Tekst jako łącze - prolemy ze stylem i adresem hiperłącza |
Pomógł: 49 razy Wiek: 54 Dołączył: 18 Lip 2010 Posty: 1608 Skąd: Starachowice
Wysłany: 10 Kwiecień 2014, 15:23 Tekst jako łącze - prolemy ze stylem i adresem hiperłącza
Prosta sprawa. Robię w tekście hiperłącze i wypuszczam do PDF-u:
1) W CDR-X6 zaznaczyłem fragment tekstu i zrobiłem z niego hyperlink do strony. Oczywiście zmienił mi się styl tekstu na podkreślony i wściekle niebieski. Chcę mieć łącze, ale bez podkreślenia i z barwą tekstu taką, jaką sobie ustawiłem przed zrobieniem łącza. Rada manualna jest taka: zlikwidować ręcznie podkreślenie oraz… kontur*. Ale chciałbym wiedzieć, gdzie z góry można ustalić styl dla hiperłącza? A najlepiej brak zmiany zastanego stylu. I nie wiem gdzie to jest, choć wydawało mi się, że już na to kiedyś trafiłem.
2)Większy kłopot jest z samym przekierowaniem. Mam adres z myślnikiem w środku (taki jak w stopce postu), tymczasem program obcina mi go do portfolio.magix.net. Czyli wyrzuca moje-. Muszę to zrobić od razu w Corelu, bo teraz nie mam dostępu do Acrobata.
___________
* — Tak, tak — proszę, nie pytajcie mnie dlaczego likwidacja konturu przywraca domyślną barwę wypełnienia. |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 10 Kwiecień 2014, 16:34
znaczy chyba z tekstem to sie nida zrobic,tylko pytanie brzmi po co Ci edytowalny napis do hiperłącza toć i tak łacze wpisujesz we własciwosciach,nie wiem nie rozumiem w kazdym bądź razie ja poprostu krzywie tekst i dopiero potem dodaje lącze,i nie ma problemu z parsowaniem ani z podkreślaniem ani z kolorem |
Wysłany: 10 Kwiecień 2014, 18:04
Nie.
Chodzi o to, żeby był edytowalny blok tekstu, w nim kilka słów, sformatowanych tak, jak mi się widzi (np. własny kolor, pochylenie), które zarazem będą łączem do mojego portfolio. A łącze to ma wyglądać tak: http://moje-portfolio.magix.net. Tymczasem, po eksporcie do PDFu jest obcięte do postaci http://portfolio.magix.net. |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 10 Kwiecień 2014, 18:34
dobrze ze poruszyłeś temat bo pokombinowałem i z tekstem tez się da tylko trzeba najpierw wpisać we własciwosciach obiektu łącze,wyłaczyc corela i włączyć i juz corel nie podkresla ani nie robi roznych zbednych cudów |
| Ostatnio zmieniony przez bidon184 10 Kwiecień 2014, 18:40, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 10 Kwiecień 2014, 18:40
| Tak, to już robiłem. Ale teraz wpisz mój adres z myślnikiem i… wyeksportuj to do PDFu. |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 10 Kwiecień 2014, 18:41
dopisalem do postu pewnie nie doczytałeś u mnie smiga po tej operacji jak głupie ,a i jeszcze jeden numer mozna zrobić skopiuj adres i wklej zamien na ozdobny i też śmiga
daje Ci moje wypociny pdf na hostuje a cdr na forum
http://hostuje.net/file.p...2b89334db9e434a |
Wysłany: 10 Kwiecień 2014, 18:49
Wyłączyć Corela?! Tego nie spróbowałem.
Niegrzeczne hostuje.pl nie chce mi dać Twojej pracy. Ale widzę, że Ci się udało na tekście ozdobnym.
------------Dodane po długim czasie:
Nie tylko wyłączyłem Corela, ale nawet poszedłem wyrzucić śmieci. Nie pomogło. W końcu znalazłem jak od tego uciec, ale rozwiązanie jest marne. Po kolei, najpierw co nie działa:- robię blok tekstu akapitowego. Wlewam weń tekst.
- Jako, że znajduje się w nim adres www, Corel zamienia go na łącze i robi to źle, obcinając początek adresu. Poza tym, zmienia styl hiperlinku.
- Poprawiam ręcznie jedno i drugie.
- Eksportuję do PDF i… łącze jest znów obcięte!
Wobec tego przeprowadzam próbę:- Poprawiam najpierw tylko błędne odniesienie.
- Wychodzę z edycji bloku tekstowego. Teraz mam go zaznaczony jako obiekt i nie jestem wewnątrz niego.
- Dopiero teraz zdejmuję podkreślenie i kontur z… całego bloku, czyli siłą rzeczy także z tekst niebędącego łączem.
- Wypuszczam z tego PDF i teraz jest dobrze. Czemu? Nie wiem.
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 11 Kwiecień 2014, 18:31
| coś z Corelkiem masz nie tak,albo z pluginem PDF,a robiłeś updaty? |
