no tak tylko tutaj sa powstawiane jakies punkty swietle i one po rozmyciu daja jakby poswiate wokol kazdego, a samym filtrem nie da sie chyba tego zrobic
sprawdziłem filtry w corelu - źle działają wszystkie blury - zadany efekt bezproblemowoo uzyskałem w photoshopie, natomiast w corelu wtopiło się jedynie w tło. Nie wiem jak w photopaincie bo w nim nie pracuję...
Wersja CorelDRAW: X6 Pomógł: 58 razy Wiek: 59 Dołączył: 15 Mar 2006 Posty: 607 Skąd: Opole
Wysłany: 31 Marzec 2007, 17:59
A ja zaproponuję cały efekt w Corelu, bez używania Photoshopów i innych takich. Postanowiłem to zrobić w formie tutoriala, dlatego podaje odnośnik do całego opisu:
http://rzimek.wodip.opole...lny/napis2.html
Uważam, że efekt jest całkiem zadawalający.
Witam!
Efekt jest bajerancki, jednak mam problemy. Mianowicie nie mogę zrobić metamorfozy do rozbłysków. Zaznaczam dwa rozbłyski ale niestety przyciski metamorfozy są nieaktywne :/ Nie wiem więc jak zrobić metamorfozę. Dla samych "żarówek" zrobiłem metamorfozę i umieściłem na literce. Jednak nie mogę zrobić efektu literki tak żeby przypominała rurkę gdyż Rozmieszczenie->Rozłącz jest również nieaktywne. Więc jestem w kropce ehhhh. HELP
próbowałem zrobić wg Twojego tutoriala, ale mam problem.
Rozbłyski wychodzą super, piszę literę N daję gruby kontur.
zaznaczam metamorfozę i wskazuję ścieżkę. I tu pojawia się problem bo litery nie układają się po środku tak jak w opisie, tylko układają się po obu stronach ścieżki
Wysłany: 7 Wrzesień 2010, 11:30
I tutaj się nie zgodzę z Tobą do końca. Odstępy pomiędzy rozbłyskami nie są identyczne. Siłą rzeczy nie mogą być identyczne - bo długości boków nie są swoją wielokrotnością. Różnice jednak w odległościach pomiędzy rozbłyskami są na tyle małe, że niezauważalne.
