Jak wyłączyć negatyw
bladzik
Wysłany: 24 Marzec 2016, 13:16   Jak wyłączyć negatyw
Witam wszystkich.
Problem mój polega na tym że nie mogę wyłączyć opcji drukowanie w negatywie w ustawieniach drukarek. Klawisz F8 nic nie dał. Podczas uruchamiania każdorazowo nowego dokumentu w opcjach drukowania mam załączony negatyw, jak się zapomnę go wyłączyć to wiadomo jak się drukuje, szukałem w opcjach lecz nie znalazłem. Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuję.
Wysłany: 24 Marzec 2016, 13:18
no ale to w preferencjach drukarki raczej ustawiasz a nie w corelu :-)
bladzik
Wysłany: 24 Marzec 2016, 13:30
Ale obojętnie którą wybiorę drukarkę (zmieniałem różne drukarki jako domyśle) opcja negatywu zawsze jest włączona
bladzik
Wysłany: 24 Marzec 2016, 13:32
Dokładniej chodzi mi o opcję Plik/Drukuj / zakładka Ustawienia drukowania
bladzik
Wysłany: 24 Marzec 2016, 13:55
Dodając że raczej nie są to ustawienia drukarki gdyż drukując na tej samej drukarce z innego programu np. Adobe Reader negatywu nie ma więc to raczej nie ustawienia drukarki
Wysłany: 24 Marzec 2016, 14:06
Sprawdź ustawienia w podglądzie wydruku programu CorelDraw .
Pobierz Plik ściągnięto 269 raz(y) 123.52 KB
bladzik
Wysłany: 24 Marzec 2016, 14:30
Nie pomogło ale naprowadziłeś mnie na inne rozwiązanie które pomogło lecz go nie rozumiem. Mianowicie w narzędzia/opcje/globalne/drukowanie jest opcja domyślny styl dukowania i tam zmieniłem z CorelDraw na Core PHOTO-PAINT i jest ok. Lecz nie rozumiem dlaczego, czy styl CorelDraw ma domyślne włączony negatyw.
Załączam opisywaną sytuację w załączniku
Pobierz Plik ściągnięto 296 raz(y) 182.97 KB
bladzik
Wysłany: 24 Marzec 2016, 14:31
A zapomniałem wielkie dzięki za pomoc i oczywiście wszystkiego najlepszego na świeta
Wysłany: 24 Marzec 2016, 14:44
Nigdy nie używałem opcji drukowanie w Corel PHOTO-PAINT ,dlatego trudno mi się odnieść.
Ważne ,że uporałeś się z problemem przed świętami.
Również życzę Ci na święta mokrego dyngusa .
marak
Wersja CorelDRAW: X4
Wysłany: 25 Marzec 2016, 00:35
Musiałeś sobie zmienić parametry stylu CorelDraw.
Przy następnym drukowaniu wykonaj następujące czynności.
Wybierz "drukuj"
Poustawiaj dokładnie we wszystkich zakładkach parametry z jakimi najczęściej drukujesz, czyli wyłącz negatyw itp.
Wróć do pierwszej zakładki "ogólne". Na dole masz style drukowania. Wybierz "zapisz jako" i możesz to zapisać jako styl Corel Draw lub pod dowolną nazwą. Następnie zrób to co już zrobiłeś wcześniej czyli wybierając z Menu "narzędzie" "opcje" itd. ustaw ten styl jako domyślny.
Przykładowo: ja sobie zdefiniowałem następujące style: offset kompozyt, offset separacje, offfset kalki, sitodruk, flexodruk. Wybierając odpowiedni styl, automatycznie zmieniają się wszystkie parametry druku.
bladzik
Wysłany: 30 Marzec 2016, 09:46
Super wielkie dzięki pomogło i masz rację nabroiłem w stylach już teraz jest ok :poklon
