Kontur pliku JPG w corelu |
funnystudio
Wysłany: 28 Październik 2009, 21:56 Kontur pliku JPG w corelu
| Jak zrobić kontur pliku jpg w corelu, potrzebuje kontur aby wyeksportować go do wycięcia na ploterze w programie artcut. Pomóżcie. |
michw [Usunięty]
Wysłany: 28 Październik 2009, 22:24
| Niestety nie ma złotego środka. Wszystko zależy jaki jest ten jpg. Czasem wystarczy strasować i trochę dopieścić, spawając, przycinając, przesuwając krzywe powstałe w wyniku trasowania. Druga metoda to niestety obrysowanie ręczne Krzywymi Beziera i jest to czasami bardzo pracochłonne. |
marol2
Fachowiec HANYS
Wersja CorelDRAW: x3 i x6
Pomógł: 35 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 206 Skąd: Bytom
Wysłany: 28 Październik 2009, 22:33
| załącz ten jpg-zobaczyny |
funnystudio
Wysłany: 28 Październik 2009, 22:51
Grafika prosta, dlatego też myślałem, że będzie jakaś prosta metoda wyznaczenia konturu.
Pobierz Plik ściągnięto 723 raz(y) 20.9 KB |
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 29 Październik 2009, 08:22
Na szczęście jest to dosyć prosty rysunek. Powinieneś przekształcić go w wektor. Użyj trasowania - dostępne w menu Mapy bitowe.
W załączniku masz szybki efekt trasowania...
Trace.CDR
Pobierz Plik ściągnięto 693 raz(y) 21.34 KB |
marol2
Fachowiec HANYS
Wysłany: 29 Październik 2009, 09:11
tutaj masz to w chyba lepszej jakości
Jdm inside.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 552 raz(y) 16.9 KB |
funnystudio
Wysłany: 30 Październik 2009, 21:49
| jest to rzeczywiście lepsza wersja, czy otrzymam jednak info w jaki sposób można wykonać tak dobry plik? |
marol2
Fachowiec HANYS
Wysłany: 31 Październik 2009, 09:12
| Wątek ręcznego trasowania był wielokrotnie poruszany na forum, więc poszukaj. Można skorzystać z wielu opcji automatycznego trasowania w Corelu, ale wówczas trzeba trochę posiedzieć przy poprawianiu węzłow, można też skorzystać z programu Vector Magic który bardzo dobrze sobie radzi z trasowaniem. |
Ekspert wawel
Wysłany: 31 Październik 2009, 16:18
tu na filmach masz pokazana wektoryzacje reczna i taka jest najdokladniejsza widac to zwlaszcza na tekstach.
http://www.youtube.com/wa...aLw&feature=fvw
i tu w innym programie ale zasada jest taka sama
http://www.youtube.com/wa...feature=related
Przy wektoryzowaniu napisow trzeba zwrocic uwage na to ze grubosci w roznych literach sa b. czesto takie same, wiec lepiej powielic taki ksztalt i do niego dospawac reszte litery.
pozdr |
