corel x5 x6 złe wydruki - na ps wychodzą idealnie |
projekt_art_
Wersja CorelDRAW: x5 & x6 & x7
Wiek: 44 Dołączył: 12 Paź 2012 Posty: 66 Skąd: Katowice
Wysłany: 17 Marzec 2013, 00:17 corel x5 x6 złe wydruki - na ps wychodzą idealnie
Mam problem z corelem cały czas na nim pracuje i od 2 dni zaczął mi źle drukować (epson7600) najpierw myślałem że coś z ploterem lecz po paru godzinach nerwów wpadłem na pomysł zeby zrobić wydruk na PS i tu wychodzi idealnie. Profile kolorów robie sobie munkiecolorem . W opcjach corela przed drukowanie ustawiam sobie np. papier mat ....(profil stworzony przeze mnie) itp. i lipa wydruki są ciemne ..nie wiem juz co mam zrobić ? co poustawiać, resetuje do ustawień fabrycznych to też nic nie daje ? mam corel x5 i x6 na obu to samo. Na ps jak ustawie ten sam profil drukowania to wydruk jest idealny. ? ... a corel jest mi niezbędny bo robie wydruki a potem tne po obrysie.
z góry dziękuje za jaką kolwiek rade . p.s. jak jest ktoś z okolic katowic to moge mu zapłacić jeżeli dał by rade mi to ustawić osobiście..
Pozdrwiam . |
Wysłany: 17 Marzec 2013, 05:51
Zresetowanie do fabrycznych ustawień nic nie zmieniło, to tak na chłopski rozum problem jest właśnie z ustawieniami zarządzania kolorami. Teraz jest na pewno źle i źle było wcześniej.
Na Twoim miejscu zapytałbym Tegrafa, on co prawda brzydzi się ploterami ale pomoże Ci skonfigurować zarządzanie kolorami. Do plotera były jakieś profile dołączone?
Ten munkiecolor to jest jakiś kalibrator? |
projekt_art_
Wysłany: 17 Marzec 2013, 07:27
Dzień dobry,
Munkie color jest to spektrofotometr do robienia profili (kalibracji) do drukarek, monitorów , projektorów. Robie nim odpowiedni profil kolorów pod konkretyny papier. |
Wysłany: 17 Marzec 2013, 07:52
To zakładając, że to urządzenie działa poprawnie, pozostaje kwestia skorzystania z profili utworzonych przez urządzenie w Corelu.
http://corel.wodip.opole....opic.php?t=4686
To dotyczyło co prawda druku offsetowego ale w tej sytuacji będzie analogicznie. |
projekt_art_
Wysłany: 17 Marzec 2013, 08:50
| witam , udało mi się dojść do ładu. 1 mała zmiana na opcje używaj ustawień obrazu próbnego kolorów.... Dzikuje za chęć pomocy. Pozdrawiam |
projekt_art_
Wysłany: 18 Marzec 2013, 19:41
| Niestety tylko 1 wydruk wyszedł poprawnie reszta leci dalej za ciemna...... :( |
Wysłany: 18 Marzec 2013, 20:27
Czy importując bitmapę do Draw ma ona już przydzielony własny profil?
No i może głupie pytanie, ale czy to na pewno jest CMYK? |
bidon184 [Usunięty]
no widzisz,a czemu nie chcesz wyczyścić starych danych temp i prefech,użyj darmowego programu jakiegoś i to pousuwaj,a nie martwisz się na zapas,nie kumam tego???jak działąlo tak jak piszesz to musi działac |
Ekspert tegraf
Wysłany: 18 Marzec 2013, 21:23
Ciężko pomóc, jak się nie ma Corela X6
Jak znajdę czas w weekend, to spróbuję uaktualnić wpis w FAQ o Corela X5 i X6 - na podstawie triala.
Ale tutaj problem jest chyba inny - skoro raz jest dobrze, a innym razem źle, to przyczyn może być 3000.
