Problem przy trasowaniu obrazka
Karoldinho
Wersja CorelDRAW: CorelDraw X5
Wysłany: 2 Czerwiec 2016, 08:06   Problem przy trasowaniu obrazka
Witam to mój pierwszy post tutaj, więc mam nadzieję, że chociaż udało mi się go zamieścić w dobrym dziale.
Mój problem polega na tym, że jestem totalnym laikiem jeśli chodzi o jakiekolwiek obrabianie jakiejkolwiek grafiki, ale w miejscu w którym pracuję szykujemy się do pewnej imprezy. Na tę okoliczność kolega narysował projekty koszulek i proporczyków. Problem polega na tym, że po zeskanowaniu obrazów, zmianie na mapę bitową (czarno białą), podczas trasowania różne elementy obrazka zupełnie zmieniają swój kształt na raczej nie pożądany. Zmiana ustawień suwakami niewiele daje. Jest jakiś sposób żeby to zrobić bez zmian kształtów szczegółów? Jedyna opcja kiedy udało mi się to zrobić była wtedy jak suwaki wygładzania i gładkość narożników było na 0, ale niestety piksele eliminują tą opcję :D. W załączniku wysłałem obrazek przed trasowaniem może ktoś z Was będzie wiedział jak to ugryźć.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
skan.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 140 raz(y) 1.15 MB
DoluDesign
Wysłany: 2 Czerwiec 2016, 08:25
Trzeba przerysować
gonia
gonia
Wersja CorelDRAW: x5
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 2 Czerwiec 2016, 08:58
U mnie po trasowaniu wygląda to tak jak w załączniku, może Ci się przyda ...
pozdrawiam :-D
FC.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 226 raz(y) 94.06 KB
Wysłany: 2 Czerwiec 2016, 09:05
Trasowane
A1.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 168 raz(y) 60.05 KB
Karoldinho
Wysłany: 2 Czerwiec 2016, 10:51
Klasa :poklon :)
Niestety tak przypuszczałem, że ja się nad tym pocę od 7 rano a ktoś ogarnięty zrobi to w chwile, natomiast cały czas nie wiem jak to zrobić :). Odpalam plik w corel drawie, przekształcam w mapę bitową (i tu próbowałem każdą opcję od 1 bita po 32 bity), potem wybieram trasowanie obrazka wysokiej jakości (też próbowałem wszystkich opcji) i wychodzi jak w załączniku...elementy takie jak w koronie czy litery zmieniają kształt. Napiszcie chociaż jak to robicie :)
Skan.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 122 raz(y) 1.42 MB
Wysłany: 2 Czerwiec 2016, 11:16
Karoldinho napisał/a:
Musisz przed trasowaniem poprawić trochę kontrast ewentualnie zrobić poprawki.Plik dobrej jakości jak w Twoim przypadku proponuje trasować online na stronie Stencilgram i zapisać w wektorowym formacie jako plik svg.
http://corel.wodip.opole....opic.php?t=9774
Litery możesz zastąpić ,jeśli nie są autorskie oryginalnymi fontami .
Karoldinho
Wysłany: 2 Czerwiec 2016, 11:32
Wszystko na obrazku, razem z literami jest narysowane ręcznie i zeskanowane. Załącznik który wrzuciłem w 1 poście jest ze skanu ustawionego tylko na czarno biało. Naszym problemem jest to że tematyka naszej pracy zupełnie odbiega od obrabiania grafiki komputerowo. Dziękuje za wielką pomoc i mam nadzieję, że już nie będę musiał zawracać gitary takimi pierdołami.
P.S. Czy po rozdzieleniu obiektów da się ustawić, usunięcie jakiegokolwiek tła? Podejrzewam, że gdzieś w managerze warstw jednak nie mogę znaleźć takowej warstwy
Wysłany: 2 Czerwiec 2016, 11:45
Najprościej :
Narzędzia - Menedżer obiektów .
Pobierz Plik ściągnięto 221 raz(y) 62.49 KB
Karoldinho
Wysłany: 2 Czerwiec 2016, 12:17
No i dotarłem bezpośrednio do ściany. Te obrazki które otrzymałem od was są bardzo dobre tylko, że teraz nie wiem jak nałożyć kolory inaczej niż na całą kartkę :D
Z tego co napociłem wcześniej wyszło to co w załączniku, jednak to jest pokrzywione, i uznaliśmy, że nie do końca się nadaje. Pliki które nadesłaliście są git ale zupełnie maja wyłączone obiekty poza konturami, a jak się do nich dobrać to nie mam bladego pojecia
logo na proporzec kolor1.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 134 raz(y) 1.47 MB
gonia
gonia
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 2 Czerwiec 2016, 12:29
To rzeczywiście może być problem, bo jeżeli chodzi o mnie, to myślałam, że to będzie jeden kolor, jeżeli masz taką możliwość to wrzuć skan w oryginalnych kolorach, może wtedy można będzie coś wykombinować ;)
Karoldinho
Wysłany: 2 Czerwiec 2016, 12:35
Pierwszy załącznik to skan w oryginale. Chodzi o możliwość nałożenia kolorów jak w moim ostatnim poście, ale na takie warstwie jak dostałem od Was :)
Wysłany: 2 Czerwiec 2016, 12:43
Rozłożyłem obrazek Restauro na czynniki pierwsze i pomalowałem, bez sensu zresztą, ale mam starego Corela i Twojego pliku nie mogę otworzyć.
