zdjecie na wektory
sthefciu
sthefciu
Wysłany: 31 Maj 2015, 08:00   zdjecie na wektory
Poradzi ktoś jak to ugryźc, kościołek ma iść na matryce do monety, tyle że musi być w wektorach...trasowanie w x5 nie daje dobrego efektu
jak zedytowac wczesniej mape bitowa by po trasowaniu wyszlo w miare czytelnie?
Pobierz Plik ściągnięto 197 raz(y) 717.27 KB
Wysłany: 31 Maj 2015, 09:45
Jak matryca na monetę to chyba nie może być tam zbyt dużo szczegółów?
W PP lub PS powinieneś to uprościć i w CD zwektoryzować - w załączniku przykład.
sthefciu
sthefciu
Wysłany: 31 Maj 2015, 12:56
Malutki a możesz mi pokrotce napisac jak to zrobiles? bo to naprawde wyszlo tak jak powinno ;) nie chce gotowca, chcialbym to sam zrobic, ale potrzebuje naprowadzenia ;)
dzięki za odp.
Wysłany: 31 Maj 2015, 16:13
Żadnego specjalnego wysiłku ;)
PS (bo nie używam PP) ->trochę trzeba podciągnąć na levelach, następnie Efekty -> Sketch -> Photocopy i trochę trzeba się pobawić suwakami. Potem tylko obcięcie palety kolorów, import do Draw, trasowanie i koniec...
A gotowca masz i tak, bo to svg, więc wektor :P
fabiano
Wersja CorelDRAW: x7
Wysłany: 25 Sierpień 2015, 12:31
jeżeli chcesz to zrobić profesjonalnie i zawodowo powinienieś objechać wszystko ręcznie krzywą beziera a wtedy efekt będzie piękny . To pochłania więcej czasu ale jest warte efektu .
Wysłany: 25 Sierpień 2015, 13:05
Mój pomysł jest taki: Zacznij tak, jak Malutki, tylko pierwej sprowadź pion do pionu - w PS jest to proste. Jak już będziesz miał grafikę jednobitową (czyli w PS tryb Bitmap), to zamień ją w PS na Gray Scale i klikając w czarne, zaznacz wszystko, co czarne (np. różdżką). Potem to zaznaczenie zamień na ścieżkę i wyeksportuj ją z PS jako ai. To ai zassaj do Corela i masz kościół zwektoryzowany. :-)
Wysłany: 25 Sierpień 2015, 14:50
Dałeś się Trurl wpuścić w archeologię :-)
O PS nic nie powiem, bo sam wiesz :-)
Wysłany: 25 Sierpień 2015, 16:00
Dlaczego w archeologię? :-)
Wysłany: 25 Sierpień 2015, 16:24
wydaje mi sie ze PS wyposci sciezki ,i to jest archeologia :-) sciezki nic nie daja przy takim rysunku od tego jest vector magic :-) lub inny program z algorytmem porownania rysunku i wytrasowaniem wedlog sciezek ale tez i co najwazniejsze z wypelnieniem i zamknieciem obiektow,z PS wyposcisz tylko zarys/maske i co dalej :-) to jest doba droga jesli chodzi o powiedzmy bryly twarde ale cos takiego jak ten kosciolek to ni za bardzo jest ta droga,ale to moj taki domysl nizli stwierdzenie faktu ze to zla droga :-)
Wysłany: 25 Sierpień 2015, 17:35
Bo to z maja :-)
Wysłany: 25 Sierpień 2015, 17:58
chezare napisał/a:
z maja
To już niedługo.
