import pliku pdf do corela |
jebuem
Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Cze 2011 Posty: 39 Skąd: z nienacka
Wysłany: 31 Październik 2011, 09:29 import pliku pdf do corela
witam
posiadam corel x3, mam problem z importem załączonego pliku pdf do corela (komunikat plik uszkodzony)
może ktoś zobaczyć w nowszej wersji corela czy mu się to uda
może ktoś ma inny program do którego to zaimportuje i zrobi export np do starszej wersji *.ai z której może mi się uda import zrobić
z góry dzięki
en.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 421 raz(y) 1022.34 KB |
Ekspert wawel
Wysłany: 31 Październik 2011, 09:54
zobacz ten plik pdf do 12 stki wchodzi.
pozdr
a.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 572 raz(y) 872.97 KB |
jebuem
Wysłany: 31 Październik 2011, 10:01
u mnie błąd odczytu, może system ma na to wpływ (win 7 64b)
można plik w cdr prosić? |
Ekspert wawel
Wysłany: 31 Październik 2011, 10:46
| jebuem napisał/a: | u mnie błąd odczytu, może system ma na to wpływ (win 7 64b)
Sprawdz sobie tez grubosc lini bo corel 12 przeklamuje grubosci lini z takich plikow pdf. |
jebuem
Wysłany: 31 Październik 2011, 10:56
próbowałem wcześniej to zrobić poprzez drukowanie do pdfa i miałem przy imporcie błąd odczytu, przesłany przez ciebie pdf, ten sam błąd, oryginalny pdf również
corel x3 zainstalowany na xp 32b wywalał u mnie ten sam błąd
cdr otwiera bez problemu otwiera. dzięki
pozdrawiam |
Wysłany: 31 Październik 2011, 11:08
| Ciekawostka. To chyba rzeczywiście wina systemu, bo u mnie na 7 64bit też nic nie można zrobić. Spod Acrobata zapisywałem jako inne rodzaje *.pdf, eksportowałem do *.ps i *.eps - żadnego z tych plików nie da się otworzyć pod Corelem (X3 i X5)... |
Ekspert wawel
Wysłany: 31 Październik 2011, 11:14
| Malutki napisał/a: | | Ciekawostka. To chyba rzeczywiście wina systemu, bo u mnie na 7 64bit też nic nie można zrobić. Spod Acrobata zapisywałem jako inne rodzaje *.pdf, eksportowałem do *.ps i *.eps - żadnego z tych plików nie da się otworzyć pod Corelem (X3 i X5)... |
ale u forumowicza powyzej na xp 32b tez sie nie otwiera... hmm moze to jednak zasluga wersji corela, no poprostu 12-stka jest najlepsza |
drozd
Wiek: 53 Dołączył: 26 Cze 2010 Posty: 156 Skąd: Wlkp.
Wysłany: 1 Listopad 2011, 07:10
| czasem też mam podobne przygody z importem. Co najdziwniejsze - składam projekt w corelu, eksportuję do pdf-a, a potem nie mogę zaciągnać tego pdf-a do corela: wyskakuje plik uszkodzony, ale po chwili zaciąga go tyle, że jako jeden obiekt - nie idzie rozgrupować poszczególnych elementów z pdf-a. |
Ekspert wawel
Wysłany: 2 Listopad 2011, 08:37
| drozd napisał/a: | | czasem też mam podobne przygody z importem. Co najdziwniejsze - składam projekt w corelu, eksportuję do pdf-a, a potem nie mogę zaciągnać tego pdf-a do corela: wyskakuje plik uszkodzony, ale po chwili zaciąga go tyle, że jako jeden obiekt - nie idzie rozgrupować poszczególnych elementów z pdf-a. |
moze wybrales takie ustawienie dla pdf-a ktore splaszcza obraz i dlatego nie mozesz tego rozdzielic.
