Łączenie krzywej z prostą
Martha
Pomogła: 7 razy
Wysłany: 11 Listopad 2011, 21:06   Łączenie krzywej z prostą
Może śmieszny temat ale w końcu jestem początkująca :mrgreen:
Gdzieś widziałam tutek z łączeniem linii ale zgubiłam.
Mam pofalowaną linię poziomą, powieloną i przesuniętą niżej i chcę je idealnie połączyć po bokach poziomymi prostymi lecz nie wychodzi mi to równo (ma wyjść z tego fala z wypełnieniem).
tadekk
Wersja CorelDRAW: X5
Wysłany: 11 Listopad 2011, 22:46
Dorysuj jeszcze 2 linie (boki) zaznacz wszyskie w Corel x5 - menu [rozmiesc] złącz boki.
W CorelDraw niższej wersji: zaznacz wszystkie, ikonka połącz (ctrl+L), narzedziem do węzłów zaznacz 2 narozne i klik na ikonkę [złącz 2 węzły] powtórz ten krok z kolejnymi naroznikami. I teraz da się wypełnić
Wysłany: 11 Listopad 2011, 23:13
Używaj podczas rysowania równocześnie "ctrl" i "shift" - to bardzo pomocne.
Martha
Pomogła: 7 razy
Wysłany: 11 Listopad 2011, 23:16
Mam X5 ale nie ma tej opcji w menu: rozmieść-złącz boki :-(
Przy drugim sposobie, jak narysuję trochę trochę dłuższą linię boczną to węzły mi się ładnie łączą ale szerokość między dwoma falami się zwiększa względem tej dorysowanej linii.
Załączam screen z tym o co mi chodzi :-/
Pobierz Plik ściągnięto 300 raz(y) 8.91 KB
Wysłany: 11 Listopad 2011, 23:20
Musisz zaznaczyć oba obiekty i je złączyć "ctrl+L", po czym (najlepiej przy włączonej opcji "przyciągaj do obiektów") zaznaczyć ołówek i je dorysować - program sam pozamyka krzywą.
Martha
Pomogła: 7 razy
Wysłany: 11 Listopad 2011, 23:33
Nie wiem co robię źle ale krzywe mi się nie domknęły :-(
Pobierz Plik ściągnięto 298 raz(y) 16.77 KB
Wysłany: 11 Listopad 2011, 23:54
przy zaznaczonych obu krzywych - falach
wybierz z gornego menu rozmieszczenie -> zamknij sciezke -> i tu np. najblizsze wezly i linie proste.
Martha
Pomogła: 7 razy
Wysłany: 12 Listopad 2011, 00:00
No i "zamknij ścieżkę" też nie mam w menu "rozmieść" :-(
Wysłany: 12 Listopad 2011, 11:17
Martha napisał/a:
Pisze z perspektywy dosc archaicznej wersji 12, wiec w nowych wersjach mozliwe ze jest to przeniesione w inne miejsce.
Wysłany: 12 Listopad 2011, 13:44
Martha napisał/a:
Obiekt musi być aktywny, czyli zaznaczony w momencie rysowania.
Może 12-tka nie zamyka sama obiektów przy rysowaniu, nie pamiętam - jeżeli tak, to wciśnij F10, zaznacz oba węzły i z menu PPM (prawy przycisk myszy) wybierz "złącz".
Wysłany: 12 Listopad 2011, 16:25
Zamknąć można tylko pojedynczą figurę, dlatego najpierw musisz zaznaczyć obie krzywe i je połączyć. Kilka obiektów zaznacza się albo je kolejno "klikając" narzędziem wskaźnik z wciśniętym klawiszem shift, albo tym samym narzędziem je zakreślając. W tym przypadku, jeśli te dwie krzywe są jedynymi obiektami w dokumencie można jeszcze wcisnąć Ctrl+A lub kliknąć 2x narzędzie wskaźnik. Jak już masz zaznaczone obie krzywe to wciśnij Ctrl+L żeby je połączyć.
Martha
Pomogła: 7 razy
Wysłany: 12 Listopad 2011, 17:05
Nareszcie przejrzysta instrukcja.
Dzięki chezare ;-)
