Jak zainstalować changeCLOL.exe?
cyklop
Wersja CorelDRAW: x4
Wysłany: 9 Sierpień 2012, 09:23   Jak zainstalować changeCLOL.exe?
Przepraszam, wiem, że banał, ale dla lamera to problem...
Poczytałem, że trzeba to zainstalować w folderze Programs Corela, ale co to dokładniej znaczy?
Ściągnąłem toto, rozpakowałem i... kiedy chcę uruchomić otwiera mi się okno "otwórz". czy wystarczy przenieść ten plik do wspomnianego katalogu czy wykonać jakieś inne czynności?
Widzę, że ma rozszerzenie "exe" więc myślałem, że po podwójnym kliknięciu uruchomi się, a tu kicha :-/
Wysłany: 9 Sierpień 2012, 13:36
Należy go zainstalować do
C:\Program File\Corel\CorelDRAW Graphics Suite\Programs
cyklop
Wysłany: 9 Sierpień 2012, 14:04
s-p-i-n, nie wyśmiewaj się, przeprosiłem za banał (dla mnie problem), a Ty odpowiadasz moim pytaniem :-|
Bogumila M.
Wysłany: 9 Sierpień 2012, 14:54
Podał Ci ścieżkę. Czego oczekujesz więcej? Wejdź do folderu w którym zainstalowałeś Corela (większość użytkowników klika przy instalacji Dalej, Dalej, więc program instaluje się w domyślnej lokalizacji podanej powyżej). W nim znajdziesz folder Programs. Tam masz zainstalować changeCLOL.
Zerknij tutaj na dole.
cyklop
Wysłany: 9 Sierpień 2012, 15:11
Znam tę ścieżkę na pamięć. Prosiłem o pomoc w interpretacji słowa "zainstaluj" ponieważ nauczyłem sie kiedyś, że jak klkine 2x to program się uruchomi i zapyta gdzie go zapisac. W moim zaś przypadku po dwukrotnym kliknięciu (albo wybraniu opcji "otwórz" z prawego klawisza) otwiera się okienko "otwórz" (jak w załączniku)
Pobierz Plik ściągnięto 460 raz(y) 235.05 KB
Bogumila M.
Wysłany: 9 Sierpień 2012, 15:38
To może zerknij przynajmniej pod podany adres. Masz tam napisane co należy otworzyć.
cyklop
Wysłany: 9 Sierpień 2012, 16:22
ok, mozna zamknąc temat. Zwiodło mnie to okno z tytułem "otwórz" oraz to, że plik zmienia nazwę w trakcie wybierania ścieżki, a na koniec jeszcze widać, że taki plik juz w katalogu Programs jest. Krótko mówiąc - zainstalowanie było jednak inne niż programików, które instalowałem dotychczas. Te zawsze pytały gdzie zainstalować/zapisać program, a nie co otorzyć.
dziękuje za cierpliwość :->