Temat PDF - Corel jest dosc ciezki bo interpretacja plikow pdf przez Corela pozostawia wiele do zyczenia, podobno w najnowszym jest lepiej ale ciagle to nie to, konkurenacja robi to znacznie lepiej, np. taki AI radzi sobie calkiem dobrze - od jakiegos czasu pdf jest rowniez wew. formatem zapisu dla illustratora, dodatkowo program moze alternatywnie wrzucac pliki pdf podlinkowane - bez ich interpretacji odpada wiec problem z blednym odczytem elementow.
Wiec jesli komus zalezy na w miare latwej edycji plikow pdf to wybor powinien raczej pasc na AI, Acrobata, CallasPDF - Toolbox i pare jeszcze innych programow - ktore razem daja duza swobode przy pracy z plikami pdf.
pozdr. |
drozd
Wysłany: 2 Listopad 2011, 10:13
| faktycznie z pdf-ami jest lekka jazda. Co do ewentualnego ,,spłaszczenia"... Rzecz jest o tyle dziwna, ze składam 12 stron w corelu, każdą na koniec eksportuję do pdf-a tym samym ,,profilem'' (określiłem go w ustawieniach eksportu projektu do pdf). Na koniec mam więc 12 pdf-ów, z czego 11 bez problemu importuję z powrotem do korka, a jeden (czasem trzeci, albo ósmy) jest ,,uszkodzony". Zachodzę w głowę, co może siedzieć w tym jednym felernym, że wyskakuje mi taki komunikat. Profil pdf odpada, bo zawsze jest taki sam; to musi być jakieś cudo-wianek w samym projekcie w Corelu. Pytanie - co to może być? |
Ekspert wawel
Wysłany: 2 Listopad 2011, 10:29
| drozd napisał/a: | | Profil pdf odpada, bo zawsze jest taki sam |
Niekoniecznie, bo jesli na pozostalych stronach nie ma nic do splaszczenia - np. cienia, przenikania itp to one wejda do programu bez problemu, a splaszczone beda te gdzie byly przezroczystosci.
| drozd napisał/a: | | to musi być jakieś cudo-wianek w samym projekcie w Corelu. Pytanie - co to może być? |
Nie majac tych plikow to ciezko powiedziec, pamietam z jednego z postow ze corel w wersji X3 mial ten export do pdf zle dzialajacy i potem byly problemy z tymi plikami, dopiero wygenerowanie pliku pdf z X4 pomagalo. Otwieralem tez kiedys na 12-stce plik pdf z X3 i po otwarciu wszystko sie rozsypywalo, wszystkie przezroczystosci albo mialy zduplikowane tla, albo czarne itd.
pozdr. |
drozd
Wysłany: 2 Listopad 2011, 23:20
| zobaczę czy w projekcie w corelu tego uszkodzonego pliku pdf jest jakaś przezroczystość; jak będzie, to wywalę ją z corela i wyeksportuję do pdf-a i wtedy przekonam się czy ten plik też będzie uszkodzony (przy imporcie do corela). Dam znać, ale to już jutro, bo dziś już na ślepia nie widzę... |
bulbulator
Wysłany: 16 Listopad 2011, 08:56
mam podobny problem: plik PDF wywala X5, przesłałem do zaprzyjaźnionej agencji - bez problemu przełożyli to w EPS w AI. Niestety EPS też wywala X5. Sprawdzane na XP i 7.
Z góry wielkie dzięki za pomoc! |
| Ostatnio zmieniony przez bulbulator 16 Listopad 2011, 15:33, w całości zmieniany 1 raz |
Ekspert wawel
Wysłany: 16 Listopad 2011, 09:26
Cos takiego moze byc? Zgubilo szraf na kilku elementach, a reszta chyba jest.
Byc moze tez ten plik pewne programy rozsypuja, bo w nim obok tego co widac w zal. sa zamaskowane inne budynki, mieszkania ktorych jest sporo. |
| Ostatnio zmieniony przez wawel 16 Listopad 2011, 15:39, w całości zmieniany 1 raz |
bulbulator
Wysłany: 16 Listopad 2011, 15:32
Dzięki za pomoc!
post do wywalenia, aby nie śmiecić na forum niepotrzebnymi egzemplifikacjami plików |
