Efekt głębi
Versi
Wysłany: 17 Marzec 2014, 13:46   Efekt głębi
Witam. Dopiero uczę się pracy w CorelDraw i nie mogę sobie poradzić z narzędziem Głębia, a mianowicie: robię okrąg, przerabiam go na walec i rysuję coś na podstawie. Problem tkwi w tym, że gdy potem chcę obracać całą głębią rysunek na podstawie pozostaje w miejscu. Do załącznika dodaje przykład.
example.cdr
Przykład
Pobierz Plik ściągnięto 210 raz(y) 22.13 KB
Ostatnio zmieniony przez Versi 17 Marzec 2014, 14:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 17 Marzec 2014, 14:11
bo rysunek na podstawie nie wchodzi w skład oniektu na który nałożona jest głębia
a plik zapisz do niższej wersji (plik>zapisz jako i tam wybierz wersję np 9)
Wysłany: 17 Marzec 2014, 14:22
niom,zaznacz wszystko i zgrupuj(Rozmieść-Grupuj),najlepiej skrotem ctrl+A a potem ctrl+G i potem obracaj jak chcesz
Versi
Wysłany: 17 Marzec 2014, 14:30
bidon184 napisał/a:
Dzięki ale po zgrupowaniu w ogóle nie mogę zastosować na obiekcie głębi.
Wysłany: 17 Marzec 2014, 14:32
yyy,no pewnie,hym dales sample,i pytanie brzmialo jak w tym sample obrocic z głębią wiec dałem odpowiedź ,najpierw zrob głębie a potem to co napisałem wcześniej,chyba że ja czegos nie kumam :-)
Versi
Wysłany: 17 Marzec 2014, 14:47
No dobra robię głębie, grupuje wszystko i wciąż nie mogę obracać tym w 3 wymiarach.
Wysłany: 17 Marzec 2014, 14:57
ja chyba nie kumam jednak,ty chcesz obracać to co zrobiłes jeszcze raz z głębią? no to jesli tak to to rozgupuj,przekrztalc w krzywe i polącz i wtedy jeszcze raz potraktuj głębią
Versi
Wysłany: 17 Marzec 2014, 15:14
bidon184 napisał/a:
Mniej więcej. Chodzi o to że na podstawie cylindra ma być wzorek (w tym przypadku krzyż) i tylko na podstawie tj. nie ma się zagłębiać w dalszą część cylindra. Dodatkowo cała figura powinna się obracać w trzech wymiarach.
Wysłany: 17 Marzec 2014, 16:50
Jak chcesz obracać to co wyekstrudowałeś (w angielskiej wersji Głębia zwie się Extrude), wystarczy, że klikniesz na obiekt, zaczekasz sekundę, czy dwie i znów klikniesz. Kursor zmieni się na Operator 3D i pojawią się uchwyty przekształceń. Teraz możesz przytrzymać w dowolnym miejscu i obracać.
Wysłany: 17 Marzec 2014, 16:57
Tego się nie da zrobić, głębia ma zastosowanie do pojedynczego obiektu.
Wysłany: 17 Marzec 2014, 20:33
Nom, to swoją drogą. Chez słusznie prawi. Nie da się w DRAWie łączyć ekstrudowanych obiektów 3D. To nie CAD. DRAW jest programem do 2D, a ta pierdołka z głębią to tylko namiastka i raczej narzędzie do zrobienia np. napisu, który będzie wyglądał na 3D. Nie da się spawać lub przycinać obiektów 3D innymi obiektami 3D (bez spłaszczenia ich w elementy 2D). No chyba, że jest coś o czym nie wiem ;-)
Wysłany: 18 Marzec 2014, 08:12
Przyszło mi do głowy, że mogę nie mieć racji. Używam dosyć zabytkowych wersji Corela i być może w nowych coś jest inaczej, choć Corel nie jest specjalistą od rewolucji :-)
