ustawienia w X3
kasamaster
  Wysłany: 6 Sierpień 2009, 09:48   ustawienia w X3
mam oryginalnego X3,
i nie wiem dlaczego coś się przestawiło,
chodzi o "położenie obiektów" - wskazuje ciągle 0,0 i nie da się wprowadzić tam innych wartości,
musiało się coś zablokować, może zrobiłem coś nieświadomie? jak to odwrócić?
nie chcę wprowadzać ustawień domyślnych dla całego programu, bo szkoda mi innych ustawień, które z czasem sobie podstrajałem...
z góry dzięki za pomoc
neoeinz
Wysłany: 6 Sierpień 2009, 10:01
a wejdz w opcje-> dostosowywanie->Polecenia i tam masz polozenie obiektow. moze tam cos poszperaj .
JarekDRAW
Wysłany: 6 Sierpień 2009, 11:55
Witam, F8 przy odpaleniu Corela działa zawsze no prawie , (RESET) ustawień.
pozdr
dccman
automatyk
Wersja CorelDRAW: X3
Wysłany: 11 Maj 2017, 22:06
Czołem
To mój pierwszy, powitalny post na tym Forum.
Używam od pół roku X3 na dwóch komputerach - stacjonarnym (do rysowania) i laptopie (czasem muszę coś podejrzeć).
X3 - oryginalny.
Systemy W7 64 - Ultimate (PC) i Prof (lapciak).
I teraz to o czym napisał Kolega w pierwszym poście... tylko... odwrotnie ;)
W laptopie "położenie obiektu" zawsze pozycjonuje się na x=0,00 mm i y=0,00 mm.
I jest to dla mnie cholernie wygodne - przy przesuwaniu, rozsuwaniu, dopasowywaniu położenia obiektów nie muszę niczego przeliczać - wpisuję wartość i już...
Na stacjonarnym wartość x i y odpowiada położeniu obiektu na polu roboczym...
I jak tę cholerke ustawić tak samo jak mam w laptopie (nic nie robiłem na laptopie w tym kierunku - przynajmniej świadomie...) na PC??
Czy ktoś z Was wie jak to uzyskać?
Próbowałem właściwościami transformacji - screan'y w załącznikach - bez rezultatu :(
Pobierz Plik ściągnięto 215 raz(y) 48.81 KB
Pobierz Plik ściągnięto 220 raz(y) 73.78 KB
Wysłany: 12 Maj 2017, 08:44
Nie mam X3 ale informacje powinny być w :
Pomoc - Pozycjonowanie obiektów
Wysłany: 12 Maj 2017, 14:47
Załącznik 1 to położenie obiektu względem układu współrzędnych strony, załącznik 2 to okienko do przesuwania obiektu względem jego tymczasowego położenia - nie za bardzo rozumiem, co ma jedno wspólnego z drugim? To tak trochę jak w samochodzie - porównanie wskazań prędkościomierza i licznika przejechanych kilometrów...
Może po prostu w jednej wersji masz schowane to okienko?
Zrób tak: w tej wersji, którą uważasz za "dobrą" wejdź do właściwości (ctrl+J) -> Obszar roboczy i wyeksportuj domyślny obszar roboczy.
Przenieś wyeksportowany plik na drugi komputer i w tym samym miejscu zaimportuj ten plik - będziesz miał identyczny układ na obu komputerach.
dccman
automatyk
Wysłany: 12 Maj 2017, 17:56
Otóż co nieco (chyba) ma...
Tam też kierują help'y dotyczące hasła "Położenie obiektów" (czyli z paska na górze).
W oknie "Transformacja" możemy wybrać którą "orientację" obiektu x:y widzimy:
a - w układzie obszaru roboczego
b - względną (ptaszyna przy "położenie względne"), czyli wybrany punkt obiektu ma współrzędne x=0, y=0
Niestety zmiany są stałe tylko w oknie "Transformacja".
Pracuję na tych samych plikach (nie jednego - wielu projektów) na obu komputerach (non stop wymienianych pomiędzy obiema maszynami).
Sugerujesz eksport domyślnego obszaru roboczego.
