grawerowanie
Sławekkk
Slawek
Wersja CorelDRAW: x7
Wysłany: 7 Luty 2016, 21:08   grawerowanie
Witam proszę wybaczyć że pierwszy post i zaraz zakładanie tematu.
Szukałem na forum odpowiedzi na moje nurtujące pytanie.
Jak przygotować plik by wygrawerować środek kwadratu z pominięciem kolejnego kwadratu który znajduję się w środku ?
W załączniku zamieszczam zdjęcie obiektu, są to drzwi, linie czerwone będą nacięte około 1mm a środkowy kwadrat muszę wygrawerować około 0,5mm z pominięciem kolejnego kwadratu.
Dziękuję za pomoc.
drzwi
Pobierz Plik ściągnięto 416 raz(y) 207.08 KB
Ostatnio zmieniony przez Sławekkk 7 Luty 2016, 21:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 7 Luty 2016, 21:09
Witamy na forum.
Nie ma załącznika.
Sławekkk
Slawek
Wysłany: 7 Luty 2016, 21:16
Teraz już wiem, dziękuję.
Zamieściłem zdjęcie projektu.
kula69
Wersja CorelDRAW: x5
Wysłany: 7 Luty 2016, 22:03
jeśli to grawer CNC to musisz nadać kolor temu co ma być grawerowane czyli jeśli to ma być wybranie w drzwiach to środkowy prostokąt połącz z z zewnętrznym (wcześniej go kopiując bo ma być obrys grawerowany inaczej o ile zrozumiałem dobrze) i połączonym obiektom nadaj wypełnienie jednolitym kolorem i jeśli był to zlikwiduj obrys, wklej wcześniej skopiowany prostokąt i nadaj mu obrys kolorem rożnym od wypełnienia wcześniejszego obiektu. Reszta zależy od maszyny na której to będzie robione :)
Sławekkk
Slawek
Wysłany: 7 Luty 2016, 22:17
Witam jest to grawer co2, i obojętnie w jakim kwadracie zrobię wypełnienie to po zapisaniu pliku PLT i zaimportowaniu do programu maszyny to kwadrat jest w środku biały.
Jak włączę grawerowanie to graweruje tylko linie kwadratu :(
Wysłany: 7 Luty 2016, 22:55
ma byc bialy poprostu wez sobie zrob jakis tam prostokat jako tlo i polacz ,i to co biale (bez tla ) bedzie grawerowane)
Sławekkk
Slawek
Wysłany: 7 Luty 2016, 23:38
Chyba źle coś robię, zrobiłem prostokąt z liniami czarnymi, w nim zrobiłem kolejny prostokąt z liniami białymi.
Zrobiłem połącz i środkowy prostokąt zmienił linie na kolor czarny.
Po załadowaniu pliku w program plotera dalej to samo, albo graweruje linie czarne albo cały środek pierwszego prosto kontu. :-?
Zrobiłem na odwrót, pierwszy prostokąt zrobiłem biały a środkowy czarny, po połączeniu środkowy prostokąt zmienił otoczkę na kolor biały i to samo :-?
Wysłany: 8 Luty 2016, 09:29
Nie znam się na grawerowaniu , pewnie powinno być coś w tym rodzaju.Wymiarowanie przybliżone na podstawie rysunku. (nie miałem dokładnych danych )
Rysujesz prostokąt , na górnej belce wybierasz szerokość konturu (prostokąt czerwony - 1 mm)
Rysujesz prostokąt wewnętrzny (czarny wybierasz - 0,5 mm ) Krzywymi beziera rysujesz przekątne do wysokości wewnętrznego prostokąta (wybierasz - 1mm) Zamieniasz wszystkie elementy na w obiekty (Przekształć kontur w obiekt ) i spawasz zewnętrzny prostokąt z przekątnymi. Środkowym prostokątem przycinasz przekątne ,inaczej będą na siebie nachodzić a jest cieńszy.
Rysunek1.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 313 raz(y) 20.11 KB
Sławekkk
Slawek
Wysłany: 8 Luty 2016, 10:44
Dziękuję wszystkim za serdeczną pomoc, kombinowałem kombinowałem aż udało się.
Bez waszych podpowiedzi nie udało by się
Oto efekt, nie rysowałem klamki bo szybciej zrobić prostokąt.
Jeszcze raz dziękuję !!!
Pobierz Plik ściągnięto 396 raz(y) 110.21 KB
Wysłany: 8 Luty 2016, 11:53
Najważniejsze ,że już wiesz jak to zrobić . :ok
Czy dla grawerki robisz projekt w CorelDraw ? Jeśli tak ,zawsze musisz pamiętać o zamianie konturu w obiekt.
Sławekkk
Slawek
Wysłany: 8 Luty 2016, 12:12
Nigdy nie grawerowałem i to był pierwszy raz.
Tak projekt robiłem w corelu, teraz już wiem bo bez kontur nie chciał zrobić grawieru.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc z waszej strony.
