Kontur pliku JPG w corelu
funnystudio
  Wysłany: 28 Październik 2009, 21:56   Kontur pliku JPG w corelu
Jak zrobić kontur pliku jpg w corelu, potrzebuje kontur aby wyeksportować go do wycięcia na ploterze w programie artcut. Pomóżcie.
michw
Wysłany: 28 Październik 2009, 22:24
Niestety nie ma złotego środka. Wszystko zależy jaki jest ten jpg. Czasem wystarczy strasować i trochę dopieścić, spawając, przycinając, przesuwając krzywe powstałe w wyniku trasowania. Druga metoda to niestety obrysowanie ręczne Krzywymi Beziera i jest to czasami bardzo pracochłonne.
marol2
HANYS
Wersja CorelDRAW: x3 i x6
Wysłany: 28 Październik 2009, 22:33
załącz ten jpg-zobaczyny
funnystudio
Wysłany: 28 Październik 2009, 22:51
Grafika prosta, dlatego też myślałem, że będzie jakaś prosta metoda wyznaczenia konturu.
Pobierz Plik ściągnięto 724 raz(y) 20.9 KB
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 29 Październik 2009, 08:22
Na szczęście jest to dosyć prosty rysunek. Powinieneś przekształcić go w wektor. Użyj trasowania - dostępne w menu Mapy bitowe.
W załączniku masz szybki efekt trasowania...
Trace.CDR
Pobierz Plik ściągnięto 695 raz(y) 21.34 KB
marol2
HANYS
Wysłany: 29 Październik 2009, 09:11
tutaj masz to w chyba lepszej jakości
Jdm inside.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 553 raz(y) 16.9 KB
funnystudio
Wysłany: 30 Październik 2009, 21:49
jest to rzeczywiście lepsza wersja, czy otrzymam jednak info w jaki sposób można wykonać tak dobry plik?
marol2
HANYS
Wysłany: 31 Październik 2009, 09:12
Wątek ręcznego trasowania był wielokrotnie poruszany na forum, więc poszukaj. Można skorzystać z wielu opcji automatycznego trasowania w Corelu, ale wówczas trzeba trochę posiedzieć przy poprawianiu węzłow, można też skorzystać z programu Vector Magic który bardzo dobrze sobie radzi z trasowaniem.
Wysłany: 31 Październik 2009, 16:18
tu na filmach masz pokazana wektoryzacje reczna i taka jest najdokladniejsza widac to zwlaszcza na tekstach.
http://www.youtube.com/wa...aLw&feature=fvw
i tu w innym programie ale zasada jest taka sama
http://www.youtube.com/wa...feature=related
Przy wektoryzowaniu napisow trzeba zwrocic uwage na to ze grubosci w roznych literach sa b. czesto takie same, wiec lepiej powielic taki ksztalt i do niego dospawac reszte litery.
pozdr
