Promienie |
ersted
Wysłany: 8 Kwiecień 2007, 00:40
To mój pierwszy post na tym forum więc najpierw sie przywitam :) więc witam
Nie zakładałem nowego tematu bo ten świetnie pasuje: "Jak zrobić taki efekt?"
Sporo umiem i bede dzielił sie swoimi wiadomościami ale jeszcze więcej chyba nie wiem dlatego pytam Jak zrobić taki efekt jak na załączonym obrazku a konkretniej chodzi o sam efekt "tego żółtego promienistego". Próbowałem różnych sposobów, metamorfozy i inne.
Byłbym wdzięczny za pomoc krok po kroku
Z góry dziękuje i pozdrawiam
Pobierz Plik ściągnięto 608 raz(y) 47.3 KB |
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 8 Kwiecień 2007, 15:25
Postanowiłem wydzielić ten temat.
Jeżeli chodzi o "efekt" promieni, to wnioskuję, że chodzi Ci o fragmenty znajdujące sie bliżej środka, sprawiające jakby łączenie się wielu promieni w jedność. Jest to spowodowane interferencją poszczególnych kresek tworzących promienie. Same promienie możesz zrobić, albo jak pisałeś metamorfozą, albo poprzez obrót pojedynczej kreski. W zależności od kąta obrotu "promieni" i ich grubości otrzymasz różne wzory interferencji. Na podanym przez Ciebie obrazku dodatkowo wpływ ma przekształcenie rysunku wektorowego w bitmapę będzie miało ustawienie (bądź nie) antialiasingu (wygładzanie) |
ersted
Wysłany: 8 Kwiecień 2007, 16:27
| roland napisał/a: | | ...wnioskuję, że chodzi Ci o fragmenty znajdujące sie bliżej środka, sprawiające jakby łączenie się wielu promieni w jedność. Jest to spowodowane interferencją poszczególnych kresek tworzących promienie. |
Nie chodzi mi o interferencje czyli nakładanie sie ów kresek. Chodzi mi o sposób wykonania tych promieni ze zwróceniem uwagi, by ów środek rozchodzenia się promieni nie był faktycznym środkiem lecz dajmy na to górny promień ma 200mm a dolny 300mm.
Wykonałem dwa promienie o wymiarach j/w, w metamorfozie ustawiłem liczbe kroków 20 i obrót 180 stopni po naciśnięciu 'ZASTOSUJ' otrzymałem taki efekt jak poniżej jednak to nie to co powyżej, co powinienem jeszcze zaznaczyć lub włączyć??
Pobierz Plik ściągnięto 1090 raz(y) 29.63 KB |
Wysłany: 8 Kwiecień 2007, 16:47
1. Narysuj kreskę.
2. Obróć jej kopię o 90st.
3. Utwórz metamorfozę
4. Utwórz 3 kopię otrzymanej metamorfozy stosując odbicie, tak aby otrzymać metamorfozę ze wszystkich 4 stron.
5. Zgrupuj wszystkie 4 matamorfozy
6. Narysuj okrąg
7. Chwyć grupę metamorfoz prawym przyciskiem myszy i przeciągnuj na okrąg. Z menu wybierz "Kadruj wewnątrz"
8. Wybierz "Efekty > Szybkie kadrowanie > Edytuj zawartość"
9. Trzymając Ctrl przeciagnij metamorfozy trochę w górę
10. Wybierz "Efekty > Szybkie kadrowanie > Zakończ edycje tego poziomu"
11. Jeżeli okrąg ma kontur, to zlikwiduj go |
ersted
Wysłany: 9 Kwiecień 2007, 02:30
Okrąg i kadrowanie - najtrudniej wpaść na najprostsze pomysły
Z podziękowaniem... punkcik |
Bunch
Wysłany: 6 Grudzień 2009, 16:00
| roland napisał/a: | 1. Narysuj kreskę.
6. Narysuj okrąg
Mi NIC TAKIEGO nie wychodzi. Co robię źle? Może ktoś dokładniej mi opisać co mam zrobić?
Tutaj filmik do punktu 2. co robię bo potem nie ma sensu już się głowić nawet:
http://www.dailymotion.pl...z_clip0052_auto |
Wysłany: 7 Grudzień 2009, 08:31
1. Narysuj kreskę (kreskę narzędziem "Rysunek odręczny, a Ty rysujesz prostokąt)
2. Obróć jej kopię o 90st. (możesz obrócić tak by powstał krzyż, lub by powstała litera L.
3. Zaznacz obie kreski i wybierz metamorfozę.
4. W zależności od punktu 2 utwórz 3 lub 1 kopię
itd. |
D.K.