To są wydruki z pdf? Czy wprost z Corela? Pytam, bo fraza "pdf" nie pojawiła się w tym wątku... |
projekt_art_
czyli np . jaki program
juz powoli załamanie nerwowe przechodze ........ ten durny polrer drukuje raz ciemno raz jasno . |
projekt_art_
Wysłany: 18 Marzec 2013, 21:28
są to takie wydruki jak z linka http://www.nastol.com.ua/...m.ua_24908.jpg]
drukuje to w formacie 80cm x ileś tam (mniejsza z tym)
raz drukuje mi kolor idealnie a juz kolejny wydruk leci za ciemny ale o kilka tonow nie do zaakceptowania . w miedzy czasie w corelu wyciinam na ploterze tnącym |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 18 Marzec 2013, 21:29
| no np CCleaner,czyścisz wszystko co Bozia da,i jest gut,stracisz cache przeglądarki ,no ale coś za coś |
projekt_art_
| teraz probuje juz 5 raz wydrukować ten obrazek zlinka w kolorach takich jasnych ja na monitorze i nie daje rady ... |
Ekspert tegraf
Wysłany: 18 Marzec 2013, 21:30
| Drukujesz z pdfa? Jeżeli tak, to zamieść gdzieś ten dobry i ten zły. Oznacz je jakoś - za jasny, za ciemny. |
projekt_art_
| ok ściągam CCleaner i czyszcze zaraz napisze jaki efekt |
bidon184 [Usunięty]
ej ,moze ktoś przexzyta moj post
ps: no oki , |
| Ostatnio zmieniony przez bidon184 18 Marzec 2013, 21:32, w całości zmieniany 1 raz |
projekt_art_
Wysłany: 18 Marzec 2013, 21:32
| nie drukuje z pdfa |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 18 Marzec 2013, 21:33
a co ma pdf do ustawień |
projekt_art_
Wysłany: 18 Marzec 2013, 21:39
| pełen clear zrobiony zaraz zobacze wydruk . |
Ekspert tegraf
Wysłany: 18 Marzec 2013, 21:40
| bidon184 napisał/a: | | a co ma pdf do ustawień |
Jakich ustawień?
Całe zarządzanie kolorem wbudowane w Corela działa przy eksporcie do pdf. Czy działa przy druku wprost z Corela? Może. Może działa. Jednak pdf, jako format będący standardem przy wysyłaniu plików do druku, jest jakby rozpracowany do ostatniego szczegółu. Co wysyła Corel wprost na ploter/drukarkę? On tylko wie.
Dlatego przy druku z pdf można próbować pomóc, choćby poprzez analizę takiego pliku.
Sprawdź, czy masz powtarzalność przy druku z pdfa. Na razie bez znaczenia, czy za jasno, czy za ciemno. Ważne, aby stale tak samo. |
projekt_art_
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 18 Marzec 2013, 21:43
dobra ja się nie wtrącam dopoki autor tematu nie napisze ,tak pobrałem program,i tak nic nie pomógł ,w tedy będziem gadać ,bo tak to bezcelowe jest |
projekt_art_
Wysłany: 18 Marzec 2013, 21:47
| nic nie pomógł cimne wydruki . przerobiłem obrazek na pdf i puszczam go jeszcze raz. |
projekt_art_
Wysłany: 18 Marzec 2013, 21:57
| coś MAM , nie śmiejcie się nie krytykujcie nie karzy w tym tak siedzi jak wy ;), narzedzia >zrządzanie kolorem > ustawienia domyślne > zmieniłem moduł obsługi kolorów na microsoft ICM CMM = obraz na monitorze mi zmatowiał i wyblakł ale i wydruk wyszedł identyczny jak na monitorze. |
projekt_art_
Wysłany: 18 Marzec 2013, 21:58
| wydruk tej flagi co w linku wczesniej posłałem |
