2 problemy: zoom ze scrolla i wydruki |
bulbulator
Wysłany: 30 Maj 2011, 15:16 2 problemy: zoom ze scrolla i wydruki
przedukałem forum ale jako "nowy" nie znalazłem pomocy w następujących tematach dla X5:
1. Po zainstalowaniu oprogramowania 2X-iOfficeWorks 7.2 (soft do myszki A4tech) rolka myszki przestała powiększać - teraz przesuwa w pinie (+ctrl poziom). Jak wrócić do poprzedniego ustawienia?
2. wydruki wielobarwne po wybraniu ustawień drukowania standardowych ale: Pełnokolorowy - na "Symuluj" (by pozbyć się tła grafik) oraz Układ - na "Dopasuj do strony" sa drukowane w dziwnym układzie: Wydruk jest przesunięty w pionie i poziomie w stosunku do centrum i jest ucięty z jednej strony a z drugiej strony (na tej samej kartce papieru) jest jego zduplikowana część. Uproszczając - całość wydruku mogę oglądać dopiero jak zwinę kartkę w rulon...
Z góry dzięki za pomoc. |
Wysłany: 30 Maj 2011, 16:40
1. Narzędzia -> Opcje -> Przybornik -> Powiększenie, dłoń (narzędzia) albo we właściwościach myszy zmień ustawienia.
2. Widocznie masz coś POZA stroną. Zaznacz [ctrl+A] później F4 i będziesz miał widok na wszystkie elementy. |
bulbulator
Wysłany: 31 Maj 2011, 13:28
nie zrozumieliśmy się totalnie:
1. chodzi o powiększanie scrollem niezależnie od miejsca w jakim znajduje się kursor - po najechaniu na ikonę działa to poprawnie - wskazane przez Ciebie ustawienia tylko i wyłącznie to regulują. Jednak ta część problemu rozwiązana, dla potomności:
http://corel.wodip.opole....php?p=1497#1497
2. Nie chodzi o wielkość zawartości pliku a o to jak jest ona drukowana. Dla zobrazowania sytuacji załączam 2 pliki:
A. obraz źródłowy (dla ułatwienia zaznaczyłem na czerwono część która pojawia się na wydruku)
B. skan wydruku z cdr
skan cdr.jpg skan wydruku obrazu |
Pobierz Plik ściągnięto 362 raz(y) 252.66 KB |
obraz.jpg Pierwotny obraz z oznaczeniem wykonanym po wydruku |
Pobierz Plik ściągnięto 352 raz(y) 285.26 KB |
Wysłany: 31 Maj 2011, 18:01
Nie można wydrukować części pracy przez "Dopasuj do strony" - przecież program nie będzie wiedział co Cię interesuje - więc drukuje całość!
Co do usytuowania strony to nie wiem dlaczego jej nie wyśrodkowuje (domyślnie) - może masz na stronie cokolwiek innego niż ta JEDNA bitmapa? Napisy, jakieś krzywe - nawet nie wypełnione? A może ta bitmapa ma jakieś białe tło?
Zresampluj obrazek do jakiejś niskiej rozdzielczości (nieważne jakiej, może być nawet 10 dpi - chodzi tylko o rozmiar pliku), zapisz plik pod nową nazwą - żebyś nie stracił pracy ;) i daj jako załącznik - oglądniemy, doradzimy... |
bulbulator
Wysłany: 6 Czerwiec 2011, 16:05
Właśnie o to chodzi że chce wydrukować CAŁĄ prace (nie wiem skąd inny wniosek), a on drukuje tylko to co w załączeniu. W pliku brak jakichkolwiek innych obiektów poza przedstawioną ilustracją.
Początkowo podejrzewałem drukarkę, jednak na innych drukarkach i komputerach, problem się powtarza.
Jakieś sugestie? |
Wysłany: 6 Czerwiec 2011, 18:18
| Być może masz coś na warstwach niedrukowalnych. Dołącz najlepiej problemowy plik... |
bulbulator
Wysłany: 7 Czerwiec 2011, 11:05
w załączeniu plik wygenerowany ponownie - nowy dokument, przypadkowe foto w LQ. Ustawienia drukowania jw, czyli: Pełnokolorowy - Symuluj, Układ - Dopasuj do strony. reszta defalutowo.
problem z wydrukiem.cdr zwykly plik CDR a tyle problemow |
Pobierz Plik ściągnięto 331 raz(y) 356.42 KB |
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 7 Czerwiec 2011, 11:15
zapisz plik w niższej wersji,
p.s. przypomniał mi się dowcip, w którym główną role gra "bulbulator" |
bulbulator
Wysłany: 7 Czerwiec 2011, 11:37
przyczłap?
poniżej pliczek w niższej wersji - sprawdziłem, też się wali ;(
problem z wydrukiem 10.cdr problem z wydrukiem, wer 10 |
Pobierz Plik ściągnięto 333 raz(y) 285.49 KB |
Wysłany: 7 Czerwiec 2011, 17:55
U mnie wszystko ok, więc to raczej nie jest kwestia pliku - gdzieś w ustawieniach siedzi diabeł...
W załączniku wygenerowany *.pdf przez polecenie "drukuj" na drukarkę wirtualną.
::pobierz plik (150 kB):: |
kula69
Wysłany: 7 Czerwiec 2011, 18:00
U mnie jest dobrze, myślę że zgryzł się sterownik drukarki z sterownikiem druku w CD.
Spróbuj odinstalować drukarkę i zainstalować ją ponownie tylko usuń wszystkie pliki |
bulbulator
Wysłany: 8 Czerwiec 2011, 12:14
Malutki:
:D oczywiście że tak jest, w PDF wszystko jest cacy (tak też się ratuje gdy potrzebuje wydruk na szybko). Dlatego też pofatygowałem się do drukarki, potem skanera żeby przesłać efekt. Wszystko wskazuje na drukarkę, jednak:
Kula69:
Problem w tym ze na innym kompie, na innej drukarce i z innego Corela (różne klucze, bo to też X5) problem się pojawia przy tych ustawieniach (vide supra) |
| Ostatnio zmieniony przez bulbulator 8 Czerwiec 2011, 17:10, w całości zmieniany 1 raz |
miszcz301
Wersja CorelDRAW: 9
Wysłany: 8 Czerwiec 2011, 12:29
| a może spróbuj innego corela, w niższej wersji |
bulbulator
Wysłany: 8 Czerwiec 2011, 13:15
| Na poprzedniej było OK, jednak ze względów ekonomiczno-prawnych nie mam już dostępu do starszych ;( |
Artur Miernik
Wysłany: 8 Czerwiec 2011, 14:04
Nie jestem pewien, ale czy nie jest tak, że możesz starszą wersję odkupić o ile nie była rejestrowana i jeśli masz na to papier, to jesteś właścicielem licencji na nią?
W każdym razie, gdy kupisz - zarejestrowaną, to nie nabywasz praw do pomocy technicznej. |
bulbulator
Wysłany: 8 Czerwiec 2011, 17:02
| Być może tak jest, jednak równie dobrze mogę przesadzić się na AI ;) nie jest to dla mnie rozwiązaniem tego problemu ;( |