Pomógł: 10 razy Wiek: 50 Dołączył: 18 Cze 2009 Posty: 110 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 7 Grudzień 2009, 13:15
Ja na przykład zrobiłbym to w ten sposób:
Dwa trójkąty stykające się wierzchołkami,
przy pomocy palety transformacje obracam o 5 stopni względem środka,
Powtarzam operację ctrl+d do osiągnięcia pełnego okręgu.
03.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 437 raz(y) 21.47 KB |
Bunch
Wysłany: 8 Grudzień 2009, 18:39
| roland napisał/a: | 1. Narysuj kreskę (kreskę narzędziem "Rysunek odręczny, a Ty rysujesz prostokąt)
itd. |
Ale czekaj. - ROLAND.
1.- Jak mam narysować prosta kreske odręcznie? Wciskam CTRL podczas rysowania ale nie rysuje mi jej prosto, tylko dalej swobodnie. Co mam zrobić by powstała prosta kreska?
2.- Wybieram Metamorfoza i co poprzez to uzyskuję? Mam kliknąć na "Metamorfoza" mając zaznaczone te dwie kreski, czy wybrac "Metamorfozę" i może jakoś przeciągnąć jeszcze ten efekt na kreskach?
Ale czekaj. - D.K.
Co ma wyjść tym Twoim sposebem? Bo mam sobie tak te dwa trójąty obracać? Po co?
D.K.
Wysłany: 8 Grudzień 2009, 19:04
Bunch coś dziwnego ci się narysowało, (patrz załącznik). Spróbuj obrócić obiekt w ten sposób.
Pobierz Plik ściągnięto 447 raz(y) 87.59 KB |
Wysłany: 9 Grudzień 2009, 08:26
| Bunch napisał/a: | 1.- Jak mam narysować prosta kreske odręcznie? Wciskam CTRL podczas rysowania ale nie rysuje mi jej prosto, tylko dalej swobodnie. Co mam zrobić by powstała prosta kreska?
2.- Wybieram Metamorfoza i co poprzez to uzyskuję? Mam kliknąć na "Metamorfoza" mając zaznaczone te dwie kreski, czy wybrac "Metamorfozę" i może jakoś przeciągnąć jeszcze ten efekt na kreskach? |
Ad 1.
http://corel.wodip.opole....wanie_linii.htm
Ad 2.
http://corel.wodip.opole....metamorfoza.htm |
Bunch
Wysłany: 9 Grudzień 2009, 10:29
| D.K. napisał/a: | | Bunch coś dziwnego ci się narysowało, (patrz załącznik). Spróbuj obrócić obiekt w ten sposób. | -dziękuję, ale...
Dwie sprawy...
A rozumiem, w ten sposób. Tylko mam prolem z tym, ze jak duplikuję obiekt to on pojawia się w innym miejscu niż poprzedni. Duplikuję obiekt i zamiast pojawić się NA poprzednim obiekcie to pojawia się gdzieś z boku, dlatego tez nie jestem w stanie tak dobrze, względem środka dopasować obiektu. Jak sprawić by zduplikowany obiekt pojawiał się równo nad duplikowanym obiektem?
Roland - A, o tę metamorfozę chodzi! Używałem innej, z menu po lewej. To dziwne, ta sama nazwa a występuje różnica (albo moje niedopatrzenie). Ale mimo to, w dalszym ciągu nie wiem jak narysować PROSTĄ kreskę. Wciskam lewy/prawy CTRL, rysuję i zero efektu - nadal wychodzi odręczna. |
Wysłany: 9 Grudzień 2009, 13:34
| Bunch napisał/a: | | [Jak sprawić by zduplikowany obiekt pojawiał się równo nad duplikowanym obiektem?[/b] |
Zamiast duplikować wskaż obiekt i wciśnij klawisz "PLUS" z prawej strony klawiatury.
| Bunch napisał/a: | | Ale mimo to, w dalszym ciągu nie wiem jak narysować PROSTĄ kreskę. Wciskam lewy/prawy CTRL, rysuję i zero efektu - nadal wychodzi odręczna. |
Przytrzymaj dłużej wciśnięty lewy klawisz myszy na przycisku "Rysunek odręczny". Rozwinie się menu. Sprawdź czy aby na pewno masz wybrany RYSUNEK ODRĘCZNY - czyli pierwsza pozycja w menu. Następnie KLIKNIJ i ZWOLNIJ lewy przycisk myszy. Przesuń mysz i ponownie KLIKNIJ i ZWOLNIJ lewy przycisk myszy |
Bunch
Wysłany: 9 Grudzień 2009, 17:36
| roland napisał/a: | | Bunch napisał/a: | | [Jak sprawić by zduplikowany obiekt pojawiał się równo nad duplikowanym obiektem?[/b] |
1. Tak, to z tym wciśnięciem PLUSa +, wygląda, że działa.
2. Robię tak jak mówisz. "Rysunek odręczny F5" i nie działa. Nie wiem zupełnie dlaczego! Co zrobić?! |
