Corel FORUM
A4 NA A3 |
slavicjusz
Wiek: 47 Dołączył: 23 Lut 2010 Posty: 1 Skąd: wejherowo
Wysłany: 28 Październik 2010, 10:29 A4 NA A3
Witam Serdecznie,
Czy istnieje możliwość przeformatowania rysunku w Corel z A4 na A3? Jak to zrobić
Pozrd. |
pierog
Pomógł: 9 razy Dołączył: 20 Maj 2009 Posty: 158 Skąd: Opole
Wysłany: 28 Październik 2010, 15:30
nie pracuje w Photo Paincie tylko w Ps ,ale programy sa podobne ,więc wydaje mi się ,że jezeli projekt masz w palecie CMYK to można byłoby ten projekt prznieść do corela ,ale mozna tez kliknac ppm na obszar roboczy w CPP wybrac zmień rozmiar/rozdzielczosc i wpisac tam 420cm x 297cm ( format A3 )
a Tak sie robi w CorelDraw
W górnym pasku po lewej stronie wybierasz Typ i rozmiar strony ( roziwjane pole ) ,wybierasz A3 ,a potem skalujesz caly projekt do rozmiarów A3 ( A3 = 2 x A4 ) 2 x 210 x 297cm.
Rozumiem ,że chodzi ci o przeformatowanie rozmiarów strony wraz z projektem a nie o wybraniu czystego arkusza A3 :) tak to zrozumiałem |
skowroma
Praktyk corel9
Pomógł: 5 razy Dołączył: 07 Mar 2010 Posty: 59 Skąd: myślenice
Wysłany: 28 Październik 2010, 19:49
| swego czasu robiłem coś takiego ale w PDF jeśli Twoja praca jest bitmapą to doradziłbym Adobe Acrobat |
| | Strona wygenerowana w 0.11 sekundy. Zapytań do SQL: 11 |
