Prowadnice |
Kali
Wysłany: 13 Grudzień 2013, 09:38 Prowadnice
| Witam. Mam legalny Corel 14 i nie lubię tych jasnych prowadnic. Aby nadać im dowolny kolor trzeba wejść w Narzędzia, Opcje, Prowadnice i ustawić domyślny kolor np. granatowy. Problem w tym, że to się nie zapisuje na stałe. Kiedy wracam do wizytówki robionej 10 dni temu to od nowa ustawiam to samo. Jak zapisać na stałe ciemny kolor prowadnic? |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 13 Grudzień 2013, 10:19
| ustaw sobie kolor prowadnic na jaki chcesz ,potem wejdz w narzedzia i kliknij Zapisz ustawienia jako domyślne, u mnie jest to 3 opcja od góry,powinno być gut(oczywiście na pustym dokumencie to ustawiaj) |
Kali
Wysłany: 13 Grudzień 2013, 12:40 jasne prowadnice
| Nie pomogło. Znalazłem tą opcję: ,,Zapisz ustawienia jako domyślne". Otworzyłem wizytówkę robioną w 2011 roku w Corelu 9 i prowadnice jasne. Może to tak działa, że pliki z Corela 9 będą z jasnymi, a już z 14 granatowe. |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 13 Grudzień 2013, 13:20
| to raczej na bank tak działa |
Wysłany: 13 Grudzień 2013, 14:03
Kliknij lewym przyciskiem myszy na Prowadnice .
Pobierz Plik ściągnięto 176 raz(y) 101.75 KB |
Wysłany: 14 Grudzień 2013, 08:32
To teraz trzeba zebrać do za przeproszeniem kupy, to co napisał Bidonik i Restauro.
Kolor dowolnej prowadnicy, bo każda może mieć inny kolor zmienia się po zaznaczeniu prowadnicy i wybraniu polecenia właściwości z menu kontekstowego. Jak zapiszesz taki dokument to będziesz miał po ponownym jego otwarciu tak jak ustawiłeś, bo parametry prowadnic zapisują się w dokumencie. Nie musisz przy tym łazić po opcjach i nic zaznaczać bo to nic nie da, w nowym dokumencie będziesz miał standardowe kolory, ja w X3 mam akurat niebieskie, a nic nie zmieniałem.
Jak zrobisz tak jak na obrazku Restauro, a do tego zastosujesz się do rady Bidona, to zmienisz na stałe kolory prowadnic, co jest moim zdaniem bez sensu, bo w jednym dokumencie lepsze będą jasne, a w innym ciemne. Autorzy programu też tak pomyśleli zostawiając stosowną opcję niezaznaczoną.
Gdyby mi ktoś w ogóle zabrał prowadnice z Corela, to bym bardzo nie płakał |
| | Strona wygenerowana w 0.17 sekundy. Zapytań do SQL: 11 |