Sprawdzę :arrow: zamelduję.
dccman
automatyk
Wysłany: 12 Maj 2017, 19:05
Dla informacji - na obu komputerach mam dokładnie taki sam układ okna corela (pasków itd - inaczej szlag by człeka trafiał ;) ).
1. :idea: - Układ/Ustawienia strony/Obszar roboczy :arrow: Ctrl+J
Laptop:
Układ/Ustawienia strony/Obszar roboczy :arrow: export do pliku "Lap"
PC:
Układ/Ustawienia strony/Obszar roboczy :arrow: import pliku "Lap"
Efekt po pełnym imporcie:
żaden...
2. :idea: - HELP X3
Jedyne miejsce w którym i w realu i w pomocy X3 jest mowa o zmianie charakteru współrzędnych x;y z rzeczywistych na względne (czyli obiekt "wisi dla siebie" w 0;0) to okno transformacji (mój załącznik nr.1 wyżej).
Gdzie jest ukryty ten sławny złoty pociąg?
Cholercia... :cry:
PS.
Wiem, że to nie jest problem typu życie albo...
... ale utrudnia.
Generalnie - SKĄD TA RÓŻNICA? W tym samym programie? Z tej samej płyty. Mojej. Identyczna instalacja. Te same pliki/projekty...
Ciekawostka. Ciekawostka która akurat dla mnie ma znaczenie - ale zdaję sobie sprawę, że może być dla Was... egzotyczna...
Czego ten koleś chce ;)
Wysłany: 12 Maj 2017, 20:02
Różnice można prawdopodobnie wychwycić porównując AppData - Roaming - Corel CorelDraw X3 -Draw Home .
dccman
automatyk
Wysłany: 12 Maj 2017, 20:13
"Atakuję" App ;)
dccman
automatyk
Wysłany: 12 Maj 2017, 20:24
Jak myślisz - można "bezboleśnie" przekopiować zawartość App z Mobila do PC??
W obu nie zmieniałem ustawień i lokalizacji instalacji.
W obu mam W7 64 (różnica Lapciak to Prof - PC to Ultimate oba jak najbardziej czyste i legalne - like Corel 13...)
Słowa "home" nie ma w nazwie katalogu ani pliku w całym katalogu Corela w App
EDIT:
wróć pierdoło...
Na PC dodałem PHOTO-PAINT (którego w sumie nie używam...)
Różnica w User/Roaming/Corel/ to obecność w katalogu na PC katalogu "User CorelPHOTO-PAINT"
To jedyna różnica w zawartości katalogu Corela w User/AppData/Corel pomiędzy Mobil-PC.
Oczywiście nie porównywałem zawartości tekstowej plików... (jeszcze)...
dccman
automatyk
Wysłany: 12 Maj 2017, 20:40
OK - zrobiłem to.
Przekopiowałem AppData/Roaming/Corel.... z Mobila do PC.
Odpaliłem Coralika na PC i...
... efekt:
No change...
Corel na PC wygląda tak samo jak wcześniej - okno położenia tak jak było wcześniej = położenie względem pola roboczego...
Qrde... gdzie to jest "zaszyte"?!
Wysłany: 12 Maj 2017, 20:45
Zrób kopię zapasową ,później zawsze można wrócić gdyby coś nie działao . Raczej nie kopiuj całości , znajdź ewentualne różnice , poczekamy na Bidona .Kolega grzebie w różnych ustawieniach ,więc może cos podpowie .
Widzę że już po.
To musi być raczej zapisane w App Data . Poczekamy na kolegę .
dccman
automatyk
Wysłany: 12 Maj 2017, 21:14
Całą zawartość "user"/AppData/Roaming/Corel... z Mobila (gdzie jest dla mnie OK) przeniosłem do PC (wcześniej zrobiłem BackUp tego co było w PC i wywaliłem cały katalog w kosmos ;) ).
Szlag... pociąg (złoty) odjeżdża...
Czekamy zatem na Kolegę Bidon'a - może On ma na moje bolączki balsam - czyt. złoty ( ;) ) środek.
Póki co - Koledzy - dziękuję za wskazanie "kierunków".
