Pomocy Pomocy Pomocy
czita25
Wersja CorelDRAW: CorelDRAW X3
Wysłany: 13 Grudzień 2012, 13:05   Pomocy Pomocy Pomocy
Proszę o podpowiedź tworzę etykiety i wszystko wydaje się ok ale gdy tylko chcę drukować to obcina tekst proszę o pomoc jak to wszystko ustawić pzdr .
dołączam dwa zrzuty ekranu .
podgląd wydruku
Pobierz Plik ściągnięto 265 raz(y) 197.52 KB
podczas prac
Pobierz Plik ściągnięto 254 raz(y) 209.35 KB
Bogumila M.
Wysłany: 13 Grudzień 2012, 13:10
W pierwszym rzędzie stosuj się do zaleceń regulaminu. Które nakazują w tytule postu podawać w czym problem. Po drugie tylko niektóre drukarki potrafią drukować bez marginesów, więc przesuń wszystko w prawo tak, by zmieściło się na obszarze wydruku (zaznaczonym przerywaną linią).
Wysłany: 13 Grudzień 2012, 19:06
Na zrzucie ekranu widzę, że poprzestawiałaś tutaj
powinno być, jak w dokumencie.
Sprawdź też czy strona w drukarce też jest A4, choć wygląda, że jest.
Jeśli chcesz wiedzieć czy to co masz na stronie zmieści się na wydruku, to w menu File są ustawienia drukarki. Tam można zdefiniować wielkość strony i jej układ a później z menu View->Show wybrać Obszar drukowany.
W ogóle to źle się do tego zabierasz, jeśli to jest etykietka to zrób stronę jej wielkości i zrób impozycję (rozmieszczenie) w podglądzie wydruku.
czita25
Wysłany: 13 Grudzień 2012, 21:26   etykiety
Dziekuję za podpowiedź, doszedłem do etapu ze wstępnie wiem jak twożyć etykiety
tj;
Narzędzia następnie opcje w opcjach wybieram etykiety następnie stworzyłem własne rozmiestrzenie etykiet na formacie A4.
I wszystko wydawało się ok ale gdy zrobiłem podgląd i znowu problem tekst ucieka
proszę o pomoc
zrobiłem zrzuty
Pobierz Plik ściągnięto 271 raz(y) 214.98 KB
Pobierz Plik ściągnięto 237 raz(y) 220.74 KB
Wysłany: 13 Grudzień 2012, 21:29
Tekst nie ucieka, tylko się nie mieści, to drobna różnica. Jedyne wyjście to zmniejszyć trochę grafikę. Mało która drukarka drukuje od krawędzi do krawędzi, jeśli ten wzorzec etykiety nie ma marginesów strony to tak się będzie działo.
Twój przypadek wygląda tak:
Tylko dwie etykiety nie są obcinane, musisz trzymać się powierzchni, którą da się zadrukować (różowego).
W menu file są ustawienia drukarki. Wybierz swoją i ustaw rozmiar strony na taką jaką używasz, zmień orientację papieru na poziomą i wybierz z menu view-show-printable area.
Sprawdź jakiej wielkości są pola, których nie da się zadrukować i na swojej etykiecie musisz zostawić takie marginesy bez grafiki.
Zobacz też tutaj
Wstaw tekst z załącznika do swojej etykiety, powinno być dobrze?
Wysłany: 13 Grudzień 2012, 22:58
Na marginesie: usuń przy okazji tą kropkę za "Nr" oraz "płatki słoneczniki" zmień bo jak się taki jak ja "purytanin językowy" trafi to Ci może nakład zwrócić. Resztę przemilczę ;)
Ostatnio zmieniony przez Cysorz 13 Grudzień 2012, 22:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 13 Grudzień 2012, 22:59
Ja bym jeszcze poprawił płatki słoneczniki na słonecznika :-)
Wysłany: 13 Grudzień 2012, 23:16
A poza tym nie ma spacji między 50 i g, tzn. jest: 50g, powinno być: 50 g
Wysłany: 13 Grudzień 2012, 23:28
A to ciekawe akurat!
