Blokada PDF przed edycją
Vectorly
Wysłany: 4 Maj 2023, 15:00   Blokada PDF przed edycją
Cześć,
Czy możecie zaproponować jakiś sposób na uniemożliwienie edytowania wyeksportowanego pliku pdf? Hasło odpada bo da się je złamać.
Posiadam około 800 plików przeznaczonych do druku. Myślę nad przekonwertowaniem wektorów do bitmap i zapisem do pdf, ewentualnie jpg a następnie wydruk do pdf. Która z tych opcji zapewni najmniejsze straty na jakości? Zauważyłem, że po zmianie wektorów na bitmapę pdf nie ma tak dobrej jakości jak przy eksporcie do jpg i wydruku do pdf.
Z góry dziękuję za każda podpowiedź.
Ostatnio zmieniony przez Vectorly 6 Maj 2023, 17:30, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 4 Maj 2023, 17:57
Raczej żaden, jeżeli nie zamienisz całości na bitmapę - wektor tak czy owak da się odzyskać, jeżeli jest w oryginale. ALE z resztą może być gorzej, przez co cała operacja może tracić sens.
Najprościej jest zmiana całości na *.jpg w wysokiej jakości bezpośrednio w Draw i zapisanie do *.pdf z wybraną rozdzielczością (np. w Draw bitmapa NA PRZYKŁAD do 300 dpi a następnie eksport do *.pdf NA PRZYKŁAD w jakości 150 dpi w wybranym stopniu kompresji - im większy, tym gorszej jakości efekt końcowy).
Co do samego łamania hasła to bym się aż tak nie przejmował - te wszystkie reklamowane programy do łamania haseł w plikach *.pdf są tyle samo warte, ile obietnice jasnowidzów [żeby nie wymieniać innych profesji] ;)
lajosz
Wysłany: 4 Maj 2023, 18:35
@Vectorly
@Cysorz
Zamiana na bitmapę tak, ale .... DLACZEGO na JPG ?
Przecież JPG to format stratny.
Moim zdaniem, zamienić na PNG, TIF albo GIF .... wszystkie te formaty są bezstratne.
Poza tym, można spróbować "wydrukować" PDF-a zawierającego wektory.
Czyli po prostu użyć wirtualnej drukarki PDF.
Ktoś powie ... ale przecież to nadal będą wektory.
Tak, ale najczęściej tak "poszatkowane" , że choć edycja będzie możliwa, to upierdliwa będzie do tego stopnia, że mało komu będzie się chciało bawić w "składanie" i łączenie tego na nowo.
Co do hasłowania i łamania haseł, to ... są programy które łamią hasła KAŻDEGO PDF-a bez kłopotów, tzn. ,..... nie tyle je łamią co usuwają zabezpieczenia.
Plik PDF po przepuszczeniu przez taki program, po prostu pozbawiony jest wszelkich zabezpieczeń.
Vectorly
Wysłany: 4 Maj 2023, 18:36
Cysorz napisał/a:
Dziękuję! Rozumiem, że przy zmianie całości do .jpg muszę na każdy z plików dodawać biały kontur tak żeby zapis obejmował cała stronę(na tym mi zależy)? Jakiś szybki sposób na zapis takiego wygenerowanego .jpg do .pdf? Print to pdf? Właśnie znalazłem opcje drukowania jako bitmap w samym DRAW która również wydaje się mniej rozwalać jakość. Chyba nie pozostaje nic innego jak zapisać na kilka sposobów i sprawdzić co daje najlepszą jakość w druku.
Co do haseł to przeczytałem tutaj, że Inkscape sobie z nimi radzi dlatego wolałbym tego uniknąć. Całość problemu polega na tym, że będę chciał sprzedawać te pliki do własnoręcznego wydruku i wypadałoby zablokować możliwość ich edycji.
Wysłany: 4 Maj 2023, 19:38
Zamieniając wektory na bitmapę w Corelu - nie określasz formatu (jpg, png czy co tam innego), bo go na tym etapie nie ma. Zamieniasz na nieskompresowaną bitmapę, zajmującą całkiem sporo miejsca w pamięci. O jpg czy png jest mowa tylko w momencie eksportu (nie zapisu!) projektu na dysk.