To, że "to nie te" nie ma znaczenia - ja już wyczerpałem swoje "pomysły" (kapitulacja -> nigdy...) i dziękuję za Wasze.
Może uda się nam wspólnie namierzyć "sedno" tego problema...
"Maluję" w Corel'u od prawie roku (znam wiele programów - z "podobnych" do Corel'a to Protel - teraz Altium - to moja podstawa w rysowaniu (nie programowaniu)!!, AutoCad). Generalnie siedzę w tym temacie od ZX Spek... potem "+" potem Amiś i Commodek... - Dziadek jestem...
W Coraliku zawsze albo znalazłem albo "oszukałem" (obszedłem sposobem) jak czegoś nie potrafiłem zeskrótować/namalować, zrobić - daję radę...
Pracuję z różnymi programami od początku PC w RP... od rubinowych monitorów i kart audio 8bi w postaci wafla ;)
Jak trzeba zmienić Reg'a to spokojnie to zrobię... w w każdym systemie poza łosiem i dziesiętnicą od których uciekam jak najdalej - soft automatyki jeszcze do nich nie dotarł - bo po co...
Wysłany: 13 Maj 2017, 08:51
Zanim zaczniesz dalsze poszukiwania, sprawdź czy masz zainstalowaną tą sama wersję CorelDraw .Możliwe że na jednym z komputerów nie zainstalowałeś którejś aktualizacji.
Mam jeszcze inny pomysł ,ale przydałby się jeszcze jeden komputer.
http://corel.wodip.opole....pic.php?t=10455
Link dotyczy instalacji w sieci ,można to zrobić gdyby wszystkie inne próby się nie powiodły ,ale wyjaśniają również gdzie znajdują się poszczególne składowe .Taka informacja może być również przydatna,
Wysłany: 13 Maj 2017, 12:27
dccman napisał/a:
Projektujesz płytki ?
dccman
automatyk
Wysłany: 14 Maj 2017, 12:58
Tak.
Czasem coś do firmy - jak potrzebuje nietypowe ustrojstwo, a najczęściej dekodery, moduly itd do modeli kolejowych.
Wieczorem sprawdzę wersje (tu raczej nie będzie rozwiązania - ta sama płyta corela, nie pozwalalem obu instalkom się rejestrować).
Wysłany: 14 Maj 2017, 13:36
dccman napisał/a:
Nie musisz tego robić , dokąd nie będziesz pewien ze zadziała . Wystarczy serial.
Sieć byłaby pewnie rozwiązaniem , ale w oparciu o laptop . Zakładając że ma to jakiś związek z późniejszym wyświetlaniem. Tylko to trochę zabawy dla kogoś kto się tym nie parał (mam na myśli na przykład siebie ).
dccman
automatyk
Wysłany: 15 Maj 2017, 00:41
Link do strony który podałeś jest instrukcją dla administratora do utworzenia wzorca instalacji na komputerach (czy to w sieci czy też nie). Dokładna instrukcja jak zrobić wspólną, gotową instalkę z konkretnymi ustawieniami aby potem nie ślęczeć nad każdą stacją i konfigurować na niej instalację czy zawartość, wygląd i narzędzia.
Jest źródłem na podstawie którego można dalej podłubać w temacie ;)
Chapter 3 :arrow: -> https://support.corel.com/hc/en-us/articles/215853418 :arrow: "What information is stored in the workspace XML files?" itd
Tylko, że w X3 w katalogu _BootDefault nie ma pliku DrawUIConfig.xml
Są w Katalogach ustawień Adobe i MS Office (o nich też jest w tutorialu).
Tego pliku normalnie nie ma (wg. opisu) ale można go samemu stworzyć.
Mały zong - trzeba wiedzieć jak... plotki
Wysłany: 15 Maj 2017, 07:29
Jest kilka podpowiedzi u wujka G , wystarczy magiczne zaklęcie :dances
How to create a Draw UIConfig.xml directory
https://community.coreldraw.com/collaborate/w/howto/how-to-create-a-menu-or-a-button-for-your-macro-with-xml-in-coreldraw-x5-automatically
dccman
automatyk
Wysłany: 15 Maj 2017, 08:20
Ciut za późno już było na "rozmowę z wujkiem" ;)
