corel x5 x6 złe wydruki - na ps wychodzą idealnie
projekt_art_
Wersja CorelDRAW: x5 & x6 & x7
Wysłany: 17 Marzec 2013, 00:17   corel x5 x6 złe wydruki - na ps wychodzą idealnie
Mam problem z corelem cały czas na nim pracuje i od 2 dni zaczął mi źle drukować (epson7600) najpierw myślałem że coś z ploterem lecz po paru godzinach nerwów wpadłem na pomysł zeby zrobić wydruk na PS i tu wychodzi idealnie. Profile kolorów robie sobie munkiecolorem . W opcjach corela przed drukowanie ustawiam sobie np. papier mat ....(profil stworzony przeze mnie) itp. i lipa wydruki są ciemne ..nie wiem juz co mam zrobić ? co poustawiać, resetuje do ustawień fabrycznych to też nic nie daje ? mam corel x5 i x6 na obu to samo. Na ps jak ustawie ten sam profil drukowania to wydruk jest idealny. ? ... a corel jest mi niezbędny bo robie wydruki a potem tne po obrysie.
z góry dziękuje za jaką kolwiek rade . p.s. jak jest ktoś z okolic katowic to moge mu zapłacić jeżeli dał by rade mi to ustawić osobiście..
Pozdrwiam .
Wysłany: 17 Marzec 2013, 05:51
Zresetowanie do fabrycznych ustawień nic nie zmieniło, to tak na chłopski rozum problem jest właśnie z ustawieniami zarządzania kolorami. Teraz jest na pewno źle i źle było wcześniej.
Na Twoim miejscu zapytałbym Tegrafa, on co prawda brzydzi się ploterami :-) ale pomoże Ci skonfigurować zarządzanie kolorami. Do plotera były jakieś profile dołączone?
Ten munkiecolor to jest jakiś kalibrator?
projekt_art_
Wysłany: 17 Marzec 2013, 07:27
Dzień dobry,
Munkie color jest to spektrofotometr do robienia profili (kalibracji) do drukarek, monitorów , projektorów. Robie nim odpowiedni profil kolorów pod konkretyny papier.
Wysłany: 17 Marzec 2013, 07:52
To zakładając, że to urządzenie działa poprawnie, pozostaje kwestia skorzystania z profili utworzonych przez urządzenie w Corelu.
http://corel.wodip.opole....opic.php?t=4686
To dotyczyło co prawda druku offsetowego ale w tej sytuacji będzie analogicznie.
projekt_art_
Wysłany: 17 Marzec 2013, 08:50
witam , udało mi się dojść do ładu. 1 mała zmiana na opcje używaj ustawień obrazu próbnego kolorów.... Dzikuje za chęć pomocy. Pozdrawiam
projekt_art_
Wysłany: 18 Marzec 2013, 19:41
Niestety tylko 1 wydruk wyszedł poprawnie reszta leci dalej za ciemna...... :(
Wysłany: 18 Marzec 2013, 20:27
Czy importując bitmapę do Draw ma ona już przydzielony własny profil?
No i może głupie pytanie, ale czy to na pewno jest CMYK?
no widzisz,a czemu nie chcesz wyczyścić starych danych temp i prefech,użyj darmowego programu jakiegoś i to pousuwaj,a nie martwisz się na zapas,nie kumam tego???jak działąlo tak jak piszesz to musi działac :roll:
Wysłany: 18 Marzec 2013, 21:23
Ciężko pomóc, jak się nie ma Corela X6 :-(
Jak znajdę czas w weekend, to spróbuję uaktualnić wpis w FAQ o Corela X5 i X6 - na podstawie triala.
Ale tutaj problem jest chyba inny - skoro raz jest dobrze, a innym razem źle, to przyczyn może być 3000.
To są wydruki z pdf? Czy wprost z Corela? Pytam, bo fraza "pdf" nie pojawiła się w tym wątku...
projekt_art_
czyli np . jaki program
juz powoli załamanie nerwowe przechodze ........ ten durny polrer drukuje raz ciemno raz jasno .
projekt_art_
Wysłany: 18 Marzec 2013, 21:28
są to takie wydruki jak z linka http://www.nastol.com.ua/...m.ua_24908.jpg]
drukuje to w formacie 80cm x ileś tam (mniejsza z tym)
raz drukuje mi kolor idealnie a juz kolejny wydruk leci za ciemny ale o kilka tonow nie do zaakceptowania . w miedzy czasie w corelu wyciinam na ploterze tnącym
Wysłany: 18 Marzec 2013, 21:29
no np CCleaner,czyścisz wszystko co Bozia da,i jest gut,stracisz cache przeglądarki ,no ale coś za coś
projekt_art_
teraz probuje juz 5 raz wydrukować ten obrazek zlinka w kolorach takich jasnych ja na monitorze i nie daje rady ...
Wysłany: 18 Marzec 2013, 21:30
Drukujesz z pdfa? Jeżeli tak, to zamieść gdzieś ten dobry i ten zły. Oznacz je jakoś - za jasny, za ciemny.
projekt_art_
ok ściągam CCleaner i czyszcze zaraz napisze jaki efekt
ej ,moze ktoś przexzyta moj post
ps: no oki , :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez bidon184 18 Marzec 2013, 21:32, w całości zmieniany 1 raz
projekt_art_
Wysłany: 18 Marzec 2013, 21:32
nie drukuje z pdfa
Wysłany: 18 Marzec 2013, 21:33
a co ma pdf do ustawień :?: :?: :?: :?: :?:
projekt_art_
Wysłany: 18 Marzec 2013, 21:39
pełen clear zrobiony zaraz zobacze wydruk .
Wysłany: 18 Marzec 2013, 21:40
bidon184 napisał/a:
Jakich ustawień?
Całe zarządzanie kolorem wbudowane w Corela działa przy eksporcie do pdf. Czy działa przy druku wprost z Corela? Może. Może działa. Jednak pdf, jako format będący standardem przy wysyłaniu plików do druku, jest jakby rozpracowany do ostatniego szczegółu. Co wysyła Corel wprost na ploter/drukarkę? On tylko wie.
Dlatego przy druku z pdf można próbować pomóc, choćby poprzez analizę takiego pliku.
Sprawdź, czy masz powtarzalność przy druku z pdfa. Na razie bez znaczenia, czy za jasno, czy za ciemno. Ważne, aby stale tak samo.
projekt_art_
Wysłany: 18 Marzec 2013, 21:41
http://www.nastol.com.ua/...om.ua_24908.jpg
Wysłany: 18 Marzec 2013, 21:43
dobra ja się nie wtrącam dopoki autor tematu nie napisze ,tak pobrałem program,i tak nic nie pomógł ,w tedy będziem gadać ,bo tak to bezcelowe jest ;-)
projekt_art_
Wysłany: 18 Marzec 2013, 21:47
nic nie pomógł cimne wydruki . przerobiłem obrazek na pdf i puszczam go jeszcze raz.
projekt_art_
Wysłany: 18 Marzec 2013, 21:57
coś MAM , nie śmiejcie się nie krytykujcie nie karzy w tym tak siedzi jak wy ;), narzedzia >zrządzanie kolorem > ustawienia domyślne > zmieniłem moduł obsługi kolorów na microsoft ICM CMM = obraz na monitorze mi zmatowiał i wyblakł ale i wydruk wyszedł identyczny jak na monitorze.
projekt_art_
Wysłany: 18 Marzec 2013, 21:58
wydruk tej flagi co w linku wczesniej posłałem
