Pomoc z Corelem
MozeKiedys
Wysłany: 21 Listopad 2012, 14:34   Pomoc z Corelem
Witam dzisiaj przy robieniu koszulki i skończeniu jej mam taki problem:
http://oi49.tinypic.com/vq32n8.jpg
i chce co kolwiek zapisac czy coś i nie moge bo tak jakbym miał to zablkowane i nie wiem jak to odblokować
wiem że jestem nowy ale teraz zaczne tu zaglądać częściej bo dużo ciekawostek u was
Pzdr i z góry dzieki za pomoc.
Wysłany: 21 Listopad 2012, 15:57
a co masz za wersje Corela? demo, trial, czy pełny pakiet?
MozeKiedys
Wysłany: 21 Listopad 2012, 16:01
do dzisiaj chodzil mi normalnie wszystko x4 pełny crack.
Bogumila M.
Wysłany: 21 Listopad 2012, 16:09
Spróbuj użyć klawiszy Crtl+S. Spróbuj skopiować pracę do nowego dokumentu i w nim zapisać. Zrestartuj komputer. Po restarcie wszystko powinno wrócić do normy.
Pobierz Plik ściągnięto 945 raz(y) 15.22 KB
MozeKiedys
Wysłany: 21 Listopad 2012, 16:28
no i nic wciskam ctrl + s i nic sie nei dzieje jak robie nowy i chce to wkleic
Wysłany: 21 Listopad 2012, 16:40
MozeKiedys napisał/a:
x4 pełny crack.
No i prawdopodobnie masz odpowiedź...
Wysłany: 21 Listopad 2012, 16:43
a mi się wydaje że to problem orła, i corel sie zawiesza,czy ten orzeł był w svg??,bo tam po prawej stronie pisze zablokowano dane svg,moze byc tak ze to było inscape svg
Bogumila M.
Wysłany: 21 Listopad 2012, 16:46
Jak widać na dołączonym przeze mnie obrazku to nie jest odpowiedź. Ja mam pełną, legalną wersję i ten sam problem.
Kombinacja klawiszy Ctrl S służy do zapisu. Używasz tego klawisza w nowym dokumencie? Nie pojawia się monit o nazwę pliku? Ja jak mi coś takiego wyskoczyło po prostu zrestartowałam komputer.
MozeKiedys
Wysłany: 21 Listopad 2012, 16:47
otworzylem wlasnie od nowa corela bez orla i dalej jest to samo.
Wysłany: 21 Listopad 2012, 17:04
no to teraz zrób jak Bogumiła M. pisze i powinno być gut
MozeKiedys
Wysłany: 22 Listopad 2012, 00:52
Zresetowalem kompa zainatalowalem go od nowa otworzylem nowy dok. I dalej to samo
Roberto
Wersja CorelDRAW: v.9, x4
Wysłany: 22 Listopad 2012, 07:28
Sprawdź dysk na którym zainstalowany jest Corel, może to uwalone sektory?
MozeKiedys
Wysłany: 22 Listopad 2012, 10:22
Roberto napewno nie to :(
rafakow
Wysłany: 22 Listopad 2012, 11:49
Człowiek używa lewizny a Wy jeszcze staracie się mu pomagać :shock:
LogoPedant
Wysłany: 22 Listopad 2012, 12:13
...bo wszyscy są na pełnym cracku. ;-)
Bogumila M.
Wysłany: 22 Listopad 2012, 12:24
rafakow napisał/a:
Bo to jest forum przeznaczone do rozwiązywania problemów z Corelem, a nie poświęcone problemom moralnym. Człowiek używa Corela. I czyni to na swoją odpowiedzialność.
Dziwne, że nie pomogła reinstalacja. Wygląda na to, ze to nie była reinstalacja, ale "naprawa". A ta nigdy jeszcze niczego nie naprawiła. Skoro już z tym walczysz to najpierw odinstaluj Corela, a potem zainstaluj na nowo. Usuwając również ustawienia osobiste, bo problem może tam być zlokalizowany.
