Łączenie krzywej z prostą |
Martha
Pomogła: 7 razy Dołączyła: 13 Paź 2011 Posty: 92 Skąd: Pomorze
Wysłany: 11 Listopad 2011, 21:06 Łączenie krzywej z prostą
Może śmieszny temat ale w końcu jestem początkująca
Gdzieś widziałam tutek z łączeniem linii ale zgubiłam.
Mam pofalowaną linię poziomą, powieloną i przesuniętą niżej i chcę je idealnie połączyć po bokach poziomymi prostymi lecz nie wychodzi mi to równo (ma wyjść z tego fala z wypełnieniem). |
tadekk
Wersja CorelDRAW: X5
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Sie 2011 Posty: 86 Skąd: Mokotów
Wysłany: 11 Listopad 2011, 22:46
Dorysuj jeszcze 2 linie (boki) zaznacz wszyskie w Corel x5 - menu [rozmiesc] złącz boki.
W CorelDraw niższej wersji: zaznacz wszystkie, ikonka połącz (ctrl+L), narzedziem do węzłów zaznacz 2 narozne i klik na ikonkę [złącz 2 węzły] powtórz ten krok z kolejnymi naroznikami. I teraz da się wypełnić |
Wysłany: 11 Listopad 2011, 23:13
| Używaj podczas rysowania równocześnie "ctrl" i "shift" - to bardzo pomocne. |
Martha
Wysłany: 11 Listopad 2011, 23:16
Mam X5 ale nie ma tej opcji w menu: rozmieść-złącz boki
Przy drugim sposobie, jak narysuję trochę trochę dłuższą linię boczną to węzły mi się ładnie łączą ale szerokość między dwoma falami się zwiększa względem tej dorysowanej linii.
Załączam screen z tym o co mi chodzi
Pobierz Plik ściągnięto 306 raz(y) 8.91 KB |
Wysłany: 11 Listopad 2011, 23:20
| Musisz zaznaczyć oba obiekty i je złączyć "ctrl+L", po czym (najlepiej przy włączonej opcji "przyciągaj do obiektów") zaznaczyć ołówek i je dorysować - program sam pozamyka krzywą. |
Martha
Wysłany: 11 Listopad 2011, 23:33
Nie wiem co robię źle ale krzywe mi się nie domknęły
Pobierz Plik ściągnięto 303 raz(y) 16.77 KB |
Ekspert wawel
Wysłany: 11 Listopad 2011, 23:54
przy zaznaczonych obu krzywych - falach
wybierz z gornego menu rozmieszczenie -> zamknij sciezke -> i tu np. najblizsze wezly i linie proste.
pozdr. |
Martha
Wysłany: 12 Listopad 2011, 00:00
No i "zamknij ścieżkę" też nie mam w menu "rozmieść" |
Ekspert wawel
Wysłany: 12 Listopad 2011, 11:17
| Martha napisał/a: | No i "zamknij ścieżkę" też nie mam w menu "rozmieść" |
Pisze z perspektywy dosc archaicznej wersji 12, wiec w nowych wersjach mozliwe ze jest to przeniesione w inne miejsce. |
Wysłany: 12 Listopad 2011, 13:44
| Martha napisał/a: | Nie wiem co robię źle ale krzywe mi się nie domknęły |
Obiekt musi być aktywny, czyli zaznaczony w momencie rysowania.
Może 12-tka nie zamyka sama obiektów przy rysowaniu, nie pamiętam - jeżeli tak, to wciśnij F10, zaznacz oba węzły i z menu PPM (prawy przycisk myszy) wybierz "złącz". |
Wysłany: 12 Listopad 2011, 16:25
Zamknąć można tylko pojedynczą figurę, dlatego najpierw musisz zaznaczyć obie krzywe i je połączyć. Kilka obiektów zaznacza się albo je kolejno "klikając" narzędziem wskaźnik z wciśniętym klawiszem shift, albo tym samym narzędziem je zakreślając. W tym przypadku, jeśli te dwie krzywe są jedynymi obiektami w dokumencie można jeszcze wcisnąć Ctrl+A lub kliknąć 2x narzędzie wskaźnik. Jak już masz zaznaczone obie krzywe to wciśnij Ctrl+L żeby je połączyć.
Martha
Wysłany: 12 Listopad 2011, 17:05
Nareszcie przejrzysta instrukcja.
Dzięki chezare |
