Z Corel draw x6 do PDF
misianiolek87
Wysłany: 15 Maj 2015, 13:52   Z Corel draw x6 do PDF
Witam mam taki problem ,wiem pewnie jest już opisany ,ale szukam szukam i znaleźć nie mogę. Czemu po zapisie do pdf wychodzą zupełnie inne kolorki ,a często zdarzają się błedy.
Plik jest przeznaczony do druku.
Pobierz Plik ściągnięto 120 raz(y) 161.17 KB
DoluDesign
Wysłany: 15 Maj 2015, 14:37
plik jest przygotowany w RGB , a zapisany do druku w CMYK
Wysłany: 15 Maj 2015, 14:44
Po pierwsze trzeba przeczytać to co napisał kolega Tegraf.
http://corel.wodip.opole....opic.php?t=4686
Przyczyn może być wiele, ale zacząć trzeba od tego, że monitor wyświetla kolory w RGB, a do drukowania projekt ma być w CMYK. Trzeba zmusić komputer żeby udawał wyświetlanie kolorów tak jak będą wyglądały na wydruku. Tegraf napisał jak to zrobić.
Jak już będziesz miała ustawione zarządzanie kolorami, to musisz grafikę rastrową przekonwertować przy pomocy odpowiedniego profilu ICC do CMYKa (odpowiedniego, tzn. właściwego dla danego podłoża, papieru).
Później robisz pdf x-1a albo x-3 oczywiście w CMYK.
Jeśli do podglądania używasz AcrobatReadera, to kolory będą się różniły bo ten program nie ma takich mechanizmów jak ma np. Corel. Możesz sprawdzić czy z kolorami nic się nie stało, importując pdf do Corela.
