"Przyciąganie" kursora do krzywej
zyzio
Wysłany: 8 Lipiec 2019, 21:14   "Przyciąganie" kursora do krzywej
Witajcie. Mam takie szybkie pytanie a mianowicie czy znacie jakiś tajemny sposób, aby zwiększyć rozmiar obszaru, w którym podczas edycji krzywej kursor będzie oddziaływał na nią w trochę większej odległości?
Zapewne trochę trudno zrozumieć o co chodzi, więc poniżej krótki filmik nagrany z innej okazji, ale doskonale widać, jak czasami kilkukrotnie staram się "złapać" za krzywą, aby nadać jej odpowiednia krzywiznę i nie zawsze się to udaje, po prostu trzeba to robić z dość dużą dokładnością, co potrafi być frustrujące, i bardzo chciałbym, gdyby był dostępny parametr, który określałby minimalną odległość, po osiągnięciu której można by było rozpocząć edycję krzywej:
https://www.youtube.com/watch?v=prIBrnVTUa8
A może dałoby się zrealizować coś w rodzaju "przyciągania kursora" do krzywej przy pomocy makra? Jak myślicie jest to technicznie możliwe?
Z góry dzięki
Wysłany: 8 Lipiec 2019, 22:19
Bez wchodzenia w ustawienia programu można włączyć/wyłączyć Przyciąganie do obiektów za pomocą kombinacji [alt]+[z].
Reszta w Opcjach programu [ctrl]+[j] przede wszystkim:
Menu: Obszar roboczy / przyciąganie do obiektów
Promień przyciągania [tu wpisujemy ilość pikseli, ja mam 10, ale można więcej]
warto w tej zakładce zaptaszyć wszystko.
Menu: Obszar roboczy / ekran
stawiamy ptaszka przy [×] Włącz tryb śledzenia węzłów.
----Edytowano:-------
Chyba nie o to chodziło, pośpieszyłem się.
zyzio
Wysłany: 9 Lipiec 2019, 07:12
Witaj Arturze i dzięki za zainteresowanie.
W rzeczy samej chodzi o inną kwestię a konkretnie o narzędzie "Kształt" i o to, że nie ma możliwości zwiększenia obszaru, w którym kursor będzie reagował na daną krzywą natomiast trzeba bardzo dokładnie w nią celować co nie sprzyja szybkiej pracy, więc pomyślałem, że może jest techniczna możliwość aby przy pomocy makra "przyciągać" niejako kursor dokładnie na krzywą aby uniknąć dokładnego celowania...
Wysłany: 9 Lipiec 2019, 17:10
Hmm, zawstydzony podjąłem inną drogę i zacząłem ręcznie eksperymentować z wpisami w korelowym pliku settings.ini tam, gdzie mi się wydawało, że poszczególne linie tego dotyczą, ale poległem.
Natomiast, nie twierdzę, że wypróbowałem wszelkie możliwości. Zmieniałem tylko zastane wpisy, a być może trzeba było dodać nowy?
zyzio
Wysłany: 9 Lipiec 2019, 17:29
O i to jest bardzo ciekawy trop, sam tez zaraz poszperam w plikach...
Wysłany: 11 Lipiec 2019, 19:09
Zyziu, daj znać, jeśli dojdziesz do czegoś ciekawego.
zyzio
Wysłany: 11 Lipiec 2019, 20:59
Póki co przeszukałem pliki ini, xml ale to raczej podstawowe presety, ustawienia filtrów i obszaru roboczego, nie natrafiłem na żaden wpis związany z ustawieniem narzędzia "kształt" i obawiam się, że skoro nie ma no niego dostępu z poziomu zwykłych ustawień, to ten parametr musi być gdzieś głębiej w kodzie do którego nie ma normalnie dostępu...
Wysłany: 11 Lipiec 2019, 21:32
Obejrzałem film. Zauważyłem, że wszystkie nieudane "chwyty" linii odbywały się w momencie, gdy obok kursora nie było symbolu krzywej. Może na to warto zwracać większą uwagę.
zyzio
Wysłany: 15 Lipiec 2019, 21:40
tegraf napisał/a:
Trudno nie przyznać Ci racji, natomiast i tu wstyd się przyznać, że dopiero teraz odkryłem, iż narzędzie "Krzywa z 3 punktów" po przytrzymaniu w odpowiednim momencie "Ctrl" tworzy równomierne wycinki okręgów (w X3 nie było takiej możliwości), więc zamiast rysować proste odcinki i potem się męczyć z ich dostosowywaniem można od razu tworzyć idealne łuki bardzo szybko i precyzyjnie :):)
Logo Twittera jest tutaj idealnym przykładem, filmik poniżej:
https://youtu.be/RaQ_rxllsq0
Wysłany: 15 Lipiec 2019, 23:58
No proszę! Zęby na Corelu zjadłem :-D a tego "triku" nie znałem...
Wysłany: 16 Lipiec 2019, 08:52
Jest jeszcze jeden .
Podczas przeciągania przytrzymaj klawisz Przesunięcie ( Shift ) .Powstanie krzywa symetryczna .
zyzio
Wysłany: 16 Lipiec 2019, 20:32
Owszem, jeśli ktoś zna jeszcze jakieś inne "ukryte" patenty to będe wdzięczny za info :)
Wysłany: 17 Lipiec 2019, 09:37
Jest ich trochę ,włącz pomoc programu i przejrzyj poszczególne narzędzia .
zyzio
Wysłany: 17 Lipiec 2019, 09:49
Z obsługa podstawowych narzędzi to w zasadzie wszystko jest jasne, miałem na myśli różne tricki dla przykładu czasami gdy zaimportujemy jakiś "dziwny" plik svg i chcemy go szybko zrastrować to nie można tego zrobić, ponieważ niektóre obiekty mogą być symbolami, więc zamiast się bawić w ich wyszukiwanie i zamieniać na zwykłe obiekty to można cała taką grupę zamknąć w kadrze , który już bez problemu można zamienić na bitmapę :)
Wysłany: 17 Lipiec 2019, 13:10
Można również całość eksportować jako png wybierając opcję - Z przezroczystością , lub bez .