Zawsze do tej pory pisałem "150 m" zamiast "150m" a ostatnio "prawdziwa pani polonistka" kazała mi poprawić wszystkie te metry/odległości na takie bez spacji, bo rozdzielnie pisze się podobno tylko bez skrótów (czyli 150 metrów). Język ewoluuje, ale czy aż tak bardzo? Jakoś nie znalazłem w necie konkretnego wytłumaczenia, pewnie nie zaszkodziłoby napisać do Trójkowego "Co w mowie piszczy" - niech nas Pani Katarzyna uświadomi ;)
Wysłany: 13 Grudzień 2012, 23:36
Malutki, to nie polonistka tylko anarchistka. Bez spacji pisze się symbole, np. 100%, 24V, itd. jak jednostka jest zapisana literami to spacja musi być :-)
jednostki miar
Wysłany: 13 Grudzień 2012, 23:40
Poproś "prawdziwą panią polonistkę", żeby zajrzała do słownika, np. do Słownika skrótów i skrótowców PWN Jerzego Podrackiego. Przekona się na własne oczy, jak to jest ze spacjami w skrótach...
Chezare, mylisz się. Wprawdzie przed procentami nie ma spacji, ale przed woltami - jest, a więc 24 V, a nie 24V. Odsyłam do Słownika skrótów i skrótowców PWN.
Tyle, że po między liczbą a jednostką stawiamy twardą spację, żeby jednostka nie uciekła do nowego wiersza, pozostawiając liczbę, której dotyczy na końcu poprzedniego wiersza. W Corelu twarda spacja jest problematyczna, więc trzeba uważnie czytać wykonane przez siebie napisy i ręcznie zapobiegać zwisom...
Bogumila M.
Wysłany: 14 Grudzień 2012, 11:09
Trurl napisał/a:
Po między? Dla czego?
Wysłany: 14 Grudzień 2012, 11:25
Oczywiście Trurl masz rację, zapędziłem się :-)
Wysłany: 14 Grudzień 2012, 13:01
Pytasz, dlaczego, Bogumiło? Bo twarda spacja jest niełamliwa (ang. non-breaking space). Na twardej spacji nie może się złamać tekst do następnego wiersza, a więc zabezpiecza ona tekst przed złamaniem w niepożądanym miejscu i do tego się ją stosuje.
Weźmy np. MSWord. Jeśli nie chcesz, żeby tekst łamał się na jednoliterowych wyrazach - np. a, i, o, u, w, z, pozostawiając te wyrazy na końcu wiersza, co jest błędem składu, wstawiasz po tych wyrazach nie zwykłą, a twardą spację (hurtem, po wszystkich, nie tylko po tych, co stoją na końcu wiersza). Masz wtedy pewność, że wyrazy a, i, o, u, w, z nigdy nie zawisną (tzn. nigdy nie będą ostatnimi wyrazami w wierszu).
W Wordzie twardą spację uzyskujesz kombinacją ctrl + space, a jeśli dostaniesz do złamania pracę w Wordzie (np. książkę o objętości, powiedzmy 8 ark. wyd.), w której autor nie wstawił twardych spacji w odpowiednich miejscach, robisz to metodą szukaj - zamień tak:
Szukaj spacja a spacja
Zamień na: spacja a ^s, bo ^s jest w Wordzie symbolem twardej spacji w maszynce szukaj - zamień. To samo robisz dla pozostałych wyrazów jednoliterowych. Tylko pamiętaj, że w Wordzie trzeba to osobno zrobić dla małych i wielkich liter, zaznaczając w maszynce szukaj - zamień opcję "uwzględnij wielkość liter".
Te twarde spacje zrobione w Wordzie są także zachowane jeśli zapiszesz pracę jako *.rtf i są widzianie przez inne programy, do których importujesz pliki *.doc i *.rtf, np. przez InDesigna, Quarka czy Venturę.
