Pomoc z Corelem |
MozeKiedys
Wysłany: 21 Listopad 2012, 14:34 Pomoc z Corelem
Witam dzisiaj przy robieniu koszulki i skończeniu jej mam taki problem:
http://oi49.tinypic.com/vq32n8.jpg
i chce co kolwiek zapisac czy coś i nie moge bo tak jakbym miał to zablkowane i nie wiem jak to odblokować
wiem że jestem nowy ale teraz zaczne tu zaglądać częściej bo dużo ciekawostek u was
Pzdr i z góry dzieki za pomoc. |
Wysłany: 21 Listopad 2012, 15:57
| a co masz za wersje Corela? demo, trial, czy pełny pakiet? |
MozeKiedys
Wysłany: 21 Listopad 2012, 16:01
| do dzisiaj chodzil mi normalnie wszystko x4 pełny crack. |
Bogumila M. [Usunięty]
Wysłany: 21 Listopad 2012, 16:09
Spróbuj użyć klawiszy Crtl+S. Spróbuj skopiować pracę do nowego dokumentu i w nim zapisać. Zrestartuj komputer. Po restarcie wszystko powinno wrócić do normy.
Pobierz Plik ściągnięto 952 raz(y) 15.22 KB |
MozeKiedys
Wysłany: 21 Listopad 2012, 16:28
| no i nic wciskam ctrl + s i nic sie nei dzieje jak robie nowy i chce to wkleic |
Wysłany: 21 Listopad 2012, 16:40
| MozeKiedys napisał/a: | | x4 pełny crack. |
No i prawdopodobnie masz odpowiedź... |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 21 Listopad 2012, 16:43
| a mi się wydaje że to problem orła, i corel sie zawiesza,czy ten orzeł był w svg??,bo tam po prawej stronie pisze zablokowano dane svg,moze byc tak ze to było inscape svg |
Wysłany: 21 Listopad 2012, 16:46
Jak widać na dołączonym przeze mnie obrazku to nie jest odpowiedź. Ja mam pełną, legalną wersję i ten sam problem.
Kombinacja klawiszy Ctrl S służy do zapisu. Używasz tego klawisza w nowym dokumencie? Nie pojawia się monit o nazwę pliku? Ja jak mi coś takiego wyskoczyło po prostu zrestartowałam komputer. |
MozeKiedys
Wysłany: 21 Listopad 2012, 16:47
| otworzylem wlasnie od nowa corela bez orla i dalej jest to samo. |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 21 Listopad 2012, 17:04
| no to teraz zrób jak Bogumiła M. pisze i powinno być gut |
MozeKiedys
Wysłany: 22 Listopad 2012, 00:52
| Zresetowalem kompa zainatalowalem go od nowa otworzylem nowy dok. I dalej to samo |
Roberto
Wersja CorelDRAW: v.9, x4
Pomógł: 22 razy Wiek: 61 Dołączył: 26 Paź 2011 Posty: 146 Skąd: Kraków
Wysłany: 22 Listopad 2012, 07:28
| Sprawdź dysk na którym zainstalowany jest Corel, może to uwalone sektory? |
MozeKiedys
Wysłany: 22 Listopad 2012, 10:22
| Roberto napewno nie to :( |
rafakow
Wysłany: 22 Listopad 2012, 11:49
Człowiek używa lewizny a Wy jeszcze staracie się mu pomagać |
LogoPedant [Usunięty]
Wysłany: 22 Listopad 2012, 12:13
...bo wszyscy są na pełnym cracku. |
Wysłany: 22 Listopad 2012, 12:24
| rafakow napisał/a: | | Człowiek używa lewizny a Wy jeszcze staracie się mu pomagać |
Bo to jest forum przeznaczone do rozwiązywania problemów z Corelem, a nie poświęcone problemom moralnym. Człowiek używa Corela. I czyni to na swoją odpowiedzialność.
Dziwne, że nie pomogła reinstalacja. Wygląda na to, ze to nie była reinstalacja, ale "naprawa". A ta nigdy jeszcze niczego nie naprawiła. Skoro już z tym walczysz to najpierw odinstaluj Corela, a potem zainstaluj na nowo. Usuwając również ustawienia osobiste, bo problem może tam być zlokalizowany.
