przy zapisie do PDF blakną kolory
dj_maras
Wysłany: 6 Listopad 2013, 20:17   przy zapisie do PDF blakną kolory
siema,
możecie mi powiedzieć jakie muszeć ustawienia przy zapisie do pdf?
projekt z bitmapą (300dpi cmyk) strasznie blaknie gdy zapisze do pdf.. jak zapisze do jpg jest ok ?
podpowiecie? bo dość ważną robote mam.
dzięki pozdro
Wysłany: 6 Listopad 2013, 20:52
W drugiej zakładce "Kolor" w oknie ustawień Zaawansowanych opcji eksortu do PDF sprawdź, czy masz zaznaczone "Use color proof settings" (druga opcja wyboru od góry) oraz czy jest tam "Embed color profile: Twój_profil_kolorów.ICC" ("Załącz profil kolorów").
Sprawdź też, czy masz w Corelu włączoną opcję Proof Colors by Default (jest ikonka od tego, przy prawym dolnym rogu obszaru roboczego):
W sumie tyle wystarczy. Jeśli kolory trochę zbledną, to się nie przejmuj tak bardzo, bo zależy to własnie od tego profilu. A jaki profil,? To zależy od drukarni w której będziesz robić. Ja zazwyczaj używam Fogra39 do offsetu (na kredzie wychodzi identycznie jak na monitorze), albo ECI 300 dla cyfry (wtedy, co ciekawe, wydruki wychodzą tak, jak mam w Corelu, czyli mocno i jaskrawie, a nie tak jak w samym PDFie).
Ale może niech jak zwykle wypowiedzą się mentorzy tego forum na temat profili kolorów i zasad druku, symulowania i proofowania :roll: bo może coś pomieszałem.
