granica
timeshift
Wysłany: 23 Styczeń 2012, 12:31   granica
siemka
che utworzyc granice z tego rysunku i mi niewychodzi mam czarny kwadrat o co chodzi rys.
http://images43.fotosik.p...ec8ec4b88eb.jpg
aksa
Wersja CorelDRAW: X3
Wysłany: 23 Styczeń 2012, 12:49
aby zastosować polecenie granica, musisz mieć obiekt, a nie bitmapę.
Jeśli chcesz wyznaczyć granicę z bitmapy, musisz ją strasować i usuwając zbędne elementy tła otrzymasz, mniej lub bardziej szczegółowy kształt. tu jest tutek jak to zrobić http://corel.wodip.opole....opic.php?t=4166
Jeśli śrubka ma nadal pozostać bitmapą możesz zastosować polecenie "obrys" z menu Bitmapa.
timeshift
Wysłany: 23 Styczeń 2012, 13:05
jak zmienic bitmape w obiekt
aksa
Wysłany: 23 Styczeń 2012, 13:40
trasowaniem - klilasz PPM na bitmapie i wybierasz z menu podręcznego polecenie trasuj. http://corel.wodip.opole....opic.php?t=4668
timeshift
Wysłany: 23 Styczeń 2012, 15:16
co to jest obiekt a co to jest mapa bitowa po czym poznac.
aksa
Wysłany: 23 Styczeń 2012, 15:23
najsprytniej kliknąć to cudo i jeśli po rozwinięciu menu MAPA BITOWA, będziesz miał dostępną funkcję "przekształć w bitmapę" to znaczy że masz obiekt wektorowy. Jeśli tę funkcję masz wyszarzoną, to pewnie masz aktywną "trasuj mapę bitową"
W oknie menadzera obiektów.. masz także napis, czy coś jest bitmapą, krzywą czy tekstem
timeshift
Wysłany: 23 Styczeń 2012, 15:45
Ok daje tak mapa bitowa - przeksztalc w mape bitowa i pozniej granica i nic. Co robie zle
Wczesniej pisales ze do granicy jest potrzebny obiekt, a na necie sa same bitmapy tak
aksa
Wysłany: 23 Styczeń 2012, 16:00
masz wybrać "trasuj" wtedy dostaniesz obiekt wektorowy, obejrzyj tutorial
timeshift
Wysłany: 23 Styczeń 2012, 16:05
ok dalem trasuj i wyszla mi granica dzieki
http://images38.fotosik.p...ca9f62f7e85.jpg
kula69
Wysłany: 23 Styczeń 2012, 20:07
aksa napisał/a:
Musę się wtrącić bo jest ciut inaczej :-) . Funkcja przekształć w bitmapę jest aktywna także dla bitmap.
Jednym ze sposobów jest taki: zaznaczyć obiekt i spojrzeć na górną belkę i jak napisała Aksa ma być aktywny przycisk trasuj mapę bitową lub zerknąć na dolną belkę tam będzie on opisany bądź jako krzywa, elipsa itp., lub jako bitmapa lub obiekt z podaną rozdzielczością zazwyczaj w dpi. W tym drugim wypadku też jest to bitmapa.
Oczywiście może być opisane jako grupa to należy rozgupować i zaznaczyć interesujący nas obiekt lub z wciśniętym klawiszem control kliknąć na niego (pojawi się zaznaczanie nie z kwadratowymi punktami transformacji lecz okrągłymi )
Roberto
Wersja CorelDRAW: v.9, x4
Wysłany: 24 Styczeń 2012, 07:15
Najprościej włączyć podgląd uproszczony szkieletowy - od razu widać co jest bitmapą. Strasznie przekombinowane sposoby powyżej podajecie.
kula69
Wysłany: 24 Styczeń 2012, 10:45
Roberto, gość jest tak zielony że nie wiem czy wie co to podgląd szkieletowy więc podaje mu sposoby które wymagają tylko zaznaczenia obiektu :-D
