Ulotka składana na 2 i 3
advein
Wysłany: 4 Czerwiec 2013, 12:08   Ulotka składana na 2 i 3
Mam pytanie jak od strony technicznej powinna być dobrze przygotowana ulotka składana 2 i 3 :?:
(proszę o przykłady graficzne)
cyklop
Wersja CorelDRAW: x4
Wysłany: 4 Czerwiec 2013, 13:44
Podałeś za mało informacji. Chodzi o druk offsetowy? Jeśli tak, to po prostu wypuszczasz tło po 2mm z kazdej strony na spady, kolorystyka oczywiscie cmyk, tylko krzywe, ważne obiekty min. 3mm od krawedzi cięcia, a w przyp. A4/DL dzielisz format na 97+100+100 (żeby się środek dobrze chowal do środka).
Wot wsjo :mrgreen:
Wysłany: 4 Czerwiec 2013, 13:52
cyklop napisał/a:
Przy falcowaniu w "C". Przy falcowaniu w "Z": 99+99+99.
cyklop
Wysłany: 4 Czerwiec 2013, 15:08
No tak, juz zapomniałem o zetce; wszyscy jakoś robią ostatnio składane do środka.
Dobrze, że Tegraf czuwa :mrgreen:
Wysłany: 4 Czerwiec 2013, 15:39
Nie czuwa, tylko jest przeczulony. Określenie sposobu składania A4 do DL jest jednym z pierwszych pytań, jakie Dział Zamówień (czy jak go tam zwał) powinien zadać klientowi przy takim zamówieniu.
Pozwala to na uniknięcie wielu zabawnych sytuacji, zwłaszcza w momencie oddawania gotowej pracy klientowi :-)
advein
Wysłany: 4 Czerwiec 2013, 16:18
Dziękuje panowie za informacje. Ogólnie rzecz biorąc u mnie, wymóg spadów do 5 mm a grafiki od tekstu 3 mm, czyli jeśli będę przygotowywał ulotkę do wydruku (wymiar netto) to jedynie odsunę 3 mm liniami pomocniczymi a spady dodam w imporcie do pdf.
Jeśli dobrze rozumiem przy ulotce dzielonej na 2, przygotowanie projektu zaczyna się od prawej strony i to jest 1 strona (strona główna), od lewej 4 (ostatnia strona) a druga strona projektu, to od prawej 3 a od lewej 2 :?:
W dzielonej na 3..., od lewej strony 5,6,1 <- (od prawej) i druga strona, od lewej 2,3,4 :?:
Hmm, co oznaczają skróty DL, Z, C :?:
I jeszcze jedno pytanie, jeśli dzielimy ulotkę na 3 ile mam odsunąć liniami pomocniczymi od linii podziału na 3 "kolumny" w prawą i lewą stronę :?:
Wysłany: 4 Czerwiec 2013, 16:48
advein napisał/a:
Eksporcie.
advein napisał/a:
Dobrze. Ulotka składana na 2 to tak jak "książka" czterostronicowa. Lepiej jest jednak zamiast prawa-lewa używać określeń parzysta-nieparzysta.
advein napisał/a:
A to akurat zależy od tego, jak będzie składana (C lub Z).
advein napisał/a:
DL to format wynikający z podziału A4 na 3 części wzdłuż dłuższego boku: 297/3=99 (99x210 mm). Więcej tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Format_arkusza
"Z" i "C" to obrazowy sposób podania sposobu składania - chodzi o to, by tak złożyć arkusz, że patrząc na krawędź (nie powierzchnię) uzyskać kształt zbliżony do właśnie Z lub C.
http://www.sklepaaprint.c...owanie-w-c.html
http://www.sklepaaprint.c...owanie-w-z.html
advein
Wysłany: 4 Czerwiec 2013, 17:06
Eksporcie.
Tak, tak, myślałem o eksporcie a napisałem o imporcie.
Dobrze wiedzieć.
C
Co do reszty wiedza będzie przyswojona, thx.
cyklop
Wysłany: 5 Czerwiec 2013, 10:51
Skoro robisz to pierwszy raz, to podpowiem jeszcze jedno (może niepotrzebnie, ale nie zaszkodzi, bo wielu sie na tym wykłada - ja na początku też ;-)
Pamietaj przy projektowaniu o odwróceniu wymiarów kolumn, tzn. jak masz na awersie licząc od lewej 97-100-100, to na rewersie musi być 100-100-97.
advein
Wysłany: 5 Czerwiec 2013, 23:46
Cyklop, bardzo dobrze, że o tym piszesz. Poszperałem i o tym się dowiedziałem, ale gdybym nie szperał, może bym się nie domyślił. Inaczej mówiąc, według mnie każdy kto zadaje pytanie, powinien otrzymać odpowiedź na poziomie raczkującego dzidziusia - to co dla nas jest oczywiste, dla innych być nie musi.
Wysłany: 6 Czerwiec 2013, 15:34
Ja bym miał większe zaufanie do ludzi. Czasami jest potrzebna fachowa wiedza, a czasami wystarczy logiczne myślenie i korzystanie z mózgu, tego nie nauczy żaden tutorial :-)
advein
Wysłany: 8 Czerwiec 2013, 16:21
Różnie z tym bywa Chezare, lepiej dmuchać na zimne.
