Problem ze znikającymi ikonkami narzędzi w corelu draw...
Lu_C
  Wysłany: 10 Czerwiec 2009, 10:55   Problem ze znikającymi ikonkami narzędzi w corelu draw...
Witam, nie wiem jak to opisać, ściągnęłam w pracy triala corela 12 zainstalowałam i po 2-3 dniach "zepsuł" mi się widok pasków narzędzi, a mianowicie:
poznikały mi ikonki - np. nie widać ikonki zamykania i minimalizowania okna, nie ma też w menadżerze obiektów niektórych ikonek (nowa warstwa itp), nie ma tez ikonek w innych grupach narzędzi jak kształtowanie transformacja - są tylko puste miejsca po nich lub jakieś szare pola albo paski i kiedy intuicyjnie klikam w miejsca gdzie dane ikonki powinny się znajdować oczywiście "wirtualnie tam są" i działają ale ich nie widać... to bardzo dziwne nigdy jeszcze się z czymś takim nie spotkałam,
kiedy odinstalowałam 12 i zainstalowałam triala 13 i historia się powtórzyła, po 2-3 dniach widok się zepsuł... wiem nie mam wirusów bo był robiony format i stawiany nowy xp... czy to wina złych sterowników może do grafiki?? czy jakiś błędy w konfiguracji windowsa? pozostałe programy działają bez zarzutów...
Załączam wycinek ze print screena
Bardzo proszę o pomoc.
print screen - znikajace ikonki w corelu
Pobierz Plik ściągnięto 338 raz(y) 54.15 KB
Lu_C
Wysłany: 10 Czerwiec 2009, 13:53
Chciałam dodać że z corelem pracuję wiele już lat i jeszcze czegoś takiego nie widziałam... nikt nie ma żadnego pomysłu?? czyżby to był odosobniony przypadek? heh..
100mek
Wysłany: 30 Marzec 2010, 15:48
Chciałbym odświeżyć temat. Nadmienię, że u mnie dotyczy to pakietu Corel'a X3 i występuje nie tylko w CorelDraw, ale także Corelu Photo-Pait. W załączniku zrzut ekranu. Uruchomienie z F8 nie pomogło, funkcja "napraw" w instalatorze również nic nie dała. System to WinXP 32bit.
Tomek
Zrzut ekranu z problemem
Pobierz Plik ściągnięto 293 raz(y) 138.23 KB
Wysłany: 30 Marzec 2010, 15:57
Wcisnij backspace moze pomoze choc nie gwarantuje.
100mek
Wysłany: 30 Marzec 2010, 16:09
Dzięki za szybką podpowiedz, ale po naciśnięciu Backspace, jedyny efekt to dźwięk z głośniczka :-/
skowroma
corel9
Wysłany: 31 Marzec 2010, 18:34
Spróbujcie odpalić Corela z włączonym klawiszem F8 to przywraca ustawienia fabryczne
Wysłany: 31 Marzec 2010, 18:39
skowroma napisał/a:
przeciez 100mek napisał że F8 nie pomogło.
lechnik
Wysłany: 1 Kwiecień 2010, 14:48
jest to problem z wiązany z ustawieniami windowsa - umnie pomogło zmiana ustawień ekranu a dokładnie kompozycji z "klasyczny windows" na windows xp"
Strona wygenerowana w 0.23 sekundy. Zapytań do SQL: 11