W ostateczności ściągnij wersję X6. Przez miesiąc będzie legalna, więc nawet Rafakow złego słowa Ci nie powie.
rafakow
Wysłany: 22 Listopad 2012, 13:03
Bogumila M. napisał/a:
Wybacz ale nie zgodzę się z Tobą. Jeżeli używa niech używa, ale niech się tym nie chwali publicznie. To tak jak bym wszedł na forum motoryzacyjne i zapytał: "Panowie ukradłem BMW X5 i za dużo mi spala paliwa - co mam zrobić?" :-)
Wracając do tematu to skoro już użył jakiegoś cracka - na samej reinstalacji się nie skończy, podejrzewam że potrzebne będzie jeszcze czyszczenia rejestru po odinstalowaniu Corela.
Wysłany: 22 Listopad 2012, 13:56
No właśnie. To nie jest forum przeznaczone do rozwiązywania problemów zestawu Corel + crack. Chyba lepsze miejsce na odpowiedź to forum poświęcone temu crackowi.
Bogumila M.
Wysłany: 22 Listopad 2012, 14:08
Wybacz, ale nie zgodzę się z Tobą. Jeśli byś wszedł na forum motoryzacyjne i pochwalił się nowym BMW, to ja bym wyszła na podwórko i złapała się za głowę "O, ktoś mi podprowadził BMW X5!" Czy Tobie może zginął Corel?
Skoro już jesteśmy przy samochodach - Twój nowy BMW łączy się z producentem i wysyła informacje do firmy kto siedzi za kierownicą i kogo wiezie? Bo Corel uruchamia całą usługę która to robi. Potrafisz odpowiedzieć po co, skoro legalny użytkownik wybulił kasę i jest legalny, a nielegalny znajdzie sposób, żeby tę permanentną inwigilację obejść?
Używanie Kraków niesie ze sobą ryzyko, że nie tylko Corel będzie wysyłał informacje do centrali. Zaczęłabym od dogłębnego przeskanowania komputera jakimś antywirem. I oczywiście przypilnowałabym, żeby Corel nie łączył się z siecią za moimi plecami.
@tegraf
Czyżbyś nie zauważył mój drogi, że mając oryginalnego Corela doświadczyłam tego samego? A skoro tak, to i Ciebie i innych uczciwych ten problem może spotkać. Więc może warto jednak spróbować pomóc nie obarczając winą Kraków?
Wysłany: 22 Listopad 2012, 15:01
Tyle tylko, że Twój sposób na ten problem w zestawie Corel + crack nie działa, a - być może - powinien.
Wracając do corelowego szpiegowania: czy Corel o tym, że będzie szpiegował, informuje przed instalacją? Jeżeli tak, to znaczy, że tak to sobie wymyślili jego autorzy - i mają do tego prawo - w końcu to ich produkt. Nie zgadzasz się - nie używaj. Obowiązku korzystania z Corela nie ma.
Jeżeli zaś wzmianki o tym nie ma w żadnym miejscu przed lub w trakcie instalacji - to wtedy faktycznie - nieładnie.
Wysłany: 22 Listopad 2012, 15:21
koniec szerzenia piractwa na forum
Ostatnio zmieniony przez s-p-i-n 22 Listopad 2012, 16:10, w całości zmieniany 1 raz
gonia
gonia
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 22 Listopad 2012, 15:49
bidon184 proszę Cię nie przechodź na Ciemną stronę Mocy :-(
Wysłany: 22 Listopad 2012, 17:34
hym,ja nie za bardzo kumam co ja zrobiłem,ja tylko przypomne że od lat 90 dziesiątych na skutek protestu środowiska hakerskiego,rozdzielona pojęcia na hakowanie i crakowanie,inaczej mówiąc hakowanie w żaden sposob nie jest przestępstwem,a ja własnie podałem sposób jak z hakować zapore(ustawić)żeby blokowała spyware'owski manager corela,to corel piraci!!,ponieważ ukrywa tę aplikacje w taki sposób żeby nie pokazywała się w liscie aplikacji zapory,zresztą to nie tylko corel ma takie dziwne metody,kończąc nie za bardzo rozumiem co ja żle zrobiłem ale oki,przyjmuje reprymende z pokorą ,że tak powiem :mrgreen:
