Eksport plików
kmk
Wysłany: 21 Październik 2014, 14:29   Eksport plików
Czy CorelDRAW ma gdzieś opcję, w jakiej lokalizacji zapisać eksportowany plik? Zauważyłem, że każdy plik chce zapisywać w ostatnim zapamiętanym miejscu eksportu i jest to wielce uciążliwe:/ gdyż pracując z wieloma plikami trzeba non stop wprowadzać ścieżkę :///
Będę wdzięczny za odpowiedź.
Paweł C.
Wysłany: 21 Październik 2014, 15:00
A jaka jest różnica? Zapisuje Ci plik w ostatniej lokalizacji eksportu i chyba to jest właśnie udogodnienie. I wychodzi na to samo...
Wysłany: 21 Październik 2014, 15:38
znaczy corel zapisuje tylko w danej sciezce do momentu wyczerpania buforu ściezki,gdy to sie wyczerpie przechodzi w zapis dokumenty,i moim zdaniem jest to troche bug programu,powinien zapisywac w danej sciezce az do momentu zmiany tej sciezki
Wysłany: 21 Październik 2014, 15:49
Tu chyba chodzi o coś elementarnego:
Zamiast [ctrl]+[s] użyj… [ctrl]+[shift]+[s], to przy zapisie, a przy eksporcie przecież program pyta o docelową lokalizację.
Bidonie, co to jest „wyczerpanie buforu ścieżki”?
kmk
Wysłany: 21 Październik 2014, 18:04
ok, chyba już wiem xP
ctrl + shift + s pozwala zapisać (w każdym lub prawie każdym) formacie i dzieje się to w folderze, w którym jest zapisany plik, który eksportujemy - niestety za każdym razem trzeba wybierać format z listy:/
Podczas eksportu (ctrl + e) lub opcji "publikuj jako pdf" chce zapisać nasz plik w folderze ostatnio używanym podczas wyboru danej opcji - to określiłem jako uciążliwe i moim zdaniem takie jest - szczególnie jeśli pracuje się na kilku dokumentach jednocześnie :///
w sumie... to nadal nie wiem czy można zmienić tę opcję xP
...ABY PLIK, KTÓRY CHCĘ WYEKSPORTOWAĆ OD RAZU ZNALAZŁ SIĘ W FOLDERZE, W KTÓRYM PRACUJE TZN. W KTÓRYM JEST ZAPISANY PLIK ŹRÓDŁOWY.
Wysłany: 21 Październik 2014, 23:33
Też nie lubię tej cechy.
Jeśli eksportujesz do PDF-a, to możesz to zrobić poprzez menu:
File > Collect for output dla tamizjańczyków i
Plik > Zbierz do prac drukarskich w wersji cywilizowanej.
I sprawa załatwiona.
Natomiast do innych formatów jest gorzej. Zakładam, że masz w tle otworzone windowsowe okno z katalogiem, w którym pracujesz:
— kliknij w nim na ścieżkę dostępu, ta zaznaczy się cała, wtedy ją skopiuj do pamięci,
— przełącz się na Corela i tam w oknie eksportu znów kliknij w ścieżkę i zastąp ją tą z pamięci.
Zawsze to szybciej, niż wyklikiwać po kolei katalogi.
