży rozmiar
corel 2.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 231 raz(y) 1.31 MB
Wysłany: 1 Kwiecień 2019, 10:55
Rozwiązałem chyba Twój problem ?
Najprościej zamknąć górną linię Najlepiej zrobić to w fazie projektowania i dolną formą cholewki przyciąć dodatkowy element .
Pod warstwą która będzie przycinana forma może być dowolna ,precyzyjna musi być tylko zewnętrzna ,widoczna .
( Pamiętaj tylko żeby grubość była ustawiona na WŁOSOWĄ łatwiej wychwycić ewentualne przesunięcia ,później możesz zmienić na dowolną )
Po zmniejszeniu grubości na włosową zobaczysz przesuniecie do poprawienia (zaznaczyłem dwoma okręgami na Twoim rysunku ) ,inaczej po przycięciu powstaje garb .
B1.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 198 raz(y) 25.45 KB
Wysłany: 1 Kwiecień 2019, 11:51
Jeszcze trochę i otworzymy nowy dział - Modowy .
http://corel.wodip.opole....pic.php?t=11441
masherina
Wysłany: 1 Kwiecień 2019, 12:34
A powiedz jak mam rozumieć Twoje przyciąć? Trim do tego nie posłuży. Zaznaczam cholewkę, później łezkę i którą funcję używam?
Dział modowy to świetny pomysł ;-)
masherina
Wysłany: 1 Kwiecień 2019, 12:40
ok, trimem - po prostu na rysunku nie było domknięte. Dzięki wielkie!
Wysłany: 1 Kwiecień 2019, 12:44
Zaznaczasz narzędziem wskaźnik , tak jak Część wspólną , tylko opcja Przytnij .
Pobierz Plik ściągnięto 294 raz(y) 145.05 KB
przytnij.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 210 raz(y) 16.79 KB
Wysłany: 1 Kwiecień 2019, 12:50
Rozumiem , że sobie już poradziłaś ?
masherina
Ułatwiłeś mi życie ;-)
Wysłany: 1 Kwiecień 2019, 12:58
Miło mi , że udało się rozwiązać problem .
Zapraszamy na forum częściej . Ponieważ jesteś bardziej zaawansowanym użytkownikiem CorelDraw ,może będziesz mogła czasem podpowiedzieć innym , mniej zaawansowanym jakieś rozwiązania ich problemu .
wloza
Wysłany: 1 Kwiecień 2019, 21:15
Wydaje mi się, że do tego typu prac najlepsze będzie inteligentne wypełnienie
Wysłany: 2 Kwiecień 2019, 10:02
Zgadza się , Inteligentne wypełnienie również jest dobrym rozwiązaniem tego problemu .
masherina
Wysłany: 10 Kwiecień 2019, 09:38
jejku, ja nie miałam pojęcia o takiej funkcji jak inteligentne rysowanie!! jak ona mi sie przyda! wyściskałabym Was Panowie za pomoc, taka jestem ucieszona jak mi takie małe rzeczy są w stanie ułatwić pracę :yes . :yes :dances :dances
Wysłany: 10 Kwiecień 2019, 21:32
Koledze na pewno będzie przyjemnie ,że mógł pomóc .Potraktował problem poważnie i poświęcił trochę czasu na filmik instruktażowy .
