kam_fafik
Wersja CorelDRAW: x7
Wysłany: 10 Wrzesień 2025, 08:56 Poprawa makra
Cześć. Mam takie makro do rozstawiania elementów obok siebie ale po przeniesieniu się na nowy komputer zaczęło się dziwnie zachowywać - znaczy się zmieniłem komputer na nowy szybszy i na nim zainstalowałem świeżego CorelaX7. Zamiast wklejać normalnie elementy to wkleja je jako obiekt Coreldraw i zmienia jego rozmiar. Nie bardzo wiem co jest nie tak, że tak dziwnie wychodzi. Może ktoś jest w stanie mi pomóc w poprawie tego.
W zał. podsyłam plik źródło i wynik. Pracuje na CorelX7. Poniżej kod makra.
| Kod: | Public Sub ROZSTAWIANIE()
Dim Message, Title, Default, MyValue
'Default = "10" ' Set default.
Message = "Wpisz liczbe wierszy w kolumnie" ' Set prompt.
Title = "Pole dialogowe" ' Set title.
' Display message, title, and default value.
MyValue = InputBox(Message, Title, Default)
If MyValue = 0 Then
MyValue = ""
End If
If MyValue = "" Then
MsgBox "Podales zla liczbe"
Else
Dim s As Shape, x As Double, y As Double, _
i As Integer, j As Integer, b_union As Boolean, _
doc1 As Document, doc As Document, pg As Page, frame As Shape
col_count = MyValue 'ilosc stron w kolumnie
b_union = False
i = 0
j = 0
Optimization = True
Set doc = ActiveDocument
doc.Unit = cdrMillimeter
doc.ActivePage.GetSize x, y
For Each pg In doc.Pages
If b_union = False Then
Set doc1 = CreateDocument
doc1.Name = "union"
doc1.Unit = cdrMillimeter
b_union = True
End If
Set frame = pg.ActiveLayer.CreateRectangle(0, y, x, 0)
Set s = pg.SelectShapesFromRectangle(-1.5, y + 1.5, x + 1.5, -1.5, False)
frame.Delete
s.Group
s.Copy
Set s = doc1.ActiveLayer.Paste
s.SetPosition j * x, y - (i * y)
i = i + 1
If i = col_count Then
i = 0
j = j + 1
End If
Next
'doc.Close
Optimization = False
End If
End Sub |
Po sprawdzeniu wychodzi na to że corel wkleja skopiowany element jako obiekt OLE zamiast normalnie jako kształt. Niestety nie wiem jak to zmienić. Może ma ktoś jakiś pomysł?
Pobierz Plik ściągnięto 436 raz(y) 252.6 KB |
90x50mm_lista.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 564 raz(y) 1.92 MB |
