jak zrobic taki efekt
lumik
Wysłany: 26 Marzec 2007, 22:27   jak zrobic taki efekt
witam
jak zrobic taki efekt jak na tym jpg??
Pobierz Plik ściągnięto 916 raz(y) 63.9 KB
kreart
Wysłany: 27 Marzec 2007, 10:33
filtr gaussian blur lub po polskiemu - rozmycie gaussowskie :P
lumik
Wysłany: 29 Marzec 2007, 00:29
no tak tylko tutaj sa powstawiane jakies punkty swietle i one po rozmyciu daja jakby poswiate wokol kazdego, a samym filtrem nie da sie chyba tego zrobic
jagna
Jagna
Pomogła: 13 razy
Wysłany: 29 Marzec 2007, 05:09
po narysowaniu kółeczka i wypełnieniu go białym (lub innym) kolorem zadajesz filter (ja myślę, że będziesz też musiał użyć motion blur)
kreart
Wysłany: 29 Marzec 2007, 09:26
sprawdziłem filtry w corelu - źle działają wszystkie blury - zadany efekt bezproblemowoo uzyskałem w photoshopie, natomiast w corelu wtopiło się jedynie w tło. Nie wiem jak w photopaincie bo w nim nie pracuję...
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 31 Marzec 2007, 17:59
A ja zaproponuję cały efekt w Corelu, bez używania Photoshopów i innych takich. Postanowiłem to zrobić w formie tutoriala, dlatego podaje odnośnik do całego opisu:
http://rzimek.wodip.opole...lny/napis2.html
Uważam, że efekt jest całkiem zadawalający.
Robis
Wysłany: 19 Lipiec 2008, 19:06
Witam!
Efekt jest bajerancki, jednak mam problemy. Mianowicie nie mogę zrobić metamorfozy do rozbłysków. Zaznaczam dwa rozbłyski ale niestety przyciski metamorfozy są nieaktywne :/ Nie wiem więc jak zrobić metamorfozę. Dla samych "żarówek" zrobiłem metamorfozę i umieściłem na literce. Jednak nie mogę zrobić efektu literki tak żeby przypominała rurkę gdyż Rozmieszczenie->Rozłącz jest również nieaktywne. Więc jestem w kropce ehhhh. HELP
lumik
Wysłany: 6 Wrzesień 2010, 20:02
próbowałem zrobić wg Twojego tutoriala, ale mam problem.
Rozbłyski wychodzą super, piszę literę N daję gruby kontur.
zaznaczam metamorfozę i wskazuję ścieżkę. I tu pojawia się problem bo litery nie układają się po środku tak jak w opisie, tylko układają się po obu stronach ścieżki
Pobierz Plik ściągnięto 380 raz(y) 36.31 KB
Wysłany: 7 Wrzesień 2010, 08:29
Myślę, że za szybko przekształcasz kontur w obiekt. Najpierw metamorfozę ułóż wzdłuż litery, a dopiero na końcu przekształć kontur litery w obiekt
DzumA - 78
Wysłany: 7 Wrzesień 2010, 10:34
tutek OK ;-)
ale roland potrafisz zrobić właśnie to:
http://corel.wodip.opole....opic.php?t=2702\
kiedyś się chwilę nad tym głowiłem i niestety nie potrafiłem znaleźć precyzyjnego rozwiązania.
Problemem dla mnie jest słowo VIP
Diody idealnie leżą na narożnikach liter , a następnie po obrysie mają zachowany idealny odstęp.
Za takiego tutka byłbym wdzięczny ;-)
POZDRAWIAM
Wysłany: 7 Wrzesień 2010, 11:30
I tutaj się nie zgodzę z Tobą do końca. Odstępy pomiędzy rozbłyskami nie są identyczne. Siłą rzeczy nie mogą być identyczne - bo długości boków nie są swoją wielokrotnością. Różnice jednak w odległościach pomiędzy rozbłyskami są na tyle małe, że niezauważalne.
Poniżej przykład jak można to wykonać.
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 7 Wrzesień 2010, 11:35
sory za OT , Roland czym nagrywasz ?
Wysłany: 7 Wrzesień 2010, 11:41
miszcz301 napisał/a:
Camtasia Studio
Strona producenta
Ale są też darmowe, np. CamStudio 2.0, AutoScreenRecorder 3.1.117