W ostateczności ściągnij wersję X6. Przez miesiąc będzie legalna, więc nawet Rafakow złego słowa Ci nie powie. |
rafakow
Wysłany: 22 Listopad 2012, 13:03
| Bogumila M. napisał/a: | Bo to jest forum przeznaczone do rozwiązywania problemów z Corelem, a nie poświęcone problemom moralnym. Człowiek używa Corela. I czyni to na swoją odpowiedzialność.
Wybacz ale nie zgodzę się z Tobą. Jeżeli używa niech używa, ale niech się tym nie chwali publicznie. To tak jak bym wszedł na forum motoryzacyjne i zapytał: "Panowie ukradłem BMW X5 i za dużo mi spala paliwa - co mam zrobić?"
Wracając do tematu to skoro już użył jakiegoś cracka - na samej reinstalacji się nie skończy, podejrzewam że potrzebne będzie jeszcze czyszczenia rejestru po odinstalowaniu Corela. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 22 Listopad 2012, 13:56
| Bogumila M. napisał/a: | | Bo to jest forum przeznaczone do rozwiązywania problemów z Corelem |
No właśnie. To nie jest forum przeznaczone do rozwiązywania problemów zestawu Corel + crack. Chyba lepsze miejsce na odpowiedź to forum poświęcone temu crackowi. |
Wysłany: 22 Listopad 2012, 14:08
Wybacz, ale nie zgodzę się z Tobą. Jeśli byś wszedł na forum motoryzacyjne i pochwalił się nowym BMW, to ja bym wyszła na podwórko i złapała się za głowę "O, ktoś mi podprowadził BMW X5!" Czy Tobie może zginął Corel?
Skoro już jesteśmy przy samochodach - Twój nowy BMW łączy się z producentem i wysyła informacje do firmy kto siedzi za kierownicą i kogo wiezie? Bo Corel uruchamia całą usługę która to robi. Potrafisz odpowiedzieć po co, skoro legalny użytkownik wybulił kasę i jest legalny, a nielegalny znajdzie sposób, żeby tę permanentną inwigilację obejść?
Używanie Kraków niesie ze sobą ryzyko, że nie tylko Corel będzie wysyłał informacje do centrali. Zaczęłabym od dogłębnego przeskanowania komputera jakimś antywirem. I oczywiście przypilnowałabym, żeby Corel nie łączył się z siecią za moimi plecami.
@tegraf
Czyżbyś nie zauważył mój drogi, że mając oryginalnego Corela doświadczyłam tego samego? A skoro tak, to i Ciebie i innych uczciwych ten problem może spotkać. Więc może warto jednak spróbować pomóc nie obarczając winą Kraków? |
Ekspert tegraf
Wysłany: 22 Listopad 2012, 15:01
| Bogumila M. napisał/a: | | mając oryginalnego Corela doświadczyłam tego samego |
Tyle tylko, że Twój sposób na ten problem w zestawie Corel + crack nie działa, a - być może - powinien.
Wracając do corelowego szpiegowania: czy Corel o tym, że będzie szpiegował, informuje przed instalacją? Jeżeli tak, to znaczy, że tak to sobie wymyślili jego autorzy - i mają do tego prawo - w końcu to ich produkt. Nie zgadzasz się - nie używaj. Obowiązku korzystania z Corela nie ma.
Jeżeli zaś wzmianki o tym nie ma w żadnym miejscu przed lub w trakcie instalacji - to wtedy faktycznie - nieładnie. |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 22 Listopad 2012, 15:21
koniec szerzenia piractwa na forum
s-p-i-n |
| Ostatnio zmieniony przez s-p-i-n 22 Listopad 2012, 16:10, w całości zmieniany 1 raz |
gonia
Profesjonalista gonia
Wysłany: 22 Listopad 2012, 15:49
bidon184 proszę Cię nie przechodź na Ciemną stronę Mocy |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 22 Listopad 2012, 17:34
hym,ja nie za bardzo kumam co ja zrobiłem,ja tylko przypomne że od lat 90 dziesiątych na skutek protestu środowiska hakerskiego,rozdzielona pojęcia na hakowanie i crakowanie,inaczej mówiąc hakowanie w żaden sposob nie jest przestępstwem,a ja własnie podałem sposób jak z hakować zapore(ustawić)żeby blokowała spyware'owski manager corela,to corel piraci!!,ponieważ ukrywa tę aplikacje w taki sposób żeby nie pokazywała się w liscie aplikacji zapory,zresztą to nie tylko corel ma takie dziwne metody,kończąc nie za bardzo rozumiem co ja żle zrobiłem ale oki,przyjmuje reprymende z pokorą ,że tak powiem |
