Czy sie da...?
Bunch
Wysłany: 25 Wrzesień 2008, 03:32   Czy sie da...?
Czy da się zastosowac dany efekt do innego obiektu?
Chodzi mi, ze np. ustawiam przeźroczystość obrazka (od normalnego, ktory robi sie coraz bardziej przezroczysty) i chciałbym aby identyczny efekt miał też inny obrazek. Czy da sie tak zrobić? jakoś szybko, bez zapisywania pod włąsną anzwą i ustawianiu tego u kolejnego elementu.
xxlukaszxx
Wysłany: 25 Wrzesień 2008, 09:46
Znów muszę napisać, że nie wiem czy do końca o to Ci chodzi, ale chyba mówisz o przetwarzaniu wsadowym. W takim razie da się. Robisz to tak:
1. Wczytujesz jakiś plik do Corela
2. Jeśli nie masz włączonego okna dokowanego rejestratora to włączasz je: Okna -> Okna dokowane -> Rejestrator
3. Klikasz przycisk Zarejestruj (Czerwona kropka) i od tej pory wszystkie czynności wykonywane w Corelu są zapisywane.
4. Po zakończeniu edycji wyłączasz rejestrację i zapisujesz ją sobie.
5. Otwierasz Plik -> Przetwarzanie wsadowe, następnie klikasz Dodaj plik i wybierasz jeden lub więcej.
6. Później Dodaj skrypt i wybierasz ten swój.
7. W opcjach wybierasz co ma nastąpić po zakończeniu (ja zawsze biorę Zapisz w innym folderze, ale to zależy co chcesz zrobić)
8. Na koniec klikasz Odtwórz i patrzysz jak Corel stosuje Twoją edycję do każdego pliku.
Bardzo przydatne narzędzie do zmniejszania rozdzielczość, czy tez dodawania ramek i praw autorskich.
Nie wiem czy u wszystkich tak jest, ale u mnie raczej nie da się nic robić na komputerze dopóki edycja się nie skończy...
Bunch
Wysłany: 29 Wrzesień 2008, 02:50
Dziękuję.
Ale te operacje tyczą się wczytanego pliku tylko, bo mi chodzi o to czy np mogę porobić jakieś zmiany na jednym z obiektów i potem w wprowadzone zmiany wstawić na inny obiekt, pracując cały czas w tym samym oknie?
wawel
wawel
Wysłany: 29 Wrzesień 2008, 09:09
Czesc efektow mozna powtarzac, efekty/powtorz i tu konkretny efekt do wyboru.
przezroczystosc mozna tez ustawiac wczytujac zapisana maske i uzyc jej jako kanal maskujacy...a jesli pracuje sie w tym samym dokumencie to mozna na kolejnej warstwie (obiekcie) pracowac z nowym elementem a przezroczystosc ustawiac na palecie kanalow.
Bunch
Wysłany: 3 Październik 2008, 00:11
xxlukaszxx napisał/a:
U mnie mozna robić co się chce. Może to wynika z parametrów komputera?
Bo ja mam: Core 2 Quad 6600 4x2.4GhZ, 4096MB RAM i nawet nie ścina.
xxlukaszxx
Wysłany: 3 Październik 2008, 23:32
Komputer mam całkiem dobry, problem w tym, że w momencie rozpoczęcia edycji kolejnego pliku, Corel sam się przywraca do pełnego ekranu :-P
Bunch
Wysłany: 4 Październik 2008, 20:33
To ja mam coś takiego, ze po zapisaniu "filmu" - pliku GIF, okno mi ucieka w górę jakoś dziwacznie. Okienko z programem Corel, coś w ten deseń?