Jak zapisujesz projekt w Corelu z bitmapą (powstałą z zamiany wektorów czy importu pliku z dysku), to też nie określasz formatu tej bitmapy, bo jest ona częścią formatu cdr czy też pdf. Sama nie występuje. Możesz włączyć jej kompresję, ale jest to kompresja typu zip (bezstratna), a nie kompresja wynikająca z formatu pliku (jpg, png, tif).
Jak zaimportujesz do Corela bitmapę z dysku, to zawsze zajmie ona tyle samo pamięci, bez znaczenia, czy jest to jpg czy tif. Zajętość pamięci taka, jaką zajmuje jeden pixel pomnożony przez ich liczbę w pionie i poziomie. Po zaimportowaniu do Corela pliku jpg z dysku, nie jest już on plikiem jpg, tylko "mapą bitową" w pamięci. Plikiem jpg jest on tylko na dysku. To dotyczy każdego innego formatu także.
lajosz
Wysłany: 4 Maj 2023, 20:55
@tegraf
Słusznie Waść prawisz.
Gdzieś mi coś zaświeciło (czy zaciemniło raczej:) ) że JPG coś tam i ..... gdzieś w pustym łbie zadzwoniło, że lepiej PNG czy inny bezstratny będzie lepszy, a to się ma nijak do Corelowskich plików tudzież eksportu do PDF.
OCZYWIŚCIE masz rację.
Wysłany: 6 Maj 2023, 08:38   Re: Blokada PDF przed edycją
Vectorly napisał/a:
sposób na uniemożliwienie edytowania wyeksportowanego pliku pdf przed późniejszą edycją
Co chciałeś przez to powiedzieć? Co to znaczy? Nie chcesz edytować wyeksportowanego pliku pdf przed późniejszą edycją, A po późniejszej edycji już chcesz edytować wyeksportowany plik pdf?
Wytłumacz mi, proszę, bo nijak nie kumam, choć pracuję w Corelu już ponad 40 lat.
Vectorly
Wysłany: 6 Maj 2023, 16:56   Re: Blokada PDF przed edycją
Trurl napisał/a:
Vectorly napisał/a:
Teraz sam nie rozumiem co tam stworzyłem :roll: .Poprawiłem się.
Pliki będą udostępniane do pobrania i wydruku we własnym zakresie dlatego chciałbym zablokować możliwość ich edycji pobierającym. Fajnie jakby na koniec były w formacie .pdf.
Tło białe, czcionki i krzywe czarne / 40% czerni nic więcej.
Jesteś w stanie coś zaproponować? Jakiś screen ustawień?
Wysłany: 6 Maj 2023, 18:29
Tak z ciekawości: dlaczego chcesz zablokować możliwość edycji?
Przyznaję, że wyobraziłem sobie taką sytuację - chcę kupić pdfa. Autor (sprzedawca) w celu ochrony czegoś tam (czego?) zdecydował się obniżyć jego jakość (zamiana na bitmapę tym jest), więc... nie kupię.
lajosz
Wysłany: 6 Maj 2023, 19:15
tegraf napisał/a:
Poza tym, większość prac wystawianych na sprzedaż w necie jest po prostu jednorazowego użytku, czyli potrzebne to jest zazwyczaj tylko kupującemu i nikomu więcej.
Corel przecież też dokłada do swoich produktów (CorelDraw i inne) mnóstwo klipartów, czcionek, wypełnień itp. itd, ..... wszystko w wektorach, ale .... osobiście nie znam nikogo kto kiedykolwiek skorzystał z w/w dobrodziejstw ... no ... może oprócz czcionek.
Inaczej pisząc, jeśli ktoś gdzieś w necie szuka jakiegoś obrazka i trafi ne ten który mu pasuje, po czym kupi go, to w zdecydowanej większości przypadków na jednorazowym wykorzystaniu się kończy, czyli .... ten kto sprzedaje nie zabezpiecza go w żaden sposób, bo po co ?
Owszem, ktoś kto kupił, może wrzucić to na inną platformę sprzedażową i zarabiać na nie swoim dziele, ale ... ryzykuje że ktoś to zauważy, zgłosi gdzie trzeba (prawa autorskie) i .... nie skończy się to dobrze dla takiego kombinatora.