FC_BULOWIEC.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 140 raz(y) 329.03 KB
Karoldinho
Wysłany: 2 Czerwiec 2016, 12:45
Wrzucam w pdfie
Logo na proporzec kolor.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 140 raz(y) 1.43 MB
gonia
gonia
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 2 Czerwiec 2016, 13:14
Czy może chodziło Ci o coś takiego?
fc_kolor.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 122 raz(y) 1.51 MB
Wysłany: 2 Czerwiec 2016, 13:35
To teraz już nic nie rozumiem, przecież w Twoim pedeefie jest wektorowy obrazek który możesz malować jak Ci się podoba?
Pomalowałem ten wcześniejszy, który zrobił Restauro.
Teraz wypadałoby narysować to od nowa, żeby było elegancko. :-)
FC_BULOWIEC.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 180 raz(y) 62.33 KB
Karoldinho
Wysłany: 2 Czerwiec 2016, 13:56
OOO to to tato :) ta elegancka wersja z moimi kolorami i to o to się właśnie rozchodziło :) teraz jeszcze muszę w domu rozkminić jak dodać 2 napisiki i będzie git :) Dziękuje za pomoc :). Nie wiem jak się odwdzięczyć, ewentualnie 22-25 lipiec w Olsztynie mogę dać koszulki właśnie na tę okazje przygotowane :)
Karoldinho
Wysłany: 3 Czerwiec 2016, 10:58
Miałem już nie zawracać gitary ale wyszedł jeszcze jeden problem dla mnie nie do przejścia. Posiadam obrazek wycięty z księgi wizualizacji któremu muszę zmienić tło (z oliwkowego na niebieskie) i kolor liter (na tle) na białe. Mam ten sam problem przy trasowaniu co z poprzednim obrazkiem z tym że warstwy rozwalają się jeszcze bardziej a to raczej musi być jak najdokładniejsze odwzorowanie.
Proszę ratujcie :poklon
Pobierz Plik ściągnięto 212 raz(y) 124.34 KB
Wysłany: 3 Czerwiec 2016, 11:18
Może dołącz wektorową wersje ,skoro posiadasz księgę .
Karoldinho
Wysłany: 3 Czerwiec 2016, 11:31
Problem polega na tym, że księga jest w wersji cyfrowej w pdfie. Może to będzie lepsze
loogo.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 130 raz(y) 670.73 KB
Wysłany: 3 Czerwiec 2016, 11:39
Niestety mam corelX4 .Domyślnie zapisujemy na forum pliki w wersji x2 , wówczas więcej osób może pomóc .
Sprawdziłem w innym programie.To nie jest wektor , tylko plik png.Poszukaj w księdze wersji wektorowej.
Karoldinho
Wysłany: 3 Czerwiec 2016, 12:03
Tak jak napisałem jest to wycięte siłą z pliku PDF, dokopałem się jeszcze do pliku nie wyciętego ale też w formacie png., Jest możliwość zmiany tego na wektor? Przepraszam za faux paux z wstawionym załącznikiem poprawię się :)
Pobierz Plik ściągnięto 182 raz(y) 588.07 KB
gonia
gonia
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 3 Czerwiec 2016, 12:08
Może to Ci w jakiś sposób ułatwi zadanie ...
biuro.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 210 raz(y) 39.4 KB
Wysłany: 3 Czerwiec 2016, 12:31
znzczy powiem tak,ja nawet w tej chwili chcialem to przerysowac(akurat mam dobry humor :-) ) ale rysujac rece mi opadly,to jest zjebane :evil: ,no jesli ktos skasowal kase za te niby ksiege znakow to hym :roll: ,inaczej mowiac przerysowanie tego w takim stanie jakim jest zajmie troche czasu i bedzie powielaniem bledow,,o wiele szybciej bedzie zrobienie tego tak jak powinno byc,ale nie wiem jak tam zlecenie prawi bo dla mnie to co jest w tej chwili to jakies nieporozumienie,np jesli chce sie uzywac skladowych rozy wiatrow to katy ustalamy pelne np 45 stopni a nie 47,9 co to jest :shock: itd itd
Karoldinho
Wysłany: 3 Czerwiec 2016, 12:41
Gonia Wygrałaś :) Dzięki Wielkie wszystkim za pomoc i zaangażowanie chociaż ciągle nie wiem jak to zrobić samemu. Pewnie za 2 lata o podobnej porze znowu tu napisze :). Do zobaczenia i jeszcze raz Dziękuję.
P.S
No niestety wiele rzeczy jest robionych za które bierze się kasę, a w sumie w naszej firmie choć duża nie ma człowieka który by się na tym znał więc się płaci za półprodukt...