Sławekkk
Slawek
Wysłany: 8 Luty 2016, 16:58
Przy okazji zapytam, w corelu narysuję 10 prostokątów o tym samym rozmiarze, i je poukładam blisko siebie i na tej samej wysokości.
Jak zapisze plik, to po ponownym otwarciu prostokąty niektóre zmienią grubość oraz wysokość.
np. prostokąty mają 2mm na 13mm
po zapisaniu o otwarciu prostokąty zmieniają np. na 1,87 i 13,021mm
Są to setne milimetra ale wydaje mi się ze nie powinno do tego dochodzić.
Wysłany: 8 Luty 2016, 17:03
Nie powinno tak być, jakieś różnice mogą być przy tworzeniu np. pdf, przy grafice rastrowej, ale w tym przypadku po otwarciu pliku powinno być tak samo jak przy zapisie.
Wysłany: 8 Luty 2016, 21:58
dokladnie na mojego nosa to poprostu zapisuje np cm a otwierasz w mm i stad te roznice,ale trza by miec plik zeby cokolwiek sie madrować :-)
Sławekkk
Slawek
Wysłany: 8 Luty 2016, 22:25
hhh jesli zaczyam projekt od podstaw to z automatu przy otwarciu programu skala jest ustawiona w mm.
i tak robię projekt, więc raczej tu nie leży wina.
Postaram się jutro zlokalizować darmowy upload i wstawię plik
Wysłany: 8 Luty 2016, 22:30
nie ma co lokalizowac hosting masz pod nosem i to nasz http://hostuje.net/
Sławekkk
Slawek
Wysłany: 9 Luty 2016, 00:34
Dziękuję za namiar, właśnie dodałem plik
http://hostuje.net/file.p...21ce17b13194165
Prostokąty zrobiłem w rozmiarach:
0,825 mm szerokość
15,225 mm wysokość
Po zapisaniu pliku i ponownym otworzeniu go prostokąty niektóre zmieniły szerokość na 0,8 mm.
A czasami zmienią wysokość, w tym przypadku tylko szerokość.
Jeśli poprawię prostokąty które zmieniły rozmiar to po zapisaniu zmieniają inne rozmiar szerokości na 0,8.
I za każdym razem inne :shock:
0,020 nie jest to wiele lecz strasznie mnie to irytuje :(
No i jeszcze jedna sprawa, jeśli połączę kilka obiektów razem to po zapisaniu obiekty są rozłączone.
Dodam ze posiadam corela demo i mam zamiar kupić pełna wersje tego oprogramowania.
Może w tym leży problem, że to demo.
Wysłany: 9 Luty 2016, 02:10
Jeśli chodzi o łączenie, to format do którego zapisujesz grafikę raczej takiej możliwości nie daje.
W ogóle dlaczego zapisujesz do formatu plt? Ta Twoja maszyna nie czyta np. ai albo eps?
Z tego co widzę to różnica powstała wtedy kiedy zapisywałeś plik.
Otwórz ten dołączony i sprawdź czy prostokąty są jednakowe, u mnie taki efekt nie występuje.
test4.zip
Pobierz Plik ściągnięto 211 raz(y) 478 Bajtów
Sławekkk
Slawek
Wysłany: 9 Luty 2016, 09:32
Przy zakupie maszyny podpytałem w jakich formatach zapisywać pliki i powiedziano w PLT, i dlatego takie zapisuję.
Pobrałem plik i wszystkie prostokąty są takie same.
Sprawdzę czy oprogramowanie maszyny przyjmuje pliki w formacie ai i eps, i dam znać.
Wysłany: 9 Luty 2016, 09:59
Napisz szczegółowo jaka to maszyna.
Sławekkk
Slawek
Wysłany: 9 Luty 2016, 12:46
Jest to laser co2 sf400 50w
Program do maszyny maschidraw 2016
Tak na szybko sprawdziłem i maschidraw przyjmuje plik AI
więc popołudniu poprawię projekt i zapiszę go w tym formacie i dam znać.
Wysłany: 9 Luty 2016, 13:11
Być może że do ai trzeba zrobić tak jak w załączniku?
test.ai
Pobierz Plik ściągnięto 276 raz(y) 25.78 KB
Wysłany: 9 Luty 2016, 18:15
Sławekkk napisał/a:
Ten format umarł śmiercią naturalną jeszcze w zeszłym wieku...
Wysłany: 9 Luty 2016, 19:28
Jeśli przyjmuje pliki *.ai, to z pewnością przyjmie wektorowy *.eps (a może nawet *.pdf) wyeksportowany z Corela. Sprawdź to. :-)
Wysłany: 9 Luty 2016, 19:31
Trurl napisał/a:
Sprawdź to
eps to właściwie pdf ,więc nic nie powinno stać na przeszkodzie .
Strona wygenerowana w 0.17 sekundy. Zapytań do SQL: 11
