Widok dwie strony
Bylina
Wysłany: 24 Marzec 2014, 18:23   Widok dwie strony
Witajcie, jestem tutaj po raz pierwszy, samouk.
Składam publikację - i korzystam z widoku dwie strony koło siebie. Niestety zupełnie mi się grafika rozsypuje po powrocie do normalnego widoku. dlaczego tak się dzieje?
Wysłany: 24 Marzec 2014, 18:42
Absolutnie nie powinno.
Jedynym sensownym wyjaśnieniem może być to, że masz elementy (z tej samej warstwy) wspólne dla obu stron. W menedżerze warstw możesz włączać/wyłączać widok elementów na poszczególnych stronach - sprawdź to.
Wysłany: 24 Marzec 2014, 20:34
Też to miałem. Dawno temu. Tak, o elementy wspólne chodzi, na przykład tło, czy zdjęcia na rozkład. Kłopot dotyczy elementów, które „spadły” z dotychczasowej strony na pulpit. Kiedyś spadały jak leci, dziś, są odsuwane na bok przez kolejną stronę tak, aby się na niej nie znalazły prze przypadek i nie narobiły bigosu.
Dobrym sposobem jest grupowanie zawartości stron sąsiadujących przed rezygnacją z układu dwustronnego.
Elementy wspólne należy dzielić albo powielać przed powrotem do układu jednostronicowego.
Wysłany: 24 Marzec 2014, 20:44
nie wiem jakiego koleżanka ma corela,ale w x6 to jest w ten sposob rozwiazane że wszystkie tak zawane spady na pulpit są kojazone po zaznaczeni jako osobna wirtualna strona i po przejsci pomiedzy widokami jest wszystko poukladane
Bylina
Wysłany: 24 Marzec 2014, 23:03
wszystko jest na swojej warstwie. sprawdzałam nie raz. przesuwa mi się o 3 mm cała strona w lewo lub w prawo. Pracuję na obszarze roboiczym 21x 21 cm, a obiekty wychodzą poza krawędź 3 mm (spad). Może to dlatego?
Wysłany: 25 Marzec 2014, 10:10
Pewnie będziesz musiała dołączyć plik .
