Połączenie dwóch obiektów |
misianiolek87
Wysłany: 20 Maj 2013, 17:17 Połączenie dwóch obiektów
Czy da się z dwóch obiektów stworzonych z krzywych zrobić złączone obiekty tylko w wybranym miejscu, żeby fragment krzywej był wspólny.
Wiem ,że są różne opcje łączenia w corelu, próbowałam ich ,ale zawsze cośmi źle wychodzi.
Plik w załączniku
Pobierz Plik ściągnięto 176 raz(y) 15.3 KB |
Wysłany: 20 Maj 2013, 17:36
| a usunac jedenj nie mozewsz skoro sie nakladaja? |
misianiolek87
Wysłany: 20 Maj 2013, 17:55
| Tak można ,myślałam ,że może są jakieś inne sposoby. |
Wysłany: 20 Maj 2013, 17:58
| ale po co maja sie nakladac takie same obiekty? lepiej pozbyc sie "smieci" |
Wysłany: 20 Maj 2013, 17:59
| Jeżeli są to dwa obiekty, to zawsze będą dwie krzywe - inaczej być nie może. Nie całkiem wiem, co chcesz uzyskać: czy jedną (trzecią) krzywą taką samą czy też takie same dwie krzywe? W każdym razie możesz w jednym obiekcie "wyciągnąć" węzły w obszar drugiego i tym drugim go przyciąć - powinny być wtedy jednakowe (pomijam właściwości obrysu). Jeżeli chodzi jednak o coś innego, to napisz trochę więcej bo nie wiem, czy dobrą drogą zmierzam ;) |
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 20 Maj 2013, 18:01
Chodzi Ci o coś takiego?
Rozwijasz narzędzie Kadrowanie i wybierasz Usuwanie segmentów wirtualnych. Klikasz fragment konturu który ma zostać usunięty |
misianiolek87
Wysłany: 20 Maj 2013, 19:02
Po prostu narysowałam te krzywe i są nie równe znaczy nie nachodzą na siebie ,ale z waszą pomocą jest oki zrobiłam :)
Ale mam drugi problem mam rączkę wiewiórki (w załączniku) i chciałabym ,aby tak jakby dłoń była biała. Czy muszę narysować drugą dłoń równo z tą i wypełnić białym czy jest jakiś inny sposób
Pobierz Plik ściągnięto 155 raz(y) 30.23 KB |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 20 Maj 2013, 19:10
| ja bym to przedzielił belką i użył narzędzia inteligentne wypełnianie |
Wysłany: 20 Maj 2013, 19:34
| Teoretycznie można to wypełnić gradientem z procentowym wypełnieniem i przesuniętym "środkiem ciężkości", jednak jeżeli chcesz mieć oddzielny obiekt to narysuj JAKIKOLWIEK kształt który będzie w miejscu krawędzi "rękawiczki" miał wspólną część i zastosuj "część wspólna" z menu "kształty". |
misianiolek87
Wysłany: 20 Maj 2013, 19:48
Super dziękuje udało się |
