Praca na zaimportowanym pliku EPS - Prośba o wsparcie |
alfaagent
Wysłany: 19 Lipiec 2021, 17:40 Praca na zaimportowanym pliku EPS - Prośba o wsparcie
Przede wszystkim witam wszystkich użytkowników forum. :)
Z Corelem mam styczność od około dwóch lat, natomiast mam pewien problem, który stale wydłuża mi pracę przy projektach.
Po zaimportowaniu pliku EPS (np. patternu) z dużą ilością obiektów, a następnie rozdzieleniu grup, nie mogę "wyciągnąć" z grafiki wyłącznie jednej grupy kształtów (np. gęsto osadzonych kółek, trójkątów, itp).
Przypuszczam, że problem dotyczy tego, iż taki EPS powstał w AI, ale tylko gdybam. :)
Muszę starannie usuwać elementy patternu będące pod spodem "grupy" obiektów, które chciałabym użyć. Krzywe są zawsze jakby podzielone na małe fragmenty i wszystko jest jedną grupą.
Nie mogę również ich oddzielnie przesuwać wskaźnikiem, za każdym razem Corel zaznacza wszystko w obrębie zaznaczenia, łącznie z elementami w tle.
Testowałam zarówno opcję "rozdziel grupę" jak i "rozdziel wszystkie grupy...".
Czy jest na to jakiś sposób?
Będę wdzięczna za pomoc,
pozdrawiam,
Kamila |
lajosz
Pomógł: 45 razy Dołączył: 07 Lis 2016 Posty: 351 Skąd: Ziębice
Wysłany: 19 Lipiec 2021, 18:34
Witamy nową koleżankę na forum.
Jeśli to nie kłopot, to ..... zrób zrzut ekranowy przedstawiający grupy/obiekty i opisz(zaznacz na zrzucie) co chcesz z tym zrobić + prześlij tu plik sprawiający problem i ..... zobaczymy czy można Ci pomóc. |
alfaagent
Wysłany: 19 Lipiec 2021, 19:47
Dziękuję za reakcję. :)
Załączam pliki podglądowe.
Sprawa wygląda podobnie w każdym przypadku, nie tylko w tym konkretnym pliku.
Chcąc "zaznaczyć" lub "wyjąć" z eps tylko różowe kółka muszę wcześniej usunąć zarówno tło jak i tę "siatkę" z wielokątów. Jest to czasochłonne ponieważ po rozdzieleniu grup obiektów razem różowymi kółkami zaznacza się nadal siatka/pattern z wielokątów. Czasem również tło nie jest jednym obiektem tylko jest podzielone na kilka obiektów, zwłaszcza jeżeli użyty w nim jest gradient.
Po rozdzieleniu grup nie mam możliwości zaznaczenia jedynie różowych kółek, chyba że każde po kolei przytrzymując shift, ale to bardzo czasochłonne rozwiązanie.
Pozdrawiam,
Podgląd.png Podgląd przy próbie zaznaczenia wyłącznie różowych kółek. |
Pobierz Plik ściągnięto 330 raz(y) 107.12 KB |
hexagon_pattern_with_halftone_detailed_background.jpg Podgląd oryginalnego patternu |
Pobierz Plik ściągnięto 285 raz(y) 1.09 MB |
lajosz
Wysłany: 19 Lipiec 2021, 19:50
Nie zrozumieliśmy się :)
Potrzebny jest plik na którym pracujesz , czyli EPS, a nie .jpg czy inna bitmapa.
Po prostu ... żeby sprawdzić czy da się coś z ty,m zrobić, muszę załadować taki plik do Corela. |
alfaagent
lajosz
Wysłany: 19 Lipiec 2021, 20:10
OK ..... znalazłem ten plik w necie, jest tak:
Poniższy opis dotyczy Corela 16 , a następnie Corela 2020 (bo nie mam 17)
W Corelu 16
Po załadowaniu tego pliku do Corela, w oknie obiektów widać wszystko jak na dłoni, czyli ... obiekty są pięknie posortowane.
Wiadomo jaki kolor mają te kółka (różowy) , więc jednym ze sposobów ich odseparowania będzie zaznaczanie oknie obiektów pierwszego, po czym zjazd suwakiem na dół aż zobaczysz ostatni.
Teraz wciskasz Shift i klikasz na ostatni.
Właśnie zaznaczyłaś wszystkie różowe kółka.
Możesz je teraz zgrupować albo połączyć w jeden obiekt.
Inną metodą będzie:
Wciskasz Ctrl + f .... pokazuje się okno wyszukiwania z zaznaczoną pozycją rozpocznij nowe wyszukiwanie.
Klikasz Dalej po czym wybierasz zakładkę Wypełnienia i zaznaczasz pozycję Jednolity kolor.
Klikasz Dalej.
Teraz wybierasz ... Określony kolor wypełnienia jednolitego
Rozwijasz listę z kolorami i wybierasz narzędzie Pipety.
Wskazujesz pipetą kolor różowego kółka i klikasz Dalej, po czym Zakończ.
W małym oknie które się pojawiło klikasz na Znajdź wszystkie
Spowoduje to automatyczne zaznaczenie wszystkich obiektów o kolorze kółka.
Teraz możesz sobie to zgrupować lub połączyć w jeden obiekt.
Corel 2020 ..... (możliwe że w 17 też tak jest)
Jest zdecydowanie łatwiej, bo ..... klikasz, czyli zaznaczasz jeden z różowych obiektów (czyli jedno z kółek) po czym Ctrl + f i ... w nowo otwartym oknie klikasz w Z wyboru ... czekasz chwilkę i klikasz w Znajdź wszystkie , co spowoduje zaznaczenie wszystkich obiektów o tym samym kolorze.
.... ale .... parametry wyszukiwania obiektów można zmieniać, więc .... można dość precyzyjnie wyszukać to co nas interesuje. |
alfaagent
Wysłany: 19 Lipiec 2021, 20:29
Dziękuję bardzo, dokładnie o to mi chodziło. :)
Już pierwszy sposób uratował zapewne kolejne godziny mojej pracy!
Pozdrawiam, |
lajosz
Wysłany: 19 Lipiec 2021, 20:35
Miło mi że mogłem pomóc :)
Drugi sposób jest o tyle lepszy, że znajduje obiekty które są porozrzucane wszędzie, czyli .... nie są ładnie poukładane jeden pod drugim w oknie obiektów, czyli ..... ciężko jest je "wyłapać" .
Oczywiście sposób z wyszukiwaniem ma również swoje wady, czyli ... jeśli parametrem jest TYLKO kolor, to znajdzie WSZYSTKIE obiekty o tym samym kolorze, a nie tylko kółka, ale .... i tak zawsze to jakaś pomoc. |
| Ostatnio zmieniony przez lajosz 19 Lipiec 2021, 20:40, w całości zmieniany 1 raz |
alfaagent
Wysłany: 19 Lipiec 2021, 20:38
Bardzo dziękuję.
Już nawet sprawdzam to na innych EPS i wspaniale w zaledwie kilka sekund odseparować same zielone liście wraz ze wszystkimi ich odcieniami.
Pozdrawiam :) |
