Połączenie dwóch obiektów
misianiolek87
Wysłany: 20 Maj 2013, 17:17   Połączenie dwóch obiektów
Czy da się z dwóch obiektów stworzonych z krzywych zrobić złączone obiekty tylko w wybranym miejscu, żeby fragment krzywej był wspólny.
Wiem ,że są różne opcje łączenia w corelu, próbowałam ich ,ale zawsze cośmi źle wychodzi.
Plik w załączniku
Pobierz Plik ściągnięto 177 raz(y) 15.3 KB
Wysłany: 20 Maj 2013, 17:36
a usunac jedenj nie mozewsz skoro sie nakladaja?
misianiolek87
Wysłany: 20 Maj 2013, 17:55
Tak można ,myślałam ,że może są jakieś inne sposoby.
Wysłany: 20 Maj 2013, 17:58
ale po co maja sie nakladac takie same obiekty? lepiej pozbyc sie "smieci"
Wysłany: 20 Maj 2013, 17:59
Jeżeli są to dwa obiekty, to zawsze będą dwie krzywe - inaczej być nie może. Nie całkiem wiem, co chcesz uzyskać: czy jedną (trzecią) krzywą taką samą czy też takie same dwie krzywe? W każdym razie możesz w jednym obiekcie "wyciągnąć" węzły w obszar drugiego i tym drugim go przyciąć - powinny być wtedy jednakowe (pomijam właściwości obrysu). Jeżeli chodzi jednak o coś innego, to napisz trochę więcej bo nie wiem, czy dobrą drogą zmierzam ;)
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 20 Maj 2013, 18:01
Chodzi Ci o coś takiego?
Rozwijasz narzędzie Kadrowanie i wybierasz Usuwanie segmentów wirtualnych. Klikasz fragment konturu który ma zostać usunięty
misianiolek87
Wysłany: 20 Maj 2013, 19:02
Po prostu narysowałam te krzywe i są nie równe znaczy nie nachodzą na siebie ,ale z waszą pomocą jest oki zrobiłam :)
Ale mam drugi problem mam rączkę wiewiórki (w załączniku) i chciałabym ,aby tak jakby dłoń była biała. Czy muszę narysować drugą dłoń równo z tą i wypełnić białym czy jest jakiś inny sposób :-)
Pobierz Plik ściągnięto 156 raz(y) 30.23 KB
Wysłany: 20 Maj 2013, 19:10
ja bym to przedzielił belką i użył narzędzia inteligentne wypełnianie
Wysłany: 20 Maj 2013, 19:34
Teoretycznie można to wypełnić gradientem z procentowym wypełnieniem i przesuniętym "środkiem ciężkości", jednak jeżeli chcesz mieć oddzielny obiekt to narysuj JAKIKOLWIEK kształt który będzie w miejscu krawędzi "rękawiczki" miał wspólną część i zastosuj "część wspólna" z menu "kształty".
misianiolek87
Wysłany: 20 Maj 2013, 19:48
Super dziękuje udało się :-)
Strona wygenerowana w 0.2 sekundy. Zapytań do SQL: 11