Reasumując ... też nie widzę większego sensu w zabezpieczeniu przed edycją (szczególnie metodą na bitmapę) , bo i tak nie przyniesie to żadnego skutku, czyli ... można obejść takie zabezpieczenia z łatwością.
Vectorly
Wysłany: 6 Maj 2023, 20:06
To dosyć proste grafiki użytkowe, do wypełniania po wydrukowaniu. Raczej ciężko byłoby udowodnić tutaj prawa autorskie gdyby konkurencja zmieniła chociażby czcionki. Może macie racje i trochę przesadzam ;-)
Tak czy siak dzięki za podpowiedzi.
Wysłany: 6 Maj 2023, 22:21   Re: Blokada PDF przed edycją
Vectorly napisał/a:
Zabezpiecz przed edycją pliki pdf hasłem i udostępniaj to hasło tylko tym osobom, którym chcesz.
lajosz
Wysłany: 6 Maj 2023, 23:08   Re: Blokada PDF przed edycją
Trurl napisał/a:
Kolega chyba nie czytał tego wątku :)
Zahasłowane PDF-y są zupełnie bez sensu, bo istnieją programy (i strony online) gdzie wrzucasz zahasłowanego PDF-a i .... już po chwili masz tego samego PDF-a pozbawionego WSZELKICH restrykcji.
Wysłany: 7 Maj 2023, 08:20   Re: Blokada PDF przed edycją
lajosz napisał/a:
Na złamanie dobrego hasła programy do łamania haseł potrzebują kilku dni, a co najmniej kilku godzin. Cóż takiego cennego miałyby zawierać pedeefy, żeby na ich otwarcie poświęcać kilka godzin?
A jeśli tak badrzo Ci zależy na tajności pedeefów,, to zawsze można użyć programu TrueCrypt, który pozwala zarówno na szyfrowanie całych dysków, ich partycji i przenośnych dysków USB (pendrive'ów), jak i na tworzenie wirtualnych zaszyfrowanych dysków (także ukrytych) o określonej pojemności - w obu przypadkach zabezpieczonych hasłem przed nieautoryzowanym dostępem.
lajosz
Wysłany: 7 Maj 2023, 12:32   Re: Blokada PDF przed edycją
Trurl napisał/a:
Napiszę tak:
Czasami klienci podsyłają do naszej firmy PDF-y zabezpieczone hasłami, zupełnie nie zdając sobie sprawy z tego, że kiedyś tam sami je zabezpieczyli :-)
Oczywiście nie pamiętają hasła :-)
Wtedy nie mamy innego wyjścia (jeśli zależy nam na zleceniu) jak albo ręcznie obrysować to co widzimy, albo bawić się w wektoryzację bitmapy, albo .... przepuścić takiego PDF-a przez coś co zdejmie z niego zabezpieczenia.
Takie sytuacje są rzadkie, ale ... jednak się zdarzają.
Korzystamy wtedy z jednej ze stron internetowych która zajmuje się takimi sprawami, czyli zdejmuje zabezpieczenia z PDF-ów.
Cała procedura trwa dosłownie minutę może i nie zdarzyło się, żeby z jakiegoś zabezpieczonego PDF-a nie zdjęło zabezpieczeń.
Stronka jest darmowa, ogólnie dostępna.
Natomiast co do TrueCrypt-a ..... PEŁNA ZGODA, czyli tu już nic nie poradzisz jeśli nie znasz hasła, a już zupełnie nic jeśli hasłem jest inny plik (bo tak też można) .
Jednak TrueCrypt to ... że się tak wyrażę .... "miecz obosieczny" czyli jeśli zabezpieczymy tym cokolwiek, a zapomnimy hasła, to ..... pozamiatane ... czyli plik jest nie do odzyskania.
Jednak .. tak jak pisałem poprzednio, czyli NIE MA SENSU zabezpieczać PDF-ów (czy ogólnie plików) które mamy zamiar sprzedawać, bo przecież i tak ten kto kupi musi otrzymać od nas hasło, a jak otrzyma, to ma plik odbezpieczony i robi z tym co chce, więc ... po co zabezpieczać ?