W Corelu nie ma twardych spacji, co znacznie utrudnia łamanie tekstu - trzeba to robić na piechotę. Dlatego unikam jak ognia łamania tekstu w Corelu. Jeśli w pracy musi być tekst, to importuję go d Corela w postaci pliku *.eps, złamanego w przyzwoitym programie do łamania tekstu - ot, choćby w InDesignie, Quarku czy Illustratorze (broń Boże nie w Wordzie, który służy tylko do zrobienia bezbłędnego maszynopisu). Łamiesz w tych programach tekst na wymiar, który ma mieć w Corelu (szerokość, wysokość, krój i stopień pisma) i eksportujesz go jako eps, po czym zasysasz do Corela. Tyle tylko, że musisz drukować z Corela na drajwer postscriptowy (broń Boże nie na drajwer PCL, bo nie wyjdzie), albo wypuścić pedeefa, czy też wyeksportować pracę jeko eps.
Eeech, o twardych spacjach można by długo gadać. Jeśli Cię to interesuje, to pytaj, wyjaśnię wszelkie wątpliwości...
P.S. Tymi drajwerami doprowadzę Cię do szaleństwa... :-D
Wysłany: 14 Grudzień 2012, 13:07
Trurl, Bogumiła chyba miała na myśli spacje w tym co napisałeś :-)
Wysłany: 14 Grudzień 2012, 13:19
No dobrze, Chezare, uzupełnię specjalnie dla Bogumiły, choć pisałem o tym w poprzednich wypowiedziach.
Twardą spację między liczbą a jednostką stawia się po to, by zabezpieczyć się przed złamaniem tekstu na spacji po liczbie a przed jednostką, tzn. żeby uniknąć sytuacji takiej:
tekst tekst tekst tekst tekst tekst 250
m tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
doprowadzając do złamania:
tekst tekst tekst tekst tekst tekst 250 m
lub do:
250 m tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst
Bogumila M.
Wysłany: 14 Grudzień 2012, 13:35
Dziękuję za wyjaśnienia. Powiem tak: Krowy chodzą po miedzy pomiędzy polami. Nie pytaj dlaczego. Tak po prostu się utarło.
Problem pojawia się tam, gdzie jest z góry narzucony edytor. Wpisanie   kończy się tym, że pomiędzy słowami pojawia się zamiast spacji. Jak widać.
Wysłany: 14 Grudzień 2012, 13:37
Bo nbsp działa tylko w języku html...
Wysłany: 14 Grudzień 2012, 13:42
Napisałeś Po między o to Bogumile chodziło :-)
W Corelu jak również w innych programach twarda spacja to alt i 0160.
W zdaniu powyżej twarda spacja jest po i :-)
Wysłany: 14 Grudzień 2012, 14:13
Trurl napisał/a:
E tam, nie ma...
Wysłany: 14 Grudzień 2012, 14:27
Masz rację Tegraf, zwracam honor, ale w poprzednich Corelach nie było (a znam wszystkie, począwszy od Corel 2)...
Bogumila M.
Wysłany: 14 Grudzień 2012, 15:28
Skoro już doszliśmy do znaków, to może ktoś wie od czego zależy (nie)wyświetlanie znaków niedrukowalnych (poniżej w tym samym menu)? Raz działa, raz nie. Przeważnie nie działa i nie znalazłam algorytmu od czego to zależy. Czasem to jest bardo pomocne, widać choćby gdzie jest wymuszone (Shift Enter) przejście do nowego wiersza, a gdzie zwykłe (Enter), gdzie są spacje, a gdzie tabulatory.
Wysłany: 14 Grudzień 2012, 16:34
Włączasz i wyłączasz wyświetlanie znaków niedrukowalnych kombinacją Ctrl + Shift + C.
Bogumila M.
Wysłany: 14 Grudzień 2012, 17:13
Nie działa. Nie włącza. A jeśli nawet włącza, to w żaden sposób tego nie można poznać, bo niczego nie wyświetla.
Wysłany: 14 Grudzień 2012, 18:16
A Text/Show Non-printing Characters też nie działa?
